Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный dc-dc преобразователь 22в > 12в (1А)
Текущее время: Пт мар 27, 2026 01:31:53
 Заголовок сообщения: Импульсный dc-dc преобразователь 22в > 12в (1А)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:51:15
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Не нашел ничего подходящего. Нужна схема простого импульсного преобразователя на микросхеме (минимум деталей), держащий ток до примерно 1,5 А на 12в при входящем напряжении около 19 - 24 в.
Где такое можно поискать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:03:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
http://www.micrel.com/_PDF/mic4576.pdf
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:50:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ и L4971 - подешевле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 09:13:47
мне наоборот (тут в соседней теме есть) из 12 в 24 вольта нужно было...
отковырял в блоке питания старого факса микруху NJM 2360 DC-DC она же и step-up и step-down и invertor. Часть обвязки там же позаимствовал Не понял, но вроде 1,5 Ампера обещают. Обвеса мало.
соответственно вам нужен режим step-down.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:54:42
зачем тебе преобразователь с 22 вольт на 12 ? когда можно поставить все та стабилизатор LM7812 ток 1 ампер или больше . тебе как раз подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:14:43
Карма: 95
Большое тепловыделение (мало места для радиатора, плохое охлаждение), входное напряжение может подниматься до 24в, что уже можно сказать почти предел для большинства таких стабилизаторов и не знаю так это или нет, но кажется что у импульсного КПД повыше будет, т.к. мощности достаточно слабого сетевого трансформатора может не хватить, а тут еще стабилизатор сожрет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:02:38
Естественно у импульсника КПД выше, 80-90%, в зависимости от способностей к расчету по готовым формулам :)
LM7812 из 24 В 12 отдаст в нагрузку, а остальные 12 в тепло.
КПД 50%, да и отвести 10-12 Вт - задачка не слабая, в некоторых корпусах вообще невозможная.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный dc-dc преобразователь 22в > 12в (1А)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:28:57
подскажите как выбрать обвязку для NJM 2360 5в=>18в при 1,5 ампера и возможно как то увеличить эти 1,5 ампера до... до сколько получится?
