| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| С1-73. Увеличение частоты синхронизации https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=9921 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Shapa [ Вт июл 15, 2008 10:12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | С1-73. Увеличение частоты синхронизации |
Доброго времени суток! Достался мне за небольшую сумму данный девайс. Его граничная частота 5 МГц. Мне бы хотелось знать, как бы эту частоту увеличить? Использование внешней синхронизации или внешнего генератора горизонтальной развертки - решение? Нашел схему, не фейковая ли она? Простите за глупые вопросы, но электронику я изучаю самостоятельно, никакого образования не имея |
| Автор: | Света [ Вт июл 15, 2008 10:52:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
5 МГц - это не только ограничение по частоте развертки, но, прежде всего, ограничение по частоте канала вертикального отклонения. Это придется переделывать весь осциллограф, если трубка позволит То, что вы показали - по сути перенос высокой частоты в область более низкой, как это делается в супергетеродинных приемниках. |
| Автор: | aen [ Вт июл 15, 2008 11:12:35 ] |
Опять я опоздал. Пока тыкал одним пальцем. Что бы увеличить полосу в первую очередь нужно увеличивать полосу у усилителя вертикального отклонения. Он заваливает сигнал. Увеличение частоты развёртки ничего не даст в смысле расширения полосы. Приставка по Вашей схеме переносит спектр ВЧ сигнала в полосу до 5-ти мегагерц. Идея имеет право на существование. Есть и другие схемы. Здесь можно глянуть. http://pro-radio.ru/start/2716/ Другой вопрос, стоит ли овчинка выделки. Существуют другие методы использования НЧ осцилографов для наладки ВЧ устройств. Вот например. http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... s3207.html http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... llite.html |
| Автор: | Shapa [ Вт июл 15, 2008 12:49:49 ] |
Света, aen, спасибо! Будем разибарться. Гглубокоуважаемый aen, не могли бы вы меня носом ткнуть туда, где я мог бы прочесть про принцип построения осцилограммы и как эти декторы работают? Заранее спасибо |
| Автор: | Света [ Вт июл 15, 2008 12:54:21 ] |
Новопольский В.А. - Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс (1999) И еще у меня найдете много хороших книжечек для начинающих... |
| Автор: | aen [ Вт июл 15, 2008 13:43:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Книжку, что вверху предлагают почитай. Здесь же много не напишешь. Shapa писал(а): принцип построения осцилограммы и как эти декторы работают?
Работают по принципу ГКЧ генератор качающейся частоты. Очень удобно при настройке приёмников. Вот здесь я пытаюсь настроить приёмник на 144 мгц. Картинки там конечно не "фонтан." Нечем было нарисовать. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6409 Осцилограф у меня тоже такой. У этого осцилографа есть вход горизонтального усилителя, т.е. развёртка отключается. Принцип. Делаем генератор пилы и подаём её на вход "Х" осцилографа и на генератор ВЧ перестраиваемый пусть варикапом. Получается, что частота ВЧ генератора меняется синхронно с развёрткой осцилографа. Сигнал ВЧ подаём на испытуемое устройство, на выход устройства ставим диодный пробник, по сути детектор и с него на вход "Y" осцилографа. На экране видим АЧХ устройства, например какого либо фильтра или приёмника и можем крутить и настраивать. Или например передатчик. Пусть частота у него 100 мгц. Зачем нам в принципе смотреь на эту синусоиду. Нам больше важен уровень сигнала. Его мы можем продетектировать ВЧ диодной головкой и подать на осцилограф. Если например частота модулирована АМ, то увидем огибающую. Частота ограничена только диодов в пробнике. Правда если Вам нужно смотреть цифровые сигналы большой частоты и маленькой длительности, то тут никакие приставки не помогут, в том числе и Вами предложенная.
| Автор: | Shapa [ Вт июл 15, 2008 14:42:23 ] |
Огромнейшее спасибо! |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вт июл 15, 2008 20:09:52 ] |
Мяу! Позвольте и мне высказаться. 5 Мгц- это частота, которую пропускает канал вертикального отклонения с заданной неравномерностью. Фактически на этом осциллографе можно спокойно наблюдать синусоидальные сигналы даже выше 10 мГц- развертка это позволяет. Другое дело, что импульсы с частотой 5 мГц будут искажены. |
| Автор: | anatol22 [ Ср окт 29, 2008 14:10:17 ] |
Смотрел на С1-73 и 30 Мгц, показывает, амплитуда немного меньше. А обычно выше 5 Мгц и мерять нечего , только посмотреь наличие. |
| Автор: | Гагарин [ Ср ноя 26, 2008 21:28:57 ] |
Я тоже являюсь обладателем этого замечательного осциллографа. Неоднократно смотрел сигналы на 27-29 МГц. Форму сигнала конечно рассмотреть сложно. Но в большинстве случаев это и не нужно. Обычно интересует только амплитуда сигнала. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
