| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| проблемы с ESR https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=76488 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zenner [ Вт авг 07, 2012 21:15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с ESR |
Собрал схему ESR на PIC16F783A и двух TL082, одной LM393 и CD4066. Схема известная. Год назад по прозьбе приятеля уже одну сделал, заработала сразу даже не пришлось почти нечего "настраивать". Сейчас повторил всё снова но вышел какой то странный облом. Все детальки новые, монтаж ошибок не имеет, но прибор никак не хочет работать. Если замкнуть вход на массу то на экране появляются "СХ---" и "ESR 000", если подключить резистор 1ом на вход то же самое, если подключить любой конденсатор на вход то на экране появляется "СХ 000" "ESR 000". Есть ещё непонятная мне вешь, если замкнуть все ножки проца с кварцем на массу то проц не перестаёт работать но если кварц отпаять то проц не запускается. Осцилограф не показывает никаких импульсов на этих ножках. При попытке выставить "0" на экране с частотой примерно 1,5гц цифры меняются, хоть проц и запоминает эти цифры но всё равно если убрать вход от массы (при выставлени "0" вход на массу закорачивается) то в этом сотоянии в директории установка "0" вообще какие то странные цифры появляются. Я уже перешил второй контроллер но всё то же самое. Кто нить подскажет "подводные камни" по этому ESR? Я только одно не пойму, почему в прошлый раз всё было то же самое и всё с пошло сразу. |
| Автор: | m.ix [ Ср авг 08, 2012 00:32:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с ESR |
напиши в заголовке ESR meter от Go ![]() Ну и проблемой с большой дыркой в ложке. |
| Автор: | zenner [ Ср авг 08, 2012 01:29:11 ] |
m.ix писал(а): напиши в заголовке ESR meter от Go ![]() Ну и проблемой с большой дыркой в ложке. Вы это о чём? Проблемы с большой дыркой в думательном органе? |
| Автор: | m.ix [ Ср авг 08, 2012 03:13:03 ] |
тестер и оцил в руки и смотреть где и что происходит. |
| Автор: | zenner [ Ср авг 08, 2012 03:23:00 ] |
m.ix писал(а): тестер и оцил в руки и смотреть где и что происходит. Так бы сразу написали что не знаете, или лучше нечего не писали. |
| Автор: | borys [ Ср авг 08, 2012 18:38:55 ] |
Коллега zenner! Как только Вы изложите народу методику поиска дефектов на расстоянии, от желающих помочь Вам не будет отбоя. |
| Автор: | zenner [ Ср авг 08, 2012 21:48:17 ] |
borys писал(а): Коллега zenner! Как только Вы изложите народу методику поиска дефектов на расстоянии, от желающих помочь Вам не будет отбоя. Дя не методику на расттоянии просил. Я просто хотел узнать у тех кто собирал эти ESR о некоторых моментах при настройке о которых не написанно в статье. Удивительно, откликнулись те кто вообще нечего не знает но им есть что сказать! |
| Автор: | E.S. [ Ср авг 08, 2012 22:22:36 ] |
Я собирал такой. Схема простая как пять копеек. За час можно прозвонить ее вдоль и поперек. Для начала проверьте, что все калибровочные коэффициенты равны 1.0. Дальше - проверить стабилизатор тока на TL431. |
| Автор: | zenner [ Чт авг 09, 2012 02:54:39 ] |
E.S. писал(а): Я собирал такой. Схема простая как пять копеек. За час можно прозвонить ее вдоль и поперек. Для начала проверьте, что все калибровочные коэффициенты равны 1.0. Дальше - проверить стабилизатор тока на TL431. Спасибо! Единсвенный толковый ответ. Есть у меня пдозрение что текстолит малость негодный. Точно также было уже раз с другим прибором. Плату сделал повторно на другом текстолите и всё заработало сразу. |
| Автор: | borys [ Чт авг 09, 2012 18:33:34 ] |
Коллега zenner! Не обижайтесь. Просто в таких случаях принято давать подробную информацию. Тогда и помочь будет легче. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
