Рязанский! Можно намотать высоковольтную часть обмотки допустим в 3 провода а потом соединить обмотки последовательно для получения нужного напряжения.мотаеться из расчета на в 3 раза меньшее напряжение Сам тоже данный трюк пару раз использовал.Проблем с пробоем изоляции нет впоследствии .если провод не голимый конечно.
В вашем случае 1500 вольт не надо,касаемо осцика. до вольт 300-400 (100-150 вольт секция) последовательной обмоткой а остальное умножитель напряжения. А реально три провода ПЭВ- 2 намотанные шлейфом , не свивая, легко держут по 300 вольт между соседним проводами без никакого пробоя,даже не покрывая лаком или пропиткой..
Ну, немного преувеличил Самая длинная обмотка чуть больше 600 витков, как раз около 600В. А так, с вывода 1 трансформатора снимается чуть менее 1000В переменки и на умножитель (в данном приборе утроитель).
А какие намоточные данные трансформатора преобразователя, сердечник? И почему вышло такое повышенное напряжение на выходе обмоток, неправильнЫй расчет?
Я использовал родной заводской сердечник. Параметров его уже не помню, можно в сервисной инструкции посмотреть. Обмотки - просто уменьшил в два раза количество витков. Уж почему повышенное получилось - не знаю. Главное - прибор работает.
