Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен
Лучше через утюг , но кратковременно КЗухи не будет, автомат не вырубится, но факт будет на лице Наверное, это все же от преобразователя транс, там частоты другие и ток хх соответственно.
Подключал трансформатор через лампу 40Вт, трансформатор живой! Лампа не загорелась, вольтметр подключенный к вторичной обмотке показал 13В! Без предохранителя все работает... Почему же предохранитель выгорает? Как писал Seriyvolk:
Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
На 0.5А не было под рукой, поставил значительно больше на 2А а он сразу же перегорел _________ Где можно прочитать на каком принципе основывается включение трансформатора через лампочку, а то сколько искал в статьях написано мол не горит хорошо, горит плохо, а хочется узнать суть происходящего в цепи?
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Pinky2
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать предохранитель.
Да, вот еще что-попробуйте подключить через тот же 2А предохранитель нагруженный по вторичке транс.(например, автомобильной лампой)
При рабочем напряжении 12.5 вольт, 13 на холостом ходу слишком мало.
Где можно прочитать
Нигде. Это чисто народный опыт. А принцип простой, сопротивление лампочки не линейно, чем больше ток тем больше сопротивление. То есть это своего рода"самовосстанавливающийся предохранитель".
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
измерьте напряжение на лампе и первичной обмотке, чтобы можно было вычислить ток первичной обмотки
Напряжение на проводах первичной обмотки 238+/-2В Напряжение на лампе 8В А для чего напряжение на лампе, разве нельзя вычислить ток первичной обмотки по закону Ома: U=240В, R=32Ом => I=7.5А?
Включенный на холостом ходу через лампочку трансформатор греется?
Мне мысль про индуктивное сопротивление катушки тоже приходила если память не изменяет полное сопротивление катушки будет Z=R+XL, XL=jwL , но ведь индуктивности я не знаю как же рассчитать?
Неверно. Z = Sqrt (R*R + XL*XL) . Складывается геометрически : R и XL - катеты, Z - гипотенуза. Если транс исправный и небольшой мощности, полное сопротивление носит преимущественно индуктивный характер. XL >> R . Потому на лампе падает небольшое напряжение, и она горит слабо. Измерить индуктивность несложно. Убедившись, что в трансе закороток нет, включить его через амперметр без лампочки. И по току получаем XL = Uвх/Ixx .
Модуль сопротивления в последовательной цепи прямо пропорционален модулю или норме напряжения (L2-норма напряжения - это его действующее значение). Но сопротивление можно не рассчитывать, а сразу рассчитать ток первичной обмотки. Сопротивление холодной 40-ваттной лампы составляет 106 Ом (измерено). Следовательно, ток в цепи равен 8 В/106 Ом = 0,0755 А. Поскольку напряжение на обмотке примерно равно сетевому, то пересчитывать пропорцию не нужно: полученный ток 75 мА - это и есть ток ХХ первичной обмотки.
Добавлено: Сб сен 07, 2013 21:29:58
Рейтинг сообщения:0
Правильно ли я рассчитал предохранитель для трансформатора?Входное напряжение 220 В на выходе 12 В , 1000мА. Тоесть сначала считаем мощность 12 * 1 = 12 Вт а потом 12/220 = 0,05 A Значит предохранитель нужен на ток не менее 0,05 - 0,1 А ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
