Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоковольтный стабилизатор (0-400V 0-100mA)
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 01:13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Высоковольтный стабилизатор (0-400V 0-100mA)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:29:43
Всем привет!
есть проблема: нужен регулируемый стабилизатор 0-400V 0-100mA.
Нашел подходящую схему:
http://www.next-tube.com/articles/project/project.pdf
Один смельчак собрал этот стаб, о чем отписался на форуме того-же сайта... много проблем... в частности сильно греется выходной транзистор, что автор рекомендует радиатор аж НЕ МЕНЕЕ 1000 КВ.СМ.!! (это при 40Вт мощности :shock: )... мыслю, что это не нормально )))
Братья! Срочно нужна подобная схема, но без вышеозначенных проблем... Помогите плиииз :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:23:16
Рейтинг сообщений: -1
Надо поискать импульсный стабилизатор. Возможно есть готовая схема...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:49:11
Рейтинг сообщений: 28
И если не нужна гальваническая развязка то можно импульсный стабилизатор с топологией SEPIC
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:53:54
Импульсные, наверное не надо... т.к. имею в наличии готовый транс ТАН30, которого для поставленной задачи хватит с лихвой )))
Сегодня подумал и решил отказаться от регулировки тока и защиты от КЗ в пользу упрощения схемы... т.е. поставить высоковольтный транзистор и им регулировать напряжение...
и еще, как вариант, возможно ли пересчитать/переделать какой нибудь низковольтный стаб... типа: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
есть у кого нибудь соображения по теме?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:55:06
Вы совершенно правы. Можно попробовать и без ШИМ контроллера. Смотря какие требования предъявить к выходному напряжению. Если можно, apl, подробнее для чего вам стаб.?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:00:29
Но без шим будет греться! КПД низкий всё на разогрев радиатора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:04:08
У Вас источника нет 400 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:04:53
БП нужен для тестирования ламповых предусилителей. Выходной ток, наверное, можно и поменьше... но для запаса лучше все же 100мА иметь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:06:23
Не понял вопроса... Может очередность слов не та?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:11:12
Вопрос: источник 400 вольт не стаб. есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:21:03
да, есть. Я же писал выше. Транс готовый есть ТАН30
(вторички: 2х80, 2х56, 2х24, 2х6.3 Воль; 0.1, 0.15, 0.15, 1.6 А соответственно)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:37:16
Если что - то подходящее подберу обязательно пришлю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:52:14
Стабилизатор в вашем первом сообшении вполне соответствует норме... А вот второй зачем? Это тоже самое, только ещё и переделывать надо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:05:04
спасибо!
при 40 ваттах (400В х 0,1А) радиатор 1000см.кв. это норма?
на счет второго: собираю эту схему (на входе транс ТН46) в том-же корпусе, в котором будет и высоковольтный БП... подумал, что, может быть, с небольшими переделками под высокое напряжение схему переделать... ну да ладно... фиг с ней ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:09:59
Вот должно работать, упрощённая из вашей первой схемы. Вопросы есть? Пожалуйста, отвечу. Но греться будет! Время немного надо, переделаю в импулсный стабилизатор, если успею можт быть сегодня.
http://s006.radikal.ru/i215/1001/87/20e2151bd6e4.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:16:44
Спасибо!
вопросы, конечно, есть ))
Какие транзисторы в схеме?
Х1 - Тиристор?
Если будет импульсный, то тактовую частоту в нем лучше иметь выше звуковой - в идеале 40-50 кГц... а то и выше
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:32:30
Все элементы такие, как на вашей первой схеме. если вы не очень торопитесь я перепроверю хотябы элементы. последнй с права резистор не устанавливать это нагрузка. На уё место надо поставить ёмкость фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:43:44
Особо не тороплюсь. Спасибо за заботу! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 00:33:30
Х1 - Тиристор?
X1 - управляемый стабилитрон TL431. Можно купить магазинах зап. чстей для ремонта телевизоров и др. электронной техники.
http://smanuals.ru/files.html?datasheet ... -TL431BILP
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 01:22:26
Рейтинг сообщений: 4
Неплохо бы ИМХО сделать переключатель диапазонов входного напряжения;) Чтобы транзистор грелся меньше.
Сам же стабилизатор - ИМХО в качестве силового элемента пользовать мосфет, что-то типа 2N60 (т.к. управляется не током, а потенциалом на затворе); между затвором и истоком повесить стабилитрон вольт на 20, на + кинуть резистор подтяжки где-то на 330к; управлять - ОУ + высоковольтный биполярник, который будет садить затвор на минус при отпирании (ессно, через резистор в десяток-другой кОм, либо - тоже делать ограничитель тока т.к. через этот транзистор и стабилитрон будет разряжаться выходная емкость).
На мосфете и ограничитель тока прекрасно собирается (в цепь истока - датчик тока-резистор; падением на резисторе открывается npn-транзистор, который шунтирует затвор-исток)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
