Форум РадиоКот • Просмотр темы - как можно повысить ток в ЗУ от сотового ?
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:47:48
 Заголовок сообщения: как можно повысить ток в ЗУ от сотового ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 19:55:46
есть зарядник от флая на 5в 0,5а
схема стандартная 2 транзюка на входе один на выходе и стаб по току через оптопару
вычитал что если добавить один виток на транс то мощност повышается , попробывал никакого эфекта
как изменить занчение которое стабит ток на 0,5а
мне бы хотябы на 0,1-0,2а повысить
может резистор какой покрутить ?
или добавить чего ещё
подаю нагрузку , 5,02в держит , но стоит дойти до 0,46а как напряжение уплывает а ток идеально держится на уровне 0,46а
 Заголовок сообщения: Re: как можно повысить ток в ЗУ от сотового ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 20:19:47
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
Один, два, и даже 10 витков ничего не добавят- в БП идёт обратная связь по напряжению- оптрон и TL431 образуют цепь обратной связи, при увеличении выходного напряжения через оптрон идёт сигнал управления на снижение выходного напряжения. Увеличить ток- скорее всего не получится, - это просто предел для ЗУ..
Мозгов..
Можно взять денег, и в каком- нибудь ларьке типа "Евросети" купить китайский зарядник, типа такого:
Мне подобные попадались за, ну, очень смешные деньги...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 20:52:33
ясно
а уменьшить напряжение внутри бп реально ли ?
с 5в до 3-3,5в
по идее тогда изходя из мощности бп должен повыситься ток
к примеру 5*0,46=2,3вт , а при 2,3вт/3в=0,76а
это решило бы все проблемы если такое возможно провернуть
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 21:11:11
Карма: 195
Вряд ли..
"крутить" надо в обвязке оптопары-
Вот некоторые из возможных вариантов схем:
Если в обвязке оптрона стоит TL431 - то выходное напряжение можно отрегулировать, если простой стабилитрон- то тогда надо смотреть, на какое напряжение стабилитрон, и ставить стабилитрон на меньшее напряжение..
С помощью TL431 не получится понизить напряжение ниже 2,5 вольта + падение на светодиоде оптрона(~1,3 вольта). то есть, меньше 3,7 вольта не получится.. И я сомневаюсь, что эта переделка увеличит выходной ток.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 23:03:53
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Di123 стесняюсь спросить, а тебе напряжение без разницы? Главное ток увеличить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 04:59:12
мне нужно 3-3,2в
если я за место стабилитрона на ходе , поставлю допустим две штуки кс119а =3,8в , или занижение напряжение приведёт уже к нестабильности блока в целом ?
на ютубе показывают что увеличивать можно а вот со снижением никто не пробывал
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 06:07:48
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Уменьшаешь количество витков вторичной обмотки и уменьшаешь выходное напряжение и ток возрастёт.Срисуй схему обвязки оптопары скажу чем уменьшить выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 07:23:13
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 8
Di123 писал(а):
на ютубе показывают что .................. никто не пробывал
На трубе много чего "показывают".. Я, конечно, понимаю, что проще видюху посмотреть, чем книжку почитать..
:))) На заборе йух написано, а там дрова лежат.. :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 08:55:16
Карма: 127
Двигатель класс! Тут в полярности вся фишка, не попутать главное! :idea: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 09:11:30
Карма: 146
Это точно, по моему на юбубе 80% таких видео. Там главное количество просмотров набирать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 09:33:52
Карма: 127
Ну они все мутные какие то, нудные :( ....а это такое соблазнительно-легкое, наверняка после него горы детских игрушек переломаны на предмет извлечения моторов! :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 13:02:22
вот выходная часть его
по входной дорожки замельчены слишком , непонятно есть под смд дорожка или нету
2016_12_13_(18-04-13-24).jpg [128.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 13:19:53
Карма: 146
верхний левый резистор отвечает за напряжение, чем оно меньше тем меньше выходное напряжение. Без него не включать. Что бы увеличить ток обязательно уменьшить витки вторички.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 15:20:17
отмотать не получится
вторичка находится где то по середине межу первой и второй обмоткой
попробую резистор уменьшить тогда
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 16:38:22
Карма: 146
толку не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 18:00:35
Карма: 127
Мужик вон в малюсенький моторчик батарейку выключатель и схему имитации неудачного запуска засунул! :)) А тут трансформатор всего перемотать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
