Чем мерить малые токи
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alex1126 »
Есть датчик который выдает сигнал измеряемый 0,01 мА (от 0 до 0.4 мА где-то). Нужно получить зависимость напряжения от этого тока для последующего завода на АЦП мк. Чем это можно сделать?
Сообщение igor-x »
U=I*R
ставим в качестве нагрузки точный резистор , и меряем напряжение на резисторе с помощью например АЦП.
на резисторе 500000 Ом получится напряжение 5 вольт при токе 0.01 ма.
Сообщение Дрон »
Совершенно верно,но не всегда справедливо.Например если его датчик термопара,то необходимо преобразовать ток в напряжение тем же резистором и т.к. напряжение будет порядка миливольта,то его нужно линейно увеличить операционным усилтелем до диапазона входных напряжений АЦП.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение igor-x »
если я не ошибаюсь, термопара характеризуется величиной термо-ЭДС. то есть это источник напряжения а не тока.
а вопрос был поставлен про источник тока, который нужно измерить )
Сообщение Дрон »
получится замыкание
неее, у меня не термопара. У меня датчик края ленты. Я так понял что принцип датчика такой, что есть излучающий диод и фототранзистор, чем больше лента заходит на засвечиваемую область, тем меньше света попадает на фототранзистор и тем меньше тока через него течет. Вот мне и надо контролировать эту величину.
Сообщение Дрон »
Резистор-операцинный усилитель(любой.....да хоть lm358)-АЦП.Вот както так.
получится замыкание
Сообщение Ser60 »
Для измерения малых токов применяются transconductance amplifiers. Хотя их теоретически можно на операционниках общего применения реализовать, ничего хорошего из этого не выйдет. Чтобы понять почему и заодно получить рабочую схему, посмотрите статью "The Darker Side - Picoammeter Design" в журнале Circuit Cellar #237 (April 2010).
Однако, не думаю что для регистрации обрыва ленты Вам нужен такой усилитель. Напишите точнее как Вы используете оптический датчик. Именно, какое расстояние между источником света и фото-транзистором, по разные-ли стороны ленты расположены источник света и фото-датчик. Если они с одной стороны от ленты, каковы отражающие свойства ленты и пр. подробности.
Там нужно не обрыв определять, а смещение. Вот тут http://www.sick-automation.ru/catalog/s ... atrix.html второе видео. Там в зависимости от положения края разный ток
Вернуться в «Измерения»
