Хочу собрать преобразователь на данной микросхеме, но из даташита не понял как организуется обратная связь, а именно какое напряжение ей нужно (тем более ОС там две) и какая ОС за что отвечает, в интернете нашел что микросхема работает и как ШИМ и как ЧИМ, подскажите по подробнее какие параметры обвязки на что влияют. И интересует в каких пределах регулируется скважность и частота (при ЧИМ) Как устанавливается частота генерации самой микросхемы? Помимо ног 3 и 8 так же интересует назначение ног 4, 5, 6. Даташит:https://static.chipdip.ru/lib/300/DOC000300892.pdf
_________________ Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Вывод EXT Выход микросхемы для муравления ключом. Вывод +V питание микросхемы и 1 ОС, если вывод FB заземлён то микросхема поддерживает на этом выводе 12в. Вывод FB вторя ОС используется если надо сделать выходное напряжение меньше 12в, напряжение задаётся резистивным делителем. Вывод SHDN включение отключения микросхемы. Вывод REF вывод опорного напряжения 1,5в, используется для подключения внешнего конденсатора. Вывод AGND Аналоговая земля, соединяется с общим проводом ближе к выходному конденсатору. Вывод GND Общий провод. Вывод CS Датчик тока. когда на нём напряжение превысит 0,1в импульс прекратится.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Не понимаю назначение Вывода +V. это питание или ОС? как понять: если вывод FB заземлён то микросхема поддерживает на этом выводе 12в. Если я питаю микросхему от 5в, то на этом выводе все равно будет 12 или как? Как у нее тогда питание реализуется?
Вывод FB, тоже не очень понятно, если мне нужно сделать повышайку скажем на 200в, то какое напряжение должно подаваться на этот вывод с делителя?
Вывод SHDN как понимаю нужно просто соединить с питанием?
Вывод REF, для чего он тут? я думал это частотозадающий вывод, как тогда частота задается?
если вывод FB заземлён то то вывод +V является и питанием и ОС и если микросхема питается от выходного напряжения поддерживает на нём 12в. Схема Figure 2a. в доташите.
1,5в. В тодашите есть формула расчёта резисторов, это то прочитать можно.
Тогда микросхема будет выключена, для включения его надо соединить с общим проводом.
частота задаётся индуктивностью дросселя и выходным током.
Once off, the minimum off-time one-shot holds the switch off for 2.3μs. After this minimum time, the switch either 1) stays off if the output is in regulation, or 2) turns on again if the output is out of regulation. When the power switch is turned on, it stays on until either 1) the maximum on-time one-shot turns it off (typically 16μs later), or 2) the switch current reaches the peak current limit set by the current-sense resistor.
что в переводе на православный означает: в выключенном состоянии микруха отсчитывает 2.3мкс, и если после этого напряжение на V+ ниже заданного, то открывает ключ. при открытом ключе она либо ждет 16мкс, и закрывает его, либо срабатывает триггер по току на истоковом резисторе, и также закрывает ключ. таким образом период составляет максимум 18.3мкс, или минимум ~55кгц, а максимум частоты зависит от нагрузки и дросселя, и ограничен 300кгц.
Про уменьшения частоты точно сказать не могу, можно попробовать использовать дроссель большей индуктивности чем надо. Может у кого есть опыт понижения частоты.
Вроде понятно, НО если я питаю микруху от постоянного напряжение +5в и оно не зависит от выходного напряжения, тогда как? все точно так же регулируется по ОС? или ОС изменяет только скважность? (кстати как тут дела со скважностью?) или напряжение на V+ обязательно должно зависеть от выходного?
А есть инфа как ему дроссель рассчитывать?
Тогда ОС должна быть сделана по выводу FB.
В этом случае регулировка будет точно такой же, при условии 1,5в на FB ?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds: Как понимаю при таком управлении будет довольно сложный теоретический расчет? исходя из чего выбирать ему дроссель, а я планирую сделать его с двумя обмотками, что судя по всему еще больше усложнит расчеты?
Для выходного напряжения 200в дроссель надо делать как дроссель-трансформатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
