Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
осциллограф с1-55 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=91165 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | c155 [ Пт июн 21, 2013 11:56:49 ] |
Заголовок сообщения: | осциллограф с1-55 |
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста, купил осцик с1-55 2-ох лучевой, на одном луче переключатель вольт/деление тупит надо контакты почистить ну то такое, второй луч норм работает, но...как сделать чтобы когда переключаю на нем вольт деление луч оставался на одном месте, а то когда переключаю он перескакивает куда то и надо возвращать его на центр вручную, при этом щуп не подключен!!! |
Автор: | akl [ Пт июн 21, 2013 12:04:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: осциллограф с1-55 |
Проведите балансировку канала в соответствии с ИЭ стр.27 |
Автор: | c155 [ Пт июн 21, 2013 12:14:53 ] |
та крутил винтики балансировки и калибровки в этом канале не помогло.... |
Автор: | akl [ Пт июн 21, 2013 12:18:15 ] |
Балансировка делается за несколько итераций. Если не спешить, то поможет. |
Автор: | c155 [ Пт июн 21, 2013 19:49:27 ] |
спасибо! буду пробовать..... |
Автор: | kvv157 [ Чт июн 09, 2016 10:52:19 ] |
Всех приветствую! Подскажите новичку по осц. с1-55. Осциллограф не "копаный", пломба на месте была, внутри тоже нет следов вмешательства. Вроде как работает. Почему вроде ? Смущает то, что не могу измерить напряжение, например, с батарейки 1,5 в. Суть в следующем: сигнал с калибратора - постоянка отображается как надо - вообще без искажений, луч тонкий 0,5-0,8 мм, смещение на правильное количество делейний (в зависимости от выставленных настроек В/ДЕЛ) - все ок. НО только если держу рукой корпус, если отпускаю - луч утолщается (становится 2-3 мм ), т.е. идут помехи - я так понимаю это так называемый "пульс трупа". Сигнал с калибратора подаю с помощью комлектного шнура (с одной стороны два штекера с другой советский BNC). Если измеряю напряжение на батарейке - луч не практически не смещается, и так же утолщается. Пробовал разные настройки входа. Причем картина одинаковая на обоих каналах. Тестовый сигнал калибратора с частотой 2 khz - ок. В чем может быть проблема? В осциллографе ничего не менял (даже электролиты). Заранее спасибо. (Вечером могу фотки или видео выложить) |
Автор: | MatrixOid [ Чт июн 09, 2016 14:58:36 ] |
Есть подозрение на оборванный экран на измерительном шнуре. При подаче сигнала с калибратора используется общая шина самого осцилла, поэтому обрыв экрана в шнуре не мешает прохождению сигнала. |
Автор: | kvv157 [ Чт июн 09, 2016 15:08:53 ] |
MatrixOid писал(а): Есть подозрение на оборванный экран на измерительном шнуре. При подаче сигнала с калибратора используется общая шина самого осцилла, поэтому обрыв экрана в шнуре не мешает прохождению сигнала. Дело в том, что кроме данного шнура пробовал и комплектным щупом 1:10, соответственно меняя В/ДЕЛ, картина та же. Вечером фотки и видео сделаю. Как говорится лучше один раз увидеть ![]() UPD: пробовал другими комплектными щупами и проводами - картина та же. Еще заметил высокочастотный писк из района блока питания. Подавал импульс с генератора тестера (50 Гц 5 в) все нормально. Но вот постоянку - вообще никак кроме как с калибратора. Может что не так делаю? Установки следующие: В/Дел от 0.1 до 1, вход пробовал как с постоянной составляющей так и без, частота в данном случае не важна (но попереключал на всякий ![]() Фотки вчера не получилось сделать, но сделаю обязательно. Спасибо все кто помогает. Может есть опытный кот с Архангельска ? ![]() |
Автор: | Vovk_Z [ Пт июн 10, 2016 17:14:36 ] |
kvv157 писал(а): Еще заметил высокочастотный писк из района блока питания. Я хз по всему остальному, но у большинства советстких осцилографов - БП с импульсным преобразователем. И этот преобразователь часто работает на звуковой частоте. Так что небольшой (тихий) писк С1-55 - этот штатный режим. Мой тоже пищит. |
Автор: | MatrixOid [ Сб июн 11, 2016 03:17:59 ] |
Писк - это нормально. Насчет синхронизации - та же песня у меня на текущем рабочем в технаре и старом личном, который благополучно продал с глаз долой. |
Автор: | kentgaryk [ Ср июн 22, 2016 16:31:02 ] |
kvv157 писал(а): пробовал другими комплектными щупами и проводами - картина та же Для начала надо попробовать непосредственно на входной разъем, не забыв при этом включить открытый вход. Если картина та же, оставить в покое щупы и разбираться с входным аттенюатором осциллографа. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
