Всем привет, уважаемые и матерые коты)) Я с таким вопросом. Имеем ноут (далее со слов лица, коего это чудо): ноут выключила, потом он так и не включился.
Постараюсь подробно проблему описать
Имеем 1)разряженную до 1 вольта литий-ионную батарею аккумуляторов фирмы DELL с номинальным напряжением 11.1 вольта, 2) блок питания, который был разобран для выяснения возможных причин неисправности (при визуальном осмотре было найдено два спаленных smd-сопротивлвения, несколько отслоенных, но не порванных дорожек). Причина, вероятно в этом, НО. При включении блока в сеть, как и следует, загорается зеленый светодиод, сигнализирующий о включении в работу блока, замер на выходном штекере показывает постоянные 19 вольт, как и написано на лейблике блока. То есть, по факту, блок рабочий. НО... При подключении к ноуту блока со вставленной АКБ или без оной, в плате блока питания раздается короткий писк, потухает светодиод блока и перестает выводиться 19 вольт на выход. После этого, блок продолжает выдавать 19 вольт только после его кратковременного отключения от сети и повторного включения.
В чем тут проблема? В блоке или ноуте?
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
я бучные зарядки проверяю резисторной "сборкой" из 2 Вт резисторов по 100 ом....одна-10 шт....соответственно 10 Ом/20 Вт,во второй-20 шт в параллель....естественно-5 Ом/40 Вт. нагружаю вначале резисторной сборкой 10 Ом....смотрю напругу на выходе....обычно-не ниже 18,5....это-большинство питальников ноут(-нет) буков.....если питальник "жирный"(4,75-5 с хвостиком ампер)-цепляю на выход второй резюк на 5 Ом. Попутно смотрю осликом выход(на резюке) если пульсации не более 0,5 В-то в принципе при таком токе(4А)-можно кондеры не перепаивать(это если клиенты не из нашей песочницы,т.е. малознакомые друзья незнакомых мне людей)....если "себе" и друзьям-то кондерчики(по выходу и обратной связи(если на ХХ прослушивается "скрип")_)-менять "облизательно"....так как пульсация не более 200-300мВ...это-норма.....а это-естественно-разборка. Но так как у вас-уже разобран-то смотрите что за резюки погорели(в каких цепях) ну и исходя из этого-замена....ну и выходные литы(хотя-бы) глянуть-не помешает.....может еще быть банальный "отвал" сетевого лита,как следствие-не тянет нагрузку....здесь мультиметр "в лапы" и смотреть что происходит с сетевым при нагрузе его током в 1,5-2А....сетевое не должно "лечь" ниже 280в(при сетевом лите 100-120мкФ).
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
