Форум РадиоКот • Просмотр темы - анализ осциллограмм на затворах IGBT транзисторов
Текущее время: Сб мар 28, 2026 16:42:15
 Заголовок сообщения: анализ осциллограмм на затворах IGBT транзисторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 06:38:33
Помогите понять осциллограммы работы двух разных сварочников, снятых с затворов IGBT-транзисторов относительно их эмиттеров при работе аппарата на холостом ходу.
Интересуют моменты помеченные красным кружком. Что это за колебания , должны ли они быть, и почему на первом их видно, а на втором аппарате их почти нет. Импульс почти прямоугольный. Аппараты исправны. Оба сварочника работают на одинаковой частоте чуть менее 50 кГц. Параметры напряжения и длительности клетки осциллографа отображены в левом верхнем углу скриншота.
06 - затвор 1-го ключа - 2 (2).jpg [130.63 KiB]
01 - затвор 1-го ключа (2).jpg [135.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: анализ осциллограмм на затворах IGBT транзисторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 08:05:16
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Схемы могут быть разными, но кажется, что аппарат с малой амплитудой
на затворе должен скоро прекратить работать (может. питания на раскачке не хватает?)....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 02:26:43
Там, где видны колебания это Ресанта САИ 220 GP, а там где импульс прямоугольный это SD-Master Tecknic 200. Схемы у них почти одинаковые. Шим собран на 3845 контроллере. На обоих аппаратах менял силовые ключи и диоды в высоковольтной части.
Аппараты варят. При чем, тот что с колебаниями в управляющем импульсе, варит на 5 с плюсом. Пусть это мое субъективное мнение. И сварной сказал то же самое. Ресанта варит с легкостью. А другому как бы немного не хватает. Но варит без затыков. И я еще заметил что уровень напряжения отличается в 2 раза. На ресанте размах амплитуды гораздо выше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 03:11:17
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
без схемы управления транзисторами все осциллограммы и обсуждения будут бессмысленны. что там стоит, ТГР или оптика, или вообще бутстрапный драйвер? у разных драйверов свои особенности и подводные камни.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 10:57:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
в 200-м не хватает напряжения открывания для нормальной работы IGBT, отрицательное в норме.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 06:31:58
ТГР есть в обоих.
Вот, выложу схемы обоих аппаратов в PDF для сравнения.
На аппарате SD-Master стояли ключи K30H603. Их выбило все шесть штук. Я таких не нашёл у нас в магазинах. Вместо них, влепил 4шт. FGH60N60 без каких либо переделок.
Там история такая, что один сварной выпалил за раз три аппарата на объекте. При чём, сразу. В течении нескольких минут. Просто жёг их один за одним. На длинном составном удлинителе составленного из всякого хлама и без заземления. И аппараты умирали не в момент дуги. А на холостом ходу. Минусовой держак, я так понимаю, был подключен к железке имеющей контакт с землёй.
Комментарий к файлу: Схема Ресанта САИ-220GP
РЕСАНТА САИ-220GP.pdf [1.77 MiB]
Комментарий к файлу: Схема SD-Master Technic 200-250
схема SDMASTER Technic 250_3C.pdf [85.25 KiB]
