Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Текущее время: Вт апр 14, 2026 13:54:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 23:16:59
Я пробовал что сам автомобильный усилитель не "воит" а когда соединяешь массу входа сигнала усилителя и массу магнитофона начинает "выть"
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 18:02:56
А что скажете по поводу этой схемы?
Я себе собрал такой ПН в машину, питает 2-е TDA8924- все работает отлично, никаких шумов при работе двигателя вообще!!!. Только делал так:
- Использовал верхнюю половину схемы, т. е. одну TL494, один транс, один оптрон;
- Полевиков поставил по 2 в каждое плечо;
- Параллельно реле- диод;
- Электролит по питанию ПНа- один на 4700 МкФ на 35 вольт, К73-17 тоже один;
- Транс (45*28*16) два склеенных между собой кольца- первичка 2Х3 витка диаметром 1,2мм (7 проволочек), вторичка- 2Х10 витков диаметром 0,7 (10 проволочек);
- Стабилитрон на 15 вольт, стабилизация по плюсовому плечу;
- Вторичная часть и ключи в затворах- по этой схеме , только
выпрямительные диоды поставил КД2997, транзисторы- КТ973А, кондеры - 4700*35В low ESR, снабберы желательно поставить!
Если есть замечания и предложения, пишите!!!!!! :wink: Я в этом деле маленький котенок, можно даже сказать зародыш! :)
Есть печатка, только разводка не очень грамотная (такое делал для себя и ВПЕРВЫЕ!!!!!!!), так что не бросайте в меня камнями. :cry: Свою схему не стал рисовать, печатку чертил сразу с двух схем. Может у кого появятся вопросы и желание изменить мою печатку-пожалуйста, только выкладывайте здесь.
Комментарий к файлу: БП (TL494)
preobrazovatel`.lay [76.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:35:29
Это, практически единственный способ стабилизировать двухполярное питание (кроме групового дроселя). Практически это 2 БП засинхронизированные по частоте. Из недостатков, можно отметить чуть больший уровень (спектр) шумов, за счёт раздельной стабилизации (разная ШИМ), второе, мощность снимаемая с него на один УМ, равняется мощности одного БП, а не сдвоенной...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 20:24:14
т.е., если мне надо запитать 400-ваттный усилитель, то мощность каждого ПНа должна быть по 400 Вт. Так получается? Чес гря, я считал иначе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 22:16:37
_Тёма_ писал(а):
... я считал иначе.
Двухтактный УМ, как Вам, извесно, потребляет ток, то с одного плеча, то с другого, поэтому, если у Вас потребление в 400Вт, то это означает, что эти 400Вт, должны "уметь" отдавать каждое плечо в отдельности...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 23:21:21
Так зачем тогда усложняют схемы, делая сдвоенные ПН? Если только из-за стабилизации минусового плеча, то в моем варианте напряжения одинаковы. Под нагрузкой никакого перекоса нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 09:05:42
Усложняют для того что-б стабилизировать оба плеча. Если стабилизировать только одно, то второе будет немного дрейфовать, в зависимости от нагрузки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:03:28
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 2
Здравствуйте в этой теме преобразователь на +-36В подскажите пожалуйста как сделать +-27-29В?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:28:29
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Точно так же. Просто уменьшаете количество витков вторичной обмотки выходного трансформатора - и все.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:44:27
В моей схеме можно подстроечником регулировать напряжение от 22В до 28-30В при 12в питания (при 14в не замерял), соотношение обмоток 3:10. 8924 прекрасно себя чувствует.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:37:41
Собрал схемку на TDA7294, теперь мучаюсь, не знаю чем ее кормить? на инструкции написано 10 - 40 V , подключал к 12 - молчит. сколько же ей надо. Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 00:11:37
Интересный у тебя ник. Если хочешь знать, то этой микросхеме необходимо двуполярное питание, а в машине еще и преобразователь напряжения нужен +12В=>+-(10-40)В. Поищи в форуме, здесь это много раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 00:44:52
А землю на минус?
494 - разобрался с ней :) УРА.
Спасибо за ответы
Вопрос: Если подключить к БП от компа. Будет хотя бы работать? мне вот что нужно. :lol:
Последний раз редактировалось Хочу знать Пн ноя 19, 2007 06:29:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 01:17:18
Хочу знать писал(а):
А землю на минус?
и еще зачем в схемах 494 - для чего микруха
Спасибо за ответы
Прочитай ветку сначала а потом задавай вопросы.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 07:51:10
А землю на минус?
Спасибо за ответы
Если землю на минус, то будет тебе к.з. БП от компа нельзя, там однополярное питание. Тебе что, лень форум почитать? Много нового для себя узнаешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:17:52
Спасибо за толчки и наставления. В правильную сторону меня двигаете.
Вроде с теорией разобрался про питание. Сегодня буду проводить ночь с паяльником в руках :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:08:48
для автомобиля юзайте микруху TDA1562
печатка для 7294 - http://radiocxem.3dn.ru/forum/11-26-1
тамже печатка для TDA1562
юзаю трансформатор, собираю импульсик http://radiocxem.3dn.ru/publ/4-1-0-3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:50:57
От комповского бп можно попробывать, желтый +12 черный земля, синий -12. Я так запускал проверить на этом реально. только громко не делай и выход при включенном н6е подключай, а то сработает защита бп по -12, там она на малый ток.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 18:50:54
Отмакетировал преобразователь. Все хорошо. Малый ток потребления без нагрузки, хорошо работает под нагрузкой. Транзисторы греются не сильно.
Проблема при введении стабилизации. Стабилизирует нормально. Держит U при изменении питающего напряжения и при изменении тока нагрузки.
Но, начинают греться транзисторы. При изменении питающего напряжения от 8 до 16 вольт потребляемый ток не меняется. Выходное U стабильно. Но ведь должен меняться потребляемый ток, раз широтно-импульсная стабилизация. Вместо этого, в течении каждого полупериода, транзисторы работают в активном режиме.
Кто-нибудь может посмотреть осциллографом форму напряжения на стоках транзисторов, при стабилизации выходного напряжения?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 19:40:59
Рейтинг сообщений: 5
У тебя нагрузка статическая или динамическая? Т.е. резистор или реальный усилитель, воспроизводящий фонограмму? :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
