Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь напряжения
Текущее время: Пт окт 10, 2025 15:41:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Преобразователь напряжения
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 19:28:11
Нужно разработать преобразователь напряжения:
вход: 10-12 в
выход 5±0,25 В и 15±0,5 В
мощность не менее 7 Вт
подскажите есть ли микросхемы подходящие под данные параметры с двумя выходами, думал подключить последовательно 2 преобразующих микросхемы сначала повышающую на 15 потом понижающую на 5, но для 15 необходимо уже большее входное напряжение, кто что подскажет???
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 19:56:28
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Решение старо как мир - TL494 - трансформатор - дроссель ГС (групповой стабилизации). Для 10 Вт габариты приятные. Бонусом гальваническая развязка и абсолютная синхронность появления напряжений при включении.
Другой вариант - два отдельных импульсных стабилизатора (каждый на своё напряжение), например народная MC34063, не очень народная, но более мощная LM2575/2576.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 21:55:57
мне еще условно нужно будет это все на плату формата РС-104 нацепить, и еще вопрос что такое "дроссель ГС" :? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 22:12:29
Карма: 175
Дроссель Групповой Стабилизации - обыкновенный дроссель, но с двумя обмотками сразу для двух напряжений - в каждом компьютерном БП есть такой.
В PC-104 это займёт где-то может треть площади, а может и меньше, если миниатюрные элементы применить.
Может быть подойдёт такое решение на TL1451? Imho компактнее вышеназванных.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 23:20:10
Подскажите, а можно что то придумать с КР142ЕН5А, или микросхемами подобного типа???
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 04:12:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
У вас какое потребление конкретно по источникам?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 06:19:59
Карма: 175
При использовании ЕН5 у вас рассеиваемая мощность будет такова, что либо будет необходим интенсивный принудительный обдув, либо радиаторы займут места больше, чем вся ваша плата.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 07:17:10
Карма: 146
Откуда такое утверждение, всё зависит от потребляемого тока. Может у автора по цепи 5 вольт потребление 10-20мА.
Для того что бы что то посоветовать надо знать потребление по каждому источнику.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 07:38:12
Карма: 175
Утверждение следует из заявленных мощностей в первом посте. 7 или более ватт потребления (автор не указал, суммарное ли это, или на каждый канал, поэтому с учётом требования "не менее" считаем, что на каждый). Это >10 ватт на 7805 и не менее 1,5 Вт на 7815 + ещё и преобразователь 10->18... Зачем козе баян, когда TL1451 в SMD кузове всё это умеет сразу и с высоким КПД?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 07:49:19
Карма: 146
Обычно такие напряжения используют для питания МК 5в и мощной нагрузки 15в. Тогда по 5в потребление маленькое( зависит от МК)
Нужно встретить автора и побеседовать с ним.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 11:26:10
это мое задание на диплом, разработать преобразователь напряжения в СЭС наноспутника(чисто на бумаге разработать), думаю 7 вт это сумарная мощность на 2 канала, подобная разработка не совсем мой основной профиль, по этому вот спрашиваю совета тут, просмотрел уже десятки если не сотни схем преобразователей но как именно сделать мне - не знаю..
источником будет аккумулятор, либо от солнечных батарей, обычная мощность 5 а повышенная 7, но мне надо не менее 7.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:30:19
Карма: 146
Вот же партизан. Что бы правильно рассчитать схему нужно знать не суммарную мощность, а мощность каждого источника отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 18:24:17
Трудно получить точный ответ, не задав точный вопрос. И, кстати, Вы уверены, что напряжение на аккумуляторе будет в пределах 10...12 В, как указано в Ваших исходных данных?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 18:29:44
К сожалению сейчас ничего не могу сказать о потребителях...
Я же говорю, что это все будет только на бумаге, и по факту есть 10-12, другие варианты не предусматриваются.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 18:58:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
byblik123, во-первых, я бы расширил диапазон входного напряжения до 10...15 В, это типичный диапазон для 12-вольтовых аккумуляторов. Во-вторых, от потребления по каждому напряжению зависит выбор оптимальной схемотехники. Например, если потребление по цепи +15 В не превышает 100 мА, то я бы сделал этот преобразователь по принципу удвоителя без намоточных элементов.
Но, скорее всего, в этом задании уже подразумевалась определённая схемотехника - возможно, на базе ДГС, как сказал Slabovik. Тогда можно рассчитать преобразователь для самого неблагоприятного случая: когда максимальная мощность 7 Вт потребляется по любому из напряжений.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:11:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Пожалуй действительно лучше поставить два преобразователя по 7Вт ибо мало ли что думали, выдавая задания, а так уж точно не завалят... :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 18:56:18
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Я голосую за две MC34063. Для нее и калькулятор удобный есть.
Для 5В получится с внешним транзистором, но это не страшно.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 18:59:35
Карма: 107
Почему со внешним? Внутренний держит 1,5А. Т.е. до 7,5Вт вытянет. На практике я бы не рисковал, а для теории подходит. Тем более штатный режим 5Вт, а 7Вт внештатный и кратковременный.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 19:41:18
Карма: 77
Пиковый ток превышает средний, и для 7 Вт составляет где-то 2.8 А.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 20:12:00
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
В степ-дауне с глубоко неразрывным током не сильно оно и превышает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
