Форум РадиоКот • Просмотр темы - стабилизатор для лазера
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 21:53:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: стабилизатор для лазера
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 23:24:12
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
имеется сеть 20в но с сильными перепадами (не очень мощные но агрузки). ставил кондеры в сумме 5000 мкФ и кренку >> диод от лазерной указки сдох. Посоветуйте схему стабилизатора (миниум деталей), или кондеры побольше может, или еще чего?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 01:19:51
Рейтинг сообщений: 13
Вопервых оптическая обратная связь!
Вовторых хороший фильтр высокочастотных помех - здоровенная индуктивность!
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 14:35:40
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/13
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 23:02:12
IT KT
Карма: 19
купил еще кондер на 10 000 мкФ поставлю.
оптическая обратная связь будет несколько позже, и на ней будет своя плата возможно МК. Сейчас задача именно стабилизировать напряжение от скачков. посоветуйте фильтры или стабилизаторы хорошие.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 23:24:29
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А напряжение то какое должно быть стабильным? А ток какой нужен?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 01:02:40
IT KT
Карма: 19
напяжение 5 вольт ток до 200мА но лучше 400 мА с двойным запасом
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 01:28:43
Да не поможет он тебе нифига! :twisted:
Керамику нужно ставить! И дроссель (индуктивность) обязательно!!! :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 01:44:24
IT KT
Карма: 19
это точно, уж если 5000 не помог, а схемку не посоветуете? или чтото более конкретное?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 05:41:56
Дык, а чего тут не понятного?
Твоя сеть
конденсатор электролитический - положено по даташиту на КРЕН
КРЕН - НЧ стабилизатор напряжения
токоограничивающий резистор - задает максимальный рабочий ток лазера
конденсатор электролитический + конденсатор керамический - сглаживают остаточные пульсации входного напряжения
дроссель феритовый - подавляет недобитое ВЧ
конденсатор керамический - подавляет недобитое ВЧ
дроссель феритовый - работает как источник тока на ВЧ
лазерный диод впаралель которому ставим транзистор для модуляции интенсивности (если надо)
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 18:10:24
Карма: 28
Поставьте интегральный стабилизатор, как нарисовано в присоединённом файле. Стабилизатор в корпусе TO-220 прикрутите к радиатору. Можно использовать отечественный 142ЕН5. А в качестве конденсатора C1 поставьте свой большой-прибольшой кондибобер...
7805.gif [2.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:04:13
Барсик, всё правильно, но КРЕН это низкочастотный стабилизатор! ВЧ через него пролетит со свистом и пожгёт лазер нафиг!
Большие прибольшие конденсаторы, особенно электролитические имеют очень большое вснутреннее сопротивление и индуктивность, поэтому как фильтры ВЧ помех никуда не годятся!
Нужно ставить дроссели (причем обязательно высокочастотные) и керамические конденсаторы! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 01:23:11
IT KT
Карма: 19
на сколько примерно ставить дроссель, ну и кондюки заодно (для уверенности).
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 03:26:52
Герц 50-100 КРЕНка прикрасно сгладит,
а вот более высокие частоты желательно резать LC фильтром.
Оценить можно элементарно...
tau = RC = L/R где R оценим как R=U/I
напряжение U у нас есть, ток I тоже есть
tau положим 1/100 секунды...
Оценка будет очень грубой, но в данном случае думаю прокатит... :)
И КРЕНку наверное лучше взять с плавным пуском... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 10:25:44
Странно однако читать про ""низкочастоность КРЕн" и БОЛЬШОЁ внутреннее сопротивление эл.конденсаторов ! А примерчик расчёта это доказывающий можно лицезреть на след посте ? Или это только "загибание" пальцев ?
Учите (читайте) мат часть ,а после этого советы предлагайте !
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:05:33
Рейтинг сообщений: 3
Вот схемки стабилизаторов с фильтрацией НЧ + ВЧ.
Стабилизаторы.rar [38.39 KiB]
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 18:47:51
MAN53, по делу есть что сказать? :evil:
aiki01 писал(а):
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы.
+1 :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 19:25:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Танталовые конденсаторы спасут ситуацию?Без лишних дросселей,ессно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 22:07:26
+1 :)))
Читать литературы надо БОЛЬШЕ, и практического опыта "напаивать" ! И тогда НЕ будет всех ЭТИХ вопросов :)))
А про дурака -это Kotische я так думаю к вам больше подходит
-на ник мой посмотри и сделай правильный вывод,грамотей !
А вообще то на вопросы надо отвечать - чёт не вижу в упор раскрытие "низкочастотности КРЕн и Большого внутреннего сопротивления эл. литического конденсатора, или это за гранью понимания , проще промолчать делая вид умного пацана ? :idea:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 23:13:24
В 80годах я имел честь испытывать подобные стабики в работе, в
профессиональной аппаратуре, и своих любительских поделках.
Но зачем сейчас в 21 веке это паять ? ОГРОМНОЕ количество интегральных стабилизаторов доступных по цене и схеме включения ,дополнительными функциями.! С намного лучшими техническими параметрами (напряжения ,ток,коэфф сглаживания и т.д) нежели все эти самопальные ""схемы"" ! :))) Схема защиты на тиристоре - много нюансов настройки критичность напр срабатывания от окружающей температуры, стабильность параметров во времени , да и сама эта схема может стать очередной неисправностью- не все "паятели" в спешке поставят стандартный предохранитель на входе стабилизатора,"проще жукана"примотать и вот БАххх и тиристор пробит ( и не помог даже R1 с его 1 омом,хотя возможно он и сгорит после этого К.З -оставляя нагрузку без защиты ! Подобные "явления" оч часто происходили у меня в передатчиках РПТН (нагорало железа
приличное количество, хотя это оборудование было полувоенное
т.к собирали на военном заводе, и слово НАДЁЖНОСТЬ у вояк на первом месте ( не мне это тут объяснять)
Мыслить надо головой и больше "паять" практически а не перетирать стандартные фразы -право надоело читать одно и тоже -как припаять
и чё из этого будет ???? Да припаяй и осмысли полученное САМ без форума-""палочки выручалочки"" , не в тему (типа флуд) в наше время небыло спасительного Интернета , форумов и прочих благ современного поколения """РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ"" ,, мы доходили до всего головой и практикой! А не заглядывали в рот очередному умнику , с его около радио познаниями
Извиняйте ещё раз за флуд !
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 01:34:59
Дроссель - стандартная схемотехника, для питания лазерных диодов, особенно если нужна модуляция. Можно и без них, просто это наиболее простое решение.
Танталовые конденсаторы промежуточные по войствам, между электролитическими и керамическими. Если гарантировано отсутствие по входу ВЧ помех, то можно сильно не загоняться.
Если есть вероятность появления на входе ВЧ импульсов, которые могут убить диод на раз-два, мучьше поставить керамику и дросселёк.
MAN53 -> /dev/null (в Ignore)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
