Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электропастух ! Наверное тема питание ..
Текущее время: Сб авг 16, 2025 14:56:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]     ... , , , 11, ,
 Заголовок сообщения: Re: Электропастух ! Наверное тема питание ..
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 16:01:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
А смысл какой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 16:12:07
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
В родном коммутаторе все необходимые цепочки уже предусмотрены, а элементы схемы рассчитаны на условия жесткой эксплуатации..
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 16:18:34
Карма: 146
А что там ещё предусматривать? Диод в полевике стоит, поставить конденсатор и подать импульсы 12в нужной длительности на затвор и всё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 18:35:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
я бы просто, вместо полевика поставил бы РОДНОЙ КОММУТАТОР, там все цепочки и защиты уже предусмотрены.. Не могу только сказать, как он отнесётся к сигналу 5 вольт, ему, вроде как, 12 вольт надо.
очень мудрое решение если взять к нему комплектную КЗ вход комутатороф тех что холом ка паввило в ТТЛ уровнях а тех что древне можно простейщим у3лос на кт 315 согласовать
вот тока Тсэто точно не понравится ибо блок КЗС от класики весма нен дешеф а инжекторный там не годен
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
про то что сгор ключикоф там вопрос времени я писал таки ранее...
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 19:58:07
Карма: 195
РОДНОЙ коммутатор я имел ввиду вот этот:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 20:03:15
Карма: 123
да я понял что НЕ ТК102....
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 22:17:33
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Поставил усилитель напряжения для затвора ( для раннее заменённого на IRF730) , искра восстановилась ! Через некоторое не долгое время транзистор без выпуска волшебного дыма, отправился к прооцам. Схема переделки ключа :
новый ключ.jpg [48.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 22:20:36
Карма: 123
ну ав че ты ждад ygheuf на стоке ничем не рграничена и легко превышает допустимые для 730 400в
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 22:57:57
Карма: -14
Какой выход ? Добавить цепочку что Wladimir_TS предложил - поможет ?
Добавлено after 23 minutes 48 seconds:
Нашёл у себя несколько 7N120 какие то IGBT , биполярник с истоком вроде. 1200 Вольт . Может его вmаnдячить ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 23:03:10
Карма: 195
Только IGBT это биполярник с ЗАТВОРОМ
http://www.henlito.com/chinese/news/10/3525.html
у него напряжение насыщения коллектор- эмиттер аж 3,1 вольта..
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 23:23:10
Карма: -14
Да с затвором , его и поставил, пока полёт нормальный .
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Искра слабая у него при 12 вольтах, при 20 два сантиметра пробивает .
Добавлено after 8 minutes 1 second:
... Умер..
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 23:32:24
Карма: 195
... Умер..
В общем, найдите 500 рублей, купите нормальный вазовский коммутатор для этой катушки, и не мучайтесь.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 23:45:40
Карма: -14
500 рублей не проблема . Хочется докапаться до истины .
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 23:49:25
Карма: 123
он и его спалит...
горит он по 2 причинам
1основная превыщени Usd max
2 превышени Ic мах
вот в момент закрыти оба они накладываются и ключик велит вам ДОЛГО ЖИТЬ
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 01:59:39
Карма: 146
Ты придурок или как?
конденсатор где?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 00:08:41
Карма: -14
Как делать что бы картинки были , а не ссылки на них?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 6 seconds:
Поставил кондёр на 0,1 х400 , подал импульсы 12 вольт , длительность 20 мс. Снял осциллограммы между стоком и истоком FB260 . Напряжение примерно 240 вольт, что с кондёром, что без него . Ток потребления ограничивает ЛБП на уровне 2,5 А .
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Без кондёра
без кондёра2.jpg [110.33 KiB]
с кондёром2.jpg [110.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 00:30:03
Карма: 195
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100 читайте мои сообщения, это про то, как вставить ВАШУ картинку.
Если картинка с другого сайта, на картинке нажать правую кнопку мышки, выбрать "копировать ссылку на изображение", нажать левую кнопку мышки, потом в сообщении нажать кнопочку "Img" вверху редактора сообщения, и вставить между появившимися в сообщении [Имг] и [/Имг] вставить ссылку на картинку.. Если картинка большая, то еще добавить кнопочку ["спойлер"] - должно получиться
[Спойлер][Имг] ссылка на картинку [/Имг][/Спойлер]
(писал русскими буквами, так как латиницей форум воспримет это как команды, на самом деле надписи должны быть на латинице)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 00:47:49
Карма: -14
С компутера надо картинки загружать , с видовс 7 !
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 01:05:16
Карма: 195
А я про что написал?
А какие форточки- без особой разницы, хоть ХРюша..
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 01:24:36
Карма: -14
Не очень понятна фраза "перетащить на IMG радиокот" , и вообще -ничего не понятно .
Сейчас этот форум просматривают: Селиван, Торо и гости: 69
