Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питальник 45...50В 20мА
Текущее время: Пт май 23, 2025 05:56:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Питальник 45...50В 20мА
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 14:51:16
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 98
Добрый день!
Надо запитать несколько цепочек белых светодиодов по 12 штук. Отдельно. С гасящим кондёром - религия не позволяет: светодиоды жрут 0,9 ватта, а с гасящим кондёром - 4,5В. А учитывая, что цепочек будет 5 или 6 штук и включены будут постоянно, жаба душит.
Что порекомендуете? Пока вырисовываются 3 варианта:
1. Какой-нибудь AC-DC источник тока? - Что лучше и проще? Есть предложения?
2. Какой-нибудь копеечный кедайский зарядник, плюс к нему степ-ап в режиме стабилизатора тока.
3. Любой подходящий трансик, плюс к нему степ-ап в режиме стабилизатора тока.
 Заголовок сообщения: Re: Питальник 45...50В 20мА
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 16:35:53
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
error писал(а):
Надо запитать
от чего ?
Это кто вам такое сказал ?...( и что греется на оставшиеся 3,5 Вт ???... :) )
Чем не нравится тема
viewtopic.php?f=11&t=33923
Ставите 0,33 630V (если ~220 50 Гц) со всеми резисторами и электролитом и пусть горят...
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 15, 2017 19:30:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 18:34:17
Электрический кот
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
дешёвый вариант уже подсказали. с емкостями. потерь мощности там нет. если все светодиоды одинаковы-подключайте их последовательно.
есть несколько отрицательных моментов-некачественные конденсаторы при большом токе рвёт, при большом уровне помех в сети-отгорают светодиоды.
дабы исключить это - включайте в цепь резистор относительно небольшого номинала. схема: конденсатор-мост-фильтрующий конденсатор-гирлянда светодиодов+резистор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:29:31
Карма: 13
Enman писал(а):
error писал(а):
Надо запитать
от чего ?
Ах да, забыл... тем не менее, из контекста понять - как два пальца об асфальт, что, собственно, и было сделано, учитывая предложенные ответы, которые предварительно были откинуты.
Учительница по физике... в восьмом, кажется, классе. Или седьмом... не помню, когда там закон Ома и зависимости мощи от токов/напряжения проходятся. Погуглите Яндексом.
Кто, что греется? Где? У кого? Причём тут огурцы? Ребята, я не первый год на форумах и понимаю, что без трёпа уж никак, но давайте-ка перечитайте-ка заданьице и двиньте толковую мыслю. Будут вопросы - задавайте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:32:37
Карма: 68
У вас Электросчётчик полной мощности или активной ????... :)
На 20 мА эффективнее гасящего конденсатора нет ничего....
Если сгорит, расскажете...Против грозы и спецэффектов в электросети схема бессильна...
Это уже вопрос электрозащиты...))))
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 15, 2017 20:00:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:49:19
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
если эти светодиоды начнут "жрать" 4.5ватта, то они сгорят нафиг. если будут жрать не они, а что-то другое(что?) в схеме, то эти "лишние" ватты должны будут рассеяться в тепло, закон сохранения энергии пока что не отменен.
конденсаторное питание как правило и используют потому, что при правильном расчете там ничего лишнего не "жрется" в отличии от гасящего РЕЗИСТОРА. и очень сомневаюсь что учительница по физике могла сказать иначе. так что погуглить следовало бы именно вам.
по теме: рассчитанный конденсатор+резистор -> диодный мост -> стабилитрон+конденсатор на полное напряжение цепочки светодиодов+запас -> светодиоды.
З.Ы. и ТРЕБОВАТЬ таким хамоватым тоном выполнить ваше тех задание - верх наглости. вы тут никого не нанимали, а если даже и наймете - это ничего не меняет, правила хорошего тона тоже никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 20:34:26
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 255
Даже вроде прилепленная тема "Светодиод к 220вольт" имеется, вполне достаточно почитать было...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923, это если совсем туго будет (судя по "не первый год" - точно будет туго, это как два пальца об асфальт, в вашей терминологии).
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 22:46:11
Карма: 13
Enman писал(а):
У вас Электросчётчик полной мощности или активной ????... :) ...
Всё, разклинило. Соре, писал я о конденсаторе, а мыслями был на резисторе.
Тем не менее, кондёр, как уже было упомянуто в первом посте, не проходит (хочу гальваническую развязку, т.к. светодиоды открыты, а рабочие места почти все в металле).
Fuser писал(а):
...З.Ы. и ТРЕБОВАТЬ таким хамоватым тоном выполнить ваше тех задание - верх наглости...
Верх наивности - совать то, что что не надо и ждать "спасибо, дорогой". Всё просто: нечего сказать - ничего не говори.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 23:17:49
Карма: 68
Рейтинг сообщения: 4
Тогда трансформатор ~36 (~42), мост,конденсатор...А потом источники тока на транзисторе, стабилитроне 3V6, 2 резисторa....
Трансформатор 220/220 тоже возможен для конденсаторов...))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 09:47:59
Карма: 18
Про кондер вам доступно разьяснили, и указанная причина по которой он "не подходил" была якобы излишняя потребляемая мощность. А про гальваноразвязку в первом сообщении не было ни полслова. Так что верх глупости рассчитывать на помощь, если сам не знаешь чего хочешь, меняешь требования на ходу, и всё это в духе "все мне должны".
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:38:15
Карма: 13
А почему бы и нет...
Так маненькие трансики в нашем радиомагазинчике есть макс. на 24В (2-ваттные), но если залепить выпрямитель с удвоителем, плюс умножаем на √2, получится как раз чуть более 50В, что будет достаточно и для покрытия пары вольт падения на транзисторе источника тока, и для учёта 10% просадки сетевого напряжения (даже если б это кто-то и заметил, хехе).
Спасибо, самое оно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
