Всем доброго дня. Вообщем после простоя МФУ Canon MG3540 (K30329) он перестал включаться... Разобрал блок питания и поменял предохранитель. Он благополучно сдох при следующем включении. При детальном осмотре было заменено ряд неисправных деталей в горячей части (силовой транзистор, диодную сборку, высоковольтный кондер, резистор, и поставлен новый предохранитель). При включении вместо 24 вольт выдает 8-9вольт. Может быть у кого есть какие мысли, что может быть? И как проверить оптотрон? А то замучился уже.
Может быть у кого есть схема этого добра? А то в инете не нашел..
проверить оптрон можно двумя тестерами: один ставится на "прозвон" и подключается плюсом к коллектору, минусом - к эмиттеру. второй ставим на "диод" и подключаем к входному диоду. первый должен замяучить
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
РС817 и подобные, стоят столько, что проще заменить, чем городить проверочные схемы... Да и после подбитых ключей и особенно ШИМ, лучше оптроны заменять. Я как то давно поплатился за то, что не заменил CNY17 в грозовом ТВ, наряду со сгоревшими ШИМ и ключом, сгоревшим процессором. Звонился оптрон и проверялся как надо, но был поврежден, а процессор точно был исправен, тк проверялся с отдельным источником питания на предмет работоспособности для определения целесообразности ремонта ТВ.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания от МФУ Canon MG3540 (K30329)
Добавлено: Вт фев 17, 2026 21:13:38
Рейтинг сообщения:0
"При включении вместо 24 вольт выдает 8-9вольт." это Отлично! значит Бп рабочий. Там 3 пина на выходе. Крайние это выход 24В, а средний это управление(дежурка 8-9В). Ее просто нужно просто через резистор 1к соединить с + пином и БП стартует. Можно просто в середину 1к резистор вставить (в штекер) и соединить или с одним или с другим выводом. в одном из положений БП стартанет.
