Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема инвертерной электростанции
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:29:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2577 ]     ... , , , 100, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схема инвертерной электростанции
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 09:41:03
selan61,
разумеется вход . контроль выходного напряжения . а скорее всего еще и регулировка выходного напряжения .
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 10:03:25
Мне кажется это выход. Мега замыкает его на землю. Посмотрите там обратные диоды обвязке меги, как на светодиодах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 10:52:04
нет , это вход ! обратный диод это классическая защита входа . сами прикиньте - что ей там замыкать по высокому )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:03:10
Вот не понимаю, что ей замыкать. Но и 0,6в мне не нравится, на уровне помехи. Прежде чем подавать туда напряжение, пощупайте что там. Может эта нога на земле.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:28:07
Моё некомпетентное мнение, это аналоговый вход контроля 220В. Расчетное 0,6В мне тоже не нравится. Пробовал подавать от 0,4 до 1В, через 0,2В. Пока толку нет. Видимо там должно быть какое то точное напряжение, соответствующее 220В, не даром же там подсроечник, для точной установки. Но для точного расчета, надо понять, как второй полюс 220В идет на землю. Через драйвер? Кстати о драйвере, при включении на ногах L02, L03 появляются импульсы, а на выходах H02, H03 ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:30:27
При 280 вольтах на делителе будет 0,8в. Разница в десятую долю вольта. Чё то больно высокоточное оборудование наш аппарат. Любая говенная лампочка в сеть будет больше стать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:32:29
Почему 280В? На выходе должно быть четко 220В.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:37:36
Резисторы R25, R26 проверьте. Они дают питание этим выводам.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Допустим при перегрузке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 11:45:02
Прозвонил R25,R26 и диоды D11,D12. Все нормальные.
При перегрузке ток большой, а напряжение наоборот должно падать. Кстати, подскажите, а где на схеме цепь контроля выходного тока?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:06:25
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Без нижних ключей там импульсов и не должно быть. Что бы их увидеть нужно замкнуть К-Э нижних ключей, тогда появится питания С27,С28. Естественно верхние ключи в это время должны отсутствовать.
R28.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:12:37
Т.е. для проверки H02, H03 их можно замкнуть?
R28.
Это понятно, а по какой цепи мега контролирует выходной ток?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:18:46
а теперь пересчитайте на амплитудное и тогда будет уже вполне нормальное напряжение для входа .
ток ))) сразу ищем мощный низкоомный резистор ... R28 ))) мега ток не контролирует , а по превышению вырубает драйвер
R25,R26 это не питание , а первоначальный подхват .там плавающие драйвера верхних ключей .
и схема не дорисована - средние точки плеч должны заходить в драйвер
а еще лучше поднять даташит на драйвер и глянуть условия запуска
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:22:17
Карма: 146
Нужно поставить перемычки К-Э транзисторов Q7, Q8.
И по моему на схеме нет 2х проводников. Выводы 29,35 должны быть соединены с средними точками ключей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 12:26:03
Телекот,
ничего там не нужно замыкать - все и так запустится ! если драйвер живой
там хитрая схема . начальный пуск дают включения нижних ключей . они заряжают танталовые конденсаторы , а потом уже эти конденсаторы обеспечивают включение верхних плеч
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 13:00:11
Карма: 146
А если нижние ключи отсутвуют.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 14:52:14
зачем им отсутствовать ? все должно присутствовать штатно - весь смысл в этом ( заодно и ключи проверят ) а так конечно , без нижних ключей верхний канал не работает
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 14:57:03
Карма: 146
насколько я помню у автора вопроса с ключами были проблемы, возможно они не отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 15:17:43
Да отсутствуют.
fffas писал(а):
схема не дорисована
Вот последняя версия схемы, здесь надеюсь, всё дорисовано.
https://img.radiokot.ru/files/112652/31y07fqlu5.jpg
А почему амплитудное? Там же на вход меги подается переменное действующее.
Почему же не контролирует? Она же в зависимости от нагрузки добавляет обороты.
Осталось только попросить ser.vs, что бы измерял напряжения на высоковольтных кондерах, на 19 и 25 ногах меги.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 15:21:45
Карма: 146
selan61 писал(а):
Да отсутствуют.
Вот замкни нижние ключи и должен найти недостающие импульсы с драйвера. Или просто поставь нижние ключи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 16:05:07
На кондерах в районе 400 вольт. В остальном не май месяц проводить эксперименты. Холодно у нас.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Скорее всего об изменениях тока меге сообщает драйвер по 24 ноге.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
