Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема инвертерной электростанции
Текущее время: Сб мар 07, 2026 09:13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2639 ]     ... , , , 102, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схема инвертерной электростанции
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 17:56:34
где фотки и параметры новых ключей ?
Это не новые ключи, а старые. Решил собрать, потому как нашел сломанный. Видимо сын не выкинул. Подточил надфилем корпус до выводов и припаял к ним. Всё это время изобретал, как установить радиаторы. Новые ещё не пришли.
selan61 писал(а):
заранее их проверить на внутреннее и емкость
Замерял транзистор-тестером:
1. C=414 mkF, Vloss=0,3%, ESR=0,79 Om
2. C=427 mkF, Vloss=0,2%, ESR=1,19 Om
3. C=430 mkF, Vloss=0,4%, ESR=0,62 Om
Общее:C=1286 mkF, Vloss=0,2%, ESR=0,53 Om
fffas писал(а):
после старта сразу замерить +400
400В постоянки, это 280В действующее, правильно?
fffas писал(а):
а то бочки слишком весело взрываются
Может 400В тогда много, может подать 370В?
fffas писал(а):
оторвать все конденсаторы от коллекторов ключей ( в том числе С51 )
Нашел только С63, кроме С51. Отключу.
fffas писал(а):
лампы желательно мощнее
Помощнее пока нет, в выходные поеду в город куплю. Но только так и не понял куда подключать лампы.
selan61 писал(а):
Лампочки подключать между + конденсатора и точкой Z+2, куда он должен подключаться или резать дорожки на плате которые идут от точки Z+2 на точки Z+ и Z+1?
Вопрос остался открытым.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 19:07:59
больше самостоятельности ! без нагрузки хватит и 300 переменки , главное чтобы регулятор работал и не задирал выпрямленное .
2. C=427 mkF, Vloss=0,2%, ESR=1,19 Om мне не нравится , позже обязательно замените .
да блин , оторвите верхние коллектора , соедините между собой и запитайте через лампы . в самой схеме все нужное и отключать ничего не нужно !
все же просто - любой заряженный конденсатор вам в легкую 1000а даст , вот мы и ограничиваем сквозной ток .
меня еще смущают С49,57 . как они поведут себя при перезарядке на слабых лампах ? может придется и их учитывать
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 08:16:43
Легко Вам говорить с таким опытом. А я первый раз подобным занимаюсь, осторожно и боязно. Поэтому столько глупых вопросов.
fffas писал(а):
я использую R7s 500w 230v
Нашел через интернет такие в городе, в выходные поеду куплю. Они же галогеновые, сильно светят и греются. Их надо же как то закрывать и крепить, что бы не обжечься.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 08:31:28
не угадали )) они даже светиться не должны !
у ламп накаливания есть великолепное свойство - низкое сопротивление в холодном виде - вот его мы и используем и при этом не сожжем схему в случае аварии
у вас есть еще один ограничитель мощности - трансформатор , но он ,к сожалению ,включится в работу слишком поздно . потому он нам не помошник .
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 08:53:40
Тогда нужно ещё и катод D14 оторвать от платы. Его и соединить с плюсами конденсаторов и оторванными коллекторами транзисторов. Правильно? Ну тогда на шине Z не будет напряжения и не будет на входе контроля меги. Она включит на 5сек и выключит драйвер. И что я тогда должен увидеть?
И пока не купил мощные лампы, на 100ватных можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 09:44:18
нафига ??? мы походу друг друга не понимаем ...
вся ! вся схема должна быть целая , кроме верхних оторванных коллекторов ключей . а их запитать через лампы от Z
кстати - контроль входного питания у вас сделан пофазно д6,7,8 - наверно придется его имитировать . у меня контроль непосредственно +400
конечно
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 09:47:24
Попробовал. На кондерах +370В. Подаю на вход трансформатора 400Гц. Лампы в полнакала загораются и тухнут через 5 сек. и загорается красный светодиод АВАРИЯ. Зеленый не горит. Что смотреть? Пока ничто не взорвалось и слава богу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 12:48:29
вполнакала это не правильно - значит перезаряд выходных конденсаторов слишком значителен ( из-за слабых ламп ) и следовательное выходное просажено
на пробу отключите один .
но вообще это говорит что инвертор работает ... гляньте выход осликом
а взрываться пока нечему - мы этого и пытаемся избежать )
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 13:48:54
Что значит
Напряжение в 370В на конденсаторах это много. Могу уменьшить, я подаю с латра через разделительный трансформатор 220/220 и могу выставить любое.
Вы имеете ввиду выход 220В?
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Снизил напряжение на конденсаторах до 345В и на выход подключил вольтметр. На выходе появляется 150В и через 5 сек пропадает.
Кстати дефект именно так и проявлялся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 13:55:13
при чем здесь это ? что у вас стоит на выходе инвертора ? подсказываю - с49,57 ....
при перезарядке они дают вполне себе нагрузку которая греет лампочки и следовательно уменьшает выходное напряжение . вот вам и проблема .
не хватает выходного - вот вам и авария
естественно . уже давно нужно пройти осликом везде и посмотреть сигналы . имейте ввиду - многие ослики заземлены !!! не устройте кз и обязательно учитывайте потенциалы точек измерения .
я использую исключительно изолированные и с батарейным питанием.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 14:37:01
У меня ардуиновский осциллограф с батарейным питанием. На выходе точно появляется синус и пропадает.
Получается всё работает, но низкое выходное напряжение. Тогда что искать и где смотреть?
Добавлено after 30 minutes 46 seconds:
На 25 ноге меги, которая контролирует выход, при выходном 150В, намерял 0,23В. Посчитал, что при 220В на выходе, должно быть 0,34В. Может покрутить резистор PR2 и выставить 0,34В, что бы мега думала, что напряжение в норме. Тогда проще будет что то искать. А то за 5 сек. не успеваешь, что либо увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 15:59:57
Из даташита - FAULT Индицирует о блокировки при перегрузке по току или снижении напряжения (нижний уровень)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 16:07:05
Так и есть. Только не понятно из-за чего напряжение пониженное. Может обвязку драйвера выпаять и проверить и конденсаторы фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 16:28:40
selan61,
так лампочки горят ! с чего полной напруге быть ... а не должны . я уже сказал - с49,57 работают нагрузкой . у них сопротивление 800ом
померьте напряжение на коллекторе - увидите .
можно лампы убрать , но если бабахнет я не виноват ))) надо просто большую мощность поставить чтобы они едва грелись
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 18:10:32
Так делать то что? Что искать и что менять?
Лампы убирать пока не буду. В выходные куплю R7s и поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 09:21:00
Выпаял и проверил выходные конденсаторы С49, С57, резистор R49. А так же С51. Проверил резисторы и диоды на входах силовых транзисторов.
Проверил цепи R26, D11, C27, C30 и R25, D12, C28, C31. Все детали исправные.
Что ещё проверить до выходных, пока не привезу мощные лампы? Сборку диодов шотки, но она так впаяна, никак не подлезешь. Какова её функция?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 10:09:56
selan61,
вы меня сильно удивляете . все же элементарно и все уже подсказано (((
с49,57 на частоте вполне себе реактивный резистор на 800ом , две горячие сотки те же 800ом в делителе и вы удивляетесь 150в на выходе ???
еще подсказка - холодная пятисотка 9! ом , горячая 95 .
ну уберите временно с49,57 и поставьте 1мкф - уже многократно улучшите делитель , возможно хватит для успешного запуска на столе с тем что есть
Сборку диодов - это которые в затворе ? это скорее стабилитроны . защита затвора .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 10:48:59
selan61,
Ну извините за тормознутось, трудно на седьмом десятке угнаться за молодыми.
Сделал как Вы сказали. Поставил на выход 1мкф и поднял напряжение на кондерах до 400В. Да действительно на выходе поднялось напряжение до 212В. Но инвертор также поработал 5 сек и отключился.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 10:58:53
дальше , 0,47 . мы все равно не в режиме . заодно замерьте напряжение на верхних коллекторах
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 11:37:15
Поставил, напряжение не поднялось, осталось 212В. На конденсаторах 400В, на верхних коллекторах тоже, в момент пуска, пока горят лампочки напряжение падает до 210В. Инвертор также работает 5 сек и отключается. Пробовал менять частоту от 300 до 600Гц, напряжение при 300Гц - 208В, при 600Гц-212В. Меня ещё смущает, что раньше, когда испытывал без силовых транзисторов, сначала загорался зеленый, потом гас и начинал моргать красный. Сейчас зеленый не горит, а красный после 5 сек горит постоянно.
