Форум РадиоКот • Просмотр темы - простая стабилизаторная часть сетевого бп
Текущее время: Ср янв 21, 2026 02:16:29
 Заголовок сообщения: простая стабилизаторная часть сетевого бп
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 21:37:44
Вобщем, валяються тутвсякие бп от китая\потаскунчиков\трансы(нужное подчеркнуть), нужна схема регулировки напруги в пределах номинала бп скажем так:
на_выходе_бп: 9...11V, 1A
после_стабилизатора: от 1(на сколько возможно) до 11V, 1А
про лаб. бп из ATX знаю, но пока что сложно(хотя может просто хоцца отдельно сваять)
если ошибся разделом плиз перенесите :oops:
Спойлерhttps://yadi.sk/i/wUbwBSDyZLpsB
 Заголовок сообщения: Re: простая стабилизаторная часть сетевого бп
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 21:47:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
LM317, LD(LM, LT)1085, 1086(если ближе ко входному) во включении с регулируемым выходным напряжением. Будет регулировка от 1,25В и до Вх-2,5 для 317 и ВХ-1В для 1085, 1086. То есть на входе должно быть под нагрузкой на соответствующее значение вольт больше для получения желаемого максимума. И охлаждение потребуется.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 11:57:07
насколико крупный радиатор ставить нужно?
такой пойдет?(sarcazm):
https://yadi.sk/i/vA-lJdAKZMjJ3
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 18:27:44
Карма: 182
Нужно рассеиваемую мощность вычислить, можно максимальную при минимальном выходном напряжении и максимальном токе и, исходя из нее, рассчитывать радиатор, примерно 30кв см на ватт.
xb-0 писал(а):
такой пойдет?
Если ток нагрузки будет 100-150мА, то возможно и подойдет :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:35:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Такой (похоже от денди) по моему работает и на 0,5А.
Если сложно с деталями , то можно дополнительно к нему прикрутить пластину из аллюминия.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 02:57:41
Спасибо за отзывчивость, просто скопилось вот такое вот количество, и мотать\собирать трансформаторною часть както не очень хочеться...
Вобщем идея такова: на входе мы имеем выпрямленное и (иногда) отфильтрованное НЕЧТО с харакдеристиками ДО скажем, 20V@5.0A, и регулируем вольтаж(ампераж тоже, если это не сильно усложнит схему) на выходе. любые датчики и микросхемы не нужны, так как контроль собираюсь осуществлять с помощью показометрамультиметра(есть даже совковый) и это также очень сильно усложняет схему(объясню ниже), проще уже получиться полновесный лаб. ип собирать...
какие могут быть сложности: изготовление ПП(для ЛУТа пока что есть только утюги), охлаждение силовых элементов(если таковые будут), ну и корпус ;)
Конструктивные предложения как всегда welcome :)))
СпойлерПЫСЫ: На всю жизнь запомнился самодельный ИП с регулировкой напруги из всего пару элементов, брутального зелёного транса, и большой аналоговой крутилки(на напругу наверное), навесным монтажем(уже и непомню точно...) на узкой(по ширине транса) кухонной дсп... и ведь работало же... :twisted:
ПЫСЫ2: На фото действительно клон нес, но, радиатор для 7805 был тайком спёрт с одной из ALI-SE 16 BIT (GD-Самизнаетечто) :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Ask Jeeves [Bot] и гости: 40
