Пожалуйста, прочитайте Хоровиц - Искусство схемотехники 3.14 (в конце) и 6.07 Цитирую: Мощнъе полевъе транзисторъ могут бъть соединенъ паралелно без дополнительнъх елементов блогадаря отрицательному наклону зависимости их тока стока от температуръ" При чем здесь точка термостабильности - не понял
_________________ Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
В общем это стандартное, банальное, тысячи раз использованное решение, при построении электронных нагрузок или источников тока с несколькими транзисторами.
Спорить не буду
Давайте, я вас помирю. Стабилизированное питание для lm358, действительно, не обязательно. Стабильным должно быть только опорное напряжение. То, что кто-то при этом сделает стабильным и напряжение питания - конечно, хуже не сделает. У меня в домашней лабораторной эл. нагрузке 358 питается нестабилизированным напряжением, сразу после выпрямителя. Этим же напряжением питаются и цифровые измерители напряжения и тока, и помех и нестабильности тока, измеряемой трехразрядным амперметром, нету. Конечно, чтобы не было помех, важно правильно развести общий провод.
Когда-то, может, и были такие полевые транзисторы. Чтобы долго не спорить, достаточно посмотреть даташит на какой-то конкретный тип транзистора.
Для питания устройства необходимо напряжение 9-12В, которое обязательно должно быть стабильным,
Стабильное напряжение нужно только для питания делителя R2,R3,R5, питание ОУ может быть не стабилизированным. Для параллельных транзисторов не нужен отдельный ОУ на каждый, достаточно использовать транзисторы одного изготовителя и отдельный истоковый резистор. При использовании транзисторов взятых из одной партии разница токов практически не обнаруживается, если использовать транзисторы не из одной партии, но одного изготовителя разброс составляет примерно 10-15%. Проверено.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Vovk_Z, тъ про транзюков скажи! И про два канала управления!
Что тут говорить - независимое управление полевиками - хорошо, т.к. гарантирует нужное распределение тока.
При токе 1800 А вылазят другие эффекты: 1. В качестве выравнивающих сопротивлений являются конструктивные внутренние и внешние соединительные провода. 2. Такие токи могут попадать в зону термостабильности. 3. Ток совсем другого порядка, т.е. совсем другие типы транзисторов, см. п.1.
Это цитата из статьи. Оставим её на совести автора. Но вот представьте , что вы проектируете такой стенд. Сделали нестабилизированный источник на 15-20В. Сделали стабилизатор скажем на 10В, запитали с него делитель опорного напряжения. Теперь надо запитать 358. Ток потребления 358 не более 1 мА. Вы запитаете её от стабилизатора или от нестабилизированного источника? В практическом плане разницы нет особой, а в эстетическом - огромна! В изделии всё должно быть прекрасно: идея, практическая реализация и даже мелочи.
Да какой коеффициент подавления помех (проблем - разное напряжение) по питанию у 358 посмотрел - аз 100dB. Если имеем помехи то С2 в затворе с 10к все сгладят. Нам важно чтоб если установили ток 10А то бъло 10А. Т.е. Если запитат 358 с меншим напряжением чем нужно для откръвания полевого транзистора то у нас будут проблемъ. А иначе мне (лично) все равно. И при 10В и при 30В (358 до 32в) я могу поставит 10А. Если необходимо, чтобь и завтра на том же поворете потениометра установки тока бъл бъ тот же ток - то пожалуйста - цепь задающая ток должна питатся стабильнъм напряжением. Если кто то захочет все запитат стабилнъм напряжение - пожалуйста.
НО - не ставте два канала управления. Будут сгоревшие транзюки. Пока ток ниже тока для каждого все будет в порядке. Потом будет другое.
Кстати. Посмотрел с дюжиной pdf на полевъх. У всех, повторю-ВСЕХ, при повъшение температуръ ток через канала падает.
ох, добрался до компа, а тут такое! пока (как автор топика) могу точно сказать следующее: 1. остановился на схеме из радио №1 2005г 2. естественно, не нашел IRF3205, но накопал аж 4 шт. IRF3710 (живых и, воде бы, "однопартийных"), от этого и поробую "плясать" 3. никак не могу электромонтажным умом понять, как такие токи текут по таким малым сечениям выводов этих транзисторов?!
оффтопом: 4. тему вдумчиво буду читать завтра на работе, т.к. сегодня уже засыпаю, готовьтесь к вопросам 5. terio007 на 25й странице - простой, как валенок, индикатор нагрузки 6. всем, принимающим участие - спасибо
как такие токи текут по таким малым сечениям выводов этих транзисторов?! Это вы ещё не видели. какими проволочками соединён кристалл транзистора с его ножками...
посмотрел вариантов два: или это не медь, а металл с другим удельным сопротивлением или какое-то сильное колдунство
в общем, наковырял за выходные деталей на обе схемы, буду пробовать и испытывать. по результатам - напишу.
медь там не самое слабое место, ведь температура ее плавления выше 1000 градусов цельсия. Выводы выдержат почти любой ток, лишь бы кристалл не закипел и корпус не рассыпался.
В общем, собрал макет варианта на биполярных транзисторах. Вместо тех, что на схеме - поставил КТ818ГМ, вместо резисторов 0.15 Ом - нашел только 0,22 Ом 5 Вт (керамика). Потестировать вчера долго не успел: погонял на 24 вольта 10А пол-часа. С принудительным охлаждением (переделанный радиатор от процессора+кулер) транзисторы чуть-теплые и прироста температуры не заметил. Сегодня ночью будет более длительный тест. Что не понравилось: субъектино - регулировка какая-то очень "резкая" вначале - прирост тока нагрузки плавный (где-то до 4А), потом резкий скачок до 10А (положение потенциометра - примерно на середине), дальнейший доворот прироста тока не дает. Возможно - потенциометр затертый, попробую поискать другой. Его характеристика "В", как думаете, может "А" или "Б" для комфортной регулировки искать?
и еще пара вопросов знатокам: 1. Как по Вашему, где и как в этой схеме взять 12..14В для питания кулера? (сейчас он запитан от маленького БП от какого-то дектовского телефона, но хотелось бы избавиться от этого аппендикса) 2. Опять о замене компонентов :есть еще пара КТ825ГМ (живые) у них ток побольше, НО, схема на них "не взлетела" - ток сразу становился под 15А, а напряжение на выходе БП упало до 3.5В (КЗ?) это, наверное, напрямую связано с тем, что у 825х по сравнению с 818ми намного больше коэффициент передачи? можно ли как-то переработать схему под КТ825ГМ? (просто очень уж аккуратный получился радиатор с ними, жалко разбирать-распаивать)
Если макет по схеме из первого поста - нелинейная регулировка и будет. Там же нету ни одного линейного (линеаризирующего) элемента. Если делать на ОУ (т.е. с обратной связью) - будет линейно. Но, это потом можно добавить. Сейчас вам главное (раз есть рабочий макет) - узнать равномерность рапределения тока по транзисторах.
По вопросу 2 - да, из-за большого коэф. передачи тока базы. Они хорошой пойдут вместо полевиков, если управление захотите сделать линейное, с ОУ (ЛМ358). Без ОУ - нужно очень плавно изменять сопротивление переменного резистора (подобрать диаппазон), т.е. увеличить R5, уменьшить R6. Тогда, будет так же, как с КТ818.
А если будет переменный резистор с характеристикой линейности А или Б, не изменится ли картина плавности регулировки (чисто "механическое" решение)? На ОУ и полевиках собирать буду после обкатки этой схемы (транзисторы для нее нашел IRF3710, а вот ОУ нужно еще откуда-то выковырять)
Навряд ли получится, чтобы так сложилось. Но вам попробовать - минута дела, если есть резисторы нужного номинала всех видов характеристик. С супербета КТ825-827, особенно, если их много (а ток до 20 А), можно полевики не искать, а юзать уж эти КТ. ЛМ358 даст 20-30 мА на выход, для управления. Глядишь, впритык хватит.
Vovk_Z, спасибо за советы! сегодня ночью на смене буду "мучить" макет по первому посту. Из ваших ответов предполагаю такой "алгоритм" (для КТ825): 1. последовательно с R5 поставлю переменный/подстроечный резистор на 4.7 кОм (например). выставляю его в 0 2. R6 пробую найти А или Б, номиналом... ну 22 кОм например. 3. увеличивая сопротивление добавленного в п.1 резистора смотрю, как будет меняться плавность и диапазон токов при вращении R6 4. если получаю удовлетворительный результат - замеряю сопротивление пары резисторов из п.1 и заменяю ее на 1 постоянный резистор данного сопротивления
как-то так? насколько универсальным решением это будет (по входному напряжению - ведь испытываться будут БП от 12 до 50 вольт)? есть идеи по поводу питания кулера?
И снова здравствуйте, уважаемые Коты! так и не "взлетает" у меня данное устройство победа была близка: приобрел 2 новых и заведомо исправных КТ818ГМ, все собрал, запустил на БП 12В 5А. Все шло на "ура": и регулировка была плавной и ток 4,5А устройство держало 2 часа без всяких ощущаемых перегревов (при дальнейшем увеличении тока потребления БП уходил в защиту). Вроде бы, живи и радуйся. Но, не тут то было. Поставили БП 34В 20А. При увеличении тока потребления до 13-15А (не успел заметить) произошел моментальный скачок до 20А и БП ушел в защиту по КЗ. при выключении/включении (на минимальный ток потребления) КЗ показало сразу После разборки устройства - транзисторы были признаны "умершими" (накоротко звонились коллектор-эмиттер). Очень сильно нагрелись R3 и R6. По моим расчетам - схема с 2мя такими транзисторами должна была без проблем держать 25-30А. Просвятите, ну что я делаю не так?!! Может, при замене TIP36 на КТ818ГМ нужно изменить номиналы R3 и R6? Если да, то как их рассчитать и исходя из чего? Для того, чтобы окончательно забросить этот вариант схемы, хочу попробовать сделать на 4х КТ818 в пластиковых корпусах, но там 2 штуки с буквой "Г" и 2 штуки - "Б". Как их запарралелить правильно? может, эти резисторы в цепях эмиттеров подбирать на основании каких-то предварительных измерений? если да, то каких? Заранее, спасибо всем, кто ответит!
З.Ы. Нашел отличное развите предложенного ранее биполярного варианта данного устройства. Описано в Радио №3 за 2007г., стр. 34
