Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток! Есть иип собранный на UC3842b. В нем вышел из строя полевик k3767.Заменил его на 8N60. У данного транзистора соответственно параметры отличаются от сгоревшего. Нужно ли под него пересчитывать резистор на затворе? Если да, то каким образом? По каким параметрам? Нуждается ли в пересчете демпферная цепь RCD?
Без схемы сложно определить, нужно ли его менять вообще. Этот, резистор с одной стороны защищает выход 3842, а с другой должен обеспечит минимальное время заряда емкости затвора. Его величина - компромисс между этими противоречивыми требованиями. По даташиту у 8N60 емкость затвора порядка 1000 пикофарад, а у К3767 - 320. Значит теоретически нужно уменьшить сопротивление в 3 раза. А как при этом будет себя чувствовать выход 3842? Это лучше всего посмотреть осциллографом. Насколько завален передний фронт. Да и вообще, если нагрев не превышает предела, то пользоваться одним из правил "работает - не трожь!". Параметры демпферной цепи в основном зависят от индуктивности трансформатора и частоты работы преобразователя. Если к транзистору и имеют отношение, то в последнюю очередь.
Рейтинг сообщения:0
В том и дело что в режиме ожидания (БП стоит в видеодомофоне) греется транзистор и очень сильно греется конденсатор С1. Еще смущает конденсатор между 3 и 4 ногой ШИМки - по даташиту так не должно быть. Еще момент - на З-И стоял стабилитрон на 22 В. У меня такого не было, поставил на 15 В. Резистор R5 (сидит на 3 ноге ШИМки) был сгоревший, т.е. номинал было не определить. С учетом того что ставится от 300 Ом до 1 кОм, поставил 1 кОм. R3 стоял на 0,91 Ом, судя по цветовой маркировке. Но т.к. он был в обрыве, поставил на 1 Ом. После перепайки ШИМ подал на него питание со стабилизированного ИП. Все сигналы в норме. Опорное напряжение в норме. Запускается и выключается по напряжению обговоренном в даташит. Хотел высчитать по методике Дмитрия Макашова, но так и не понял почему в своих расчетах он брал частоту преобразования 100 кГц. Потом в расчетах появилась цифра 99,8 кГц - номинальная частота... И еще не понял как он по даташиту вычислил Rt/Ct. Специально для этого скачал даташит на ШИМ для его примера, но так и не разобрался как смотреть. Тоже его залил. Если не трудно, покажите как вычислить элемент по графику, у меня не сходится.
Комментарий к файлу: DATASHEET UC3844 UC3844A.pdf [134.3 KiB]
Транзистор с большим зарядом затвора и будет больше греться можно конечно уменьшить затворный резистор, но лучше поставить транзистор легче. Желательно проверить D1.R2.C5.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Рейтинг сообщения:0
А стабилитрон у вас не греется или 3842? У 3842 стартовое напряжение 16В, сколько на обмотке самопитания - неизвестно, так что может подгружать выход ШИМа при открытом полевике.
А при выборе транзистора "полегче" на какой параметр обратить внимание?
Полный заряд затвора Total Gate Charge
Рейтинг сообщения:0
Про стабилитрон не могу сказать, к нему трудно подобраться (стоит между конденсатором и транзистором). А ШИМка действительно греется. До этого не додумался проверить её. Напряжения на обмотке самопитания в режиме ожидания: до диода D2 - 0,3 В, после диода - 13,78 В. Со включенным монитором: до диода - 1,6 В, после диода - 15,65 В. На ногах ШИМ-контроллера 15,7 В. Странно конечно... Когда от блока отдельно ШИМку запитывал, она при таком напряжении не запускалась. Измерял одним и тем же мультиметром.
В данный момент имеется транзистор IRFBC30. Может его поставить - он "полегче" немного
Они немного греются , это нормально. Микросхема потребляет некий ток, например 20мА при 15-17В, что даст мощность 0,3-0,35Вт. Реально она еще больше может потреблять.
Рейтинг сообщения:0
Конденсатор, допустим, подогревается импульсным током заряда-разряда затвора - это нормально. А вот ШИМ значительно греться не должен, т.к. в затворе 150 Ом резистор (нет ведь ошибки?), он не даст току подняться выше 100мА, а у ШИМа драйвер на 1А расчитан. Если будете ставить IRFBC30, то попробуйте уменьшить затворный резистор вдвое, чтобы компенсировать уменьшение скорости открытия/закрытия. Ну и посмотрите после этого нагрев, по идее потребление схемы управления вдвое возрастет, конденсатору может окончательно поплохеть, а полевик, наоборот, должен чувствовать себя как родной. Кстати, можно конденсатор по возможности заменить на 50В, у них ESR должен быть ниже. Лучше, конечно, было бы подыскать близкий к оригиналу полевик, чтобы заряд затвора был, скажем, не больше 12нКл. Тогда не пришлось бы гадать, виноват тяжелый полевик или нет.
Неужели не ясно,что "лег" диодный мост по питанию.....выбросьте все диоды и новые запаяйте......даже если они суперски тестором звонятся....поверьте,при вольтах 400 обратки они будут пропускать ток и в обратном направлении....пройденная история.....вот от переменки кондер и греется,от нее-же и лег транзистор,обычно литы по входу либо сохнут(если до 3,3 мелкофарады,хотя попался один на 22....разьело плюсовую ногу) либо рвет с "ромашкой". И еще,не хочется вас расстраивать-в топку демпферную цепь....или диод в обрыве,или резистор....иногда еще кондер "кажет" нулевую емкость.....вы сами-то пики выброса видали? как думаете,это нормально? Шим греется,так как пытается наложить свою частоту на модулирующее 50Гц. ...и С3 неплохо было-бы поменять...высох он полностью.
что-то мне подсказывает,что С4-в ноль и С7-занижена емкость......отклик по ОС оптопары при разных нагрузках видите?
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Рейтинг сообщения:0
Про конденсатор меня бес попутал. Читаю про С1, думаю про С3, пишу опять С1. Извините, был невнимателен. А где вы выбросы смотрели? Увидел только фотку стока с 50В/дел, там естественно все зашкаливает. На затворах тоже развертка 50мВ/дел - звон видно, а фронты не посмотреть - все зашкалило, да и заполнение получается всего порядка 5%, трудно что-либо аномальное засечь.
Рейтинг сообщения:0
Serj 66610, спасибо за столь развернутый ответ! Начну с того, что это первый ИИП который я ремонтирую. В начале было многое не понятно. Можно сказать, стал изучать принцип работы с нуля - пришлось перечитать кучу литературы. Картинка стала проясняться, когда нарисовал схему данного БП. Вся загвоздка была еще в том, что ни разу не приходилось работать с полевиками. По немногу заполняю этот пробел. Насчет диодного моста были подозрения. Тем более его трудно диагностировать, т.к. это диодная сборка в одном корпусе. Надо было конечно его сразу поменять - исправим Насчет демпферной цепи не уверен что в топку. Выпаивал элементы и проверял. На осциллограммах пики видел конечно же. С осциллографом не то чтоб не умею работать, опыт очень и очень маленький, поэтому мне затруднительно анализировать выходные данные в некоторых моментах, в частности в импульсных БП. Поэтому выложил осциллограммы, чтоб помогли разобраться. Конденсаторы C1 и C3 стоят новые, я их сразу заменил. C4 тоже выпаивал и проверял esr-метром - он в норме, но в принципе можно и заменить. Может его номинал стоит повысить? C7 - здесь не знаю что ответить. Какая должна быть емкость? Каким должен быть отклик по ОС на оптопаре? Укажите пожалуйста где это посмотреть.
Рейтинг сообщения:0
kimius, получается что лучше заменить C3 на другой, с рабочим напряжением побольше? Если нужно еще какие осциллограммы снять, говорите , сниму. Как раз для меня будет неплохо потренироваться. Все равно осциллограф без дела стоит на работе, да и кроме меня им практически никто не пользуется. А вы заодно подскажете на какие моменты обратить особое внимание. Если это вас не затруднит конечно же
Рейтинг сообщения:0
С3 я посоветовал заменить, потому что с недосыпа вдруг решил, что это на его нагрев вы жалуетесь. Извините, что сбил с толку. 50-вольтовые ставят, если этого еще не сделал производитель, когда при ремонте меняют высохшие электролиты. Чисто в целях профилактики, чтобы потом первым сдох не он опять, а что-нибудь другое. Насчет диодного моста мне самому интересно, почему в подавляющем большинстве схем во входном выпрямителе ставятся диоды 800-1000В при том, что в теории обратное напряжение на них не превышает амплитудного входного. Т.е. 500В максимально допустимого обратного должно хватить с запасом - в теории. А что на практике, самому хотелось бы услышать. Чтобы проверить работу клампера в целом, если "прозвонка"/замена деталей подозрительных не выявляет, можно снять осциллограмму с его конденсатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
