Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка автозарядки ЗУ-55А
Текущее время: Ср янв 21, 2026 07:08:46
 Заголовок сообщения: Переделка автозарядки ЗУ-55А
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 16:31:37
Приветствую форумчане. Несколько лет владею зарядным устройством Зу-55А.
Зарядка - полный автомат, что является конечно плюсом, но есть и минус.
Если аккум наполовину севший, первые 2 часа она заряжает его током в 3 А, затем ток снижается до 1.5 - 1.2 А и так до "победного".
Из моих доработок: вынес подстроечный резистор R13 на корпус, тем самым поднимаю вольтаж отсечки с 14.7 до 15-17.
Хотелось бы принудительно регулировать ток зарядки, потому как 1.2 очень мало для зарядки аккумулятора ёмкостью 60-65 Ач.
Прилагаю схему:
 Заголовок сообщения: Re: Переделка автозарядки ЗУ-55А
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 17:42:10
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
тока не мало, просто заряжать долго...)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 17:58:04
Конечно, это в первую очередь :))
Вот я и хочу поднять этот порог до 3 А, только регулировать выносным подстроечником, как R13, только не совсем понимаю в какую цепь его необходимо вмонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 18:00:46
Карма: 68
так не надо на одном аккуме ездить....))))...или иметь два для посменной работы...)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 18:12:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Зарядка ориентирована на порог напряжения, грубо регулируется R10, точно - R13, регулировка тока не предусмотрена, и, ток, имхо, ограничен параметрами трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 11:51:09
А точно грубая регулировка R10? Он ведь по идее просто создает (ограничивает) рабочий ток стабилитрона. Я его заменил на подстроечник 2,2 соединив последовательно с резистором 1к (чтоб стабилитрон не сжечь) - реакций не обнаружено. Может тупо увеличить диапазон регулировки увеличением r13 и уменьшением r11 и r12?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 15:56:45
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
конечно R10 не при делах!
Подпаяй резистор на 3 - 5 кОм параллельно R12, посмотри что получится с регулировкой и замени потом на один постоянник, дающий нужный диапазон. Остальное можно не трогать. На крайняк можно менять и R11 - если что-то не устроит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 18:18:10
День добрый. В чем причина.
Зарядник выдаёт либо примерно 9В либо 16 воль когда регулируешь r13. Раньше плавно регулировалось.
Сейчас этот форум просматривают: Борис513243 и гости: 44
