Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Мультиметр DT830, DT832, DT838
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=51516
Страница 1 из 36
Автор:  nossudak [ Пн янв 31, 2011 17:35:14 ]
Заголовок сообщения:  Мультиметр DT830, DT832, DT838
Я дебильным образом воткнул его в розетку когда он был в режиме для силы тока...ничего не показывает,предохранитель цел,видимых повреждений нет..подскажите возможные места неисправности...кто с таким сталкивался?
Автор:  gregor [ Пн янв 31, 2011 18:43:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорел мультиметр DT838
Если вообще индикации нет, то кранты АЦП (или батарейки нет :))) ). Если индикация есть, но ничего не меряет - ищи сгоревшие дорожки и оборванные резисторы. Дорожки, бывает, испаряются так, как будто их никогда и не было.
Автор:  nossudak [ Пн янв 31, 2011 19:30:54 ]
спасибо.значит в мусарку?
Автор:  nossudak [ Пн янв 31, 2011 19:35:13 ]
подскажите,какая у него модель?ни на нем ни на инструкции я не вижу названия.. фото здесь http://s54.radikal.ru/i146/1101/4c/d6f029783bb0.jpg
Автор:  gregor [ Вт фев 01, 2011 12:06:46 ]
Так на нем же английским языком так и написано "266 CLAMP METER"
Автор:  nossudak [ Вт фев 01, 2011 18:37:05 ]
а я думал это не название а фигня какая то... к стати,кто нить знает как его калибровать?
Автор:  К@Т [ Пн фев 07, 2011 16:54:48 ]
Определитесь он работает или нет?Как вы его откалибруете если не работает индикация?
Автор:  sergeys [ Пн фев 07, 2011 17:15:40 ]
а че там за калибровка?
Автор:  nossudak [ Пн фев 07, 2011 18:37:28 ]
:)это про другой речь..dt838 сгорел точно,но у меня есть еще один тот что на фото...он работает,но гонит фигню,надо калибровать,а я не знаю как:*(((
Автор:  nossudak [ Пн фев 07, 2011 18:38:34 ]
три переменных резистора,но не знаю кого надо крутить и для чего
Автор:  95Виталь [ Чт мар 10, 2011 19:08:08 ]
Заголовок сообщения:  ремонт dt 830b
сломался китайский DT830B видимых причин поломки нет ни внутри ни снаружи .Уже неделю кручу верчу до сих пор не починил подскажите если кто знает
Автор:  Enman [ Чт мар 10, 2011 19:28:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт dt 830b
чинить электронную технику вообще очень просто - надо негодные детали заменить на годные и всё.....хочешь играться - никто тебе не мешает, изучай схему, даташиты.....нужен просто рабочий прибор - купи другой....а чем тебе можно помочь по твоему дурацкому вопросу??? тем более, что годные детали надо тоже купить, и дешевле, чем китайцы, ты не сделаешь, особенно с учётом потраченного времени..
мне было интересно, так 2 шт дармовые негодные починил - в обоих менял микросхему, в одном подошла в дип-корпусе, которую можно было купить за 70% цены прибора, другой долго валялся, потом удалось с maxim-а получить даром микросхему в корпусе на 44 ноги на 4 стороны и на голых жилках распаять на 40 контактов на 4 стороны, чтоб не валялась :) ...всего делов...
Автор:  Дилетан [ Сб мар 12, 2011 13:09:25 ]
Здравствуйте,во время покупки мультметра DT838 продавщица решила продемонстрировать его роботоспособность.Поставила режим измерения напряжения переменного тока,но красный провод она вставила в гнездо для тока 10А...Затем черный провод сунула в фазу,а красный в ноль.
Провода с искрами бабахнули...в проводе образовались прорези одинаковой длины(примерно 3мм) из которых торчали жилки проводов.У меня 3 вопроса:
1) почему все пошло не так,ведь режим стоял на измерении напряжения?
2) почему образовались эти странные прорези?случайность это или какой то защитный механизм
3) можно ли купить такие щупы если вдруг я случайно испорчу их,я понял что техника очень тонкая...
Автор:  nossudak [ Сб мар 12, 2011 18:28:06 ]
ПОТОМУ ЧТО КОГДА В 10А СТОИТ ЭТО КАК ЗАМЫКАНИЕ КОРОТКОЕ ЧЕРЕЗ ТЕСТЕР ИДЕТ...
Автор:  Ратмир [ Сб мар 12, 2011 19:38:20 ]
10А DC-постоянное напряжение, а она сунула в переменку, прорези видимо прогар изоляции. Лучше не портить и не сувать, а то сам сгоришь.
Автор:  SmarTrunk [ Сб мар 12, 2011 19:46:27 ]
А вот в дорогих продвинутых тестерах есть "защита от дурака" - если ставишь мерить напряжение, а щуп сунул в гнездо для тока, то тестер запищит. Не говоря о том, что в дорогих моделях и по цепи 10А тоже стоит предохранитель, как правило.
А с дешевым - выбрасываешь и покупаешь новый...
Автор:  Ратмир [ Сб мар 12, 2011 19:53:51 ]
Или гнездо шторкой закрывается вроде бы
Автор:  Borodach [ Сб мар 12, 2011 19:57:35 ]
Бывает, что после таких замеров АЦП остаётся жив. В этом случае можно использовать тестр как вольтметр для БП, зарядного, либо подобного устройства ... . :)
Автор:  VitOlg [ Вс мар 13, 2011 01:04:59 ]
Проверяй резисторы по шунту и то только другим мультиком, если хоть чето показывает ну и вообще смотри на монтажные дорожки Схему ищи в инете
Автор:  veejut [ Вс мар 13, 2011 01:07:15 ]
Или гнездо шторкой закрывается вроде бы[/quote]
Да,были такие от Тектроникс.Спасибо.
Страница 1 из 36 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
