| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как правильно измерить емкость конденсатора тестером Ц4313? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=47719 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий Кыков [ Чт май 05, 2011 13:44:57 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Как правильно измерить емкость конденсатора тестером Ц4313? | |||
У меня прибор Ц4313, нужно измерить емкость. На задней крышке тестера, есть схема измерения на напряжение ~198...242В, но я боюсь, что при подключении бахнет. Кто сталкивался с этим, подскажите как измерить емкость конденсатора этим тестером правильно? Везде принципиальные схемы, а на самом деле я не знаю, как измерять.
| Автор: | Соник [ Чт май 05, 2011 13:48:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно измерить емкость конденсатора тестером Ц43 |
Галетник в положение измерения ёмкости. Кондёр к клеммам прибора. К 220 НЕ подключать. |
| Автор: | Дмитрий Кыков [ Чт май 05, 2011 14:05:41 ] |
Соник писал(а): Галетник в положение измерения ёмкости. Кондёр к клеммам прибора. К 220 НЕ подключать. А как тогда поступить? |
| Автор: | Соник [ Чт май 05, 2011 14:17:35 ] |
Как я написал. У прибора же есть внутренний источник питания? |
| Автор: | Дмитрий Кыков [ Чт май 05, 2011 14:20:43 ] |
Соник писал(а): Как я написал. У прибора же есть внутренний источник питания? Есть только батарея питания, там вообще измерять можно неполярные конденсаторы. И эта схема не будет работать без 220. |
| Автор: | Соник [ Чт май 05, 2011 14:39:11 ] |
Попробуй без 220. |
| Автор: | Дмитрий Кыков [ Чт май 05, 2011 14:46:23 ] |
Соник писал(а): Попробуй без 220. Ладно, тогда попробую приборчик сделать для измерения емкости конденсаторов. |
| Автор: | Алёша. [ Чт май 05, 2011 16:07:07 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно измерить емкость конденсатора тестером Ц43 | ||
Не будет он без 220 вольт конденсаторы измерять. Там есть еще одно ограничение. Измеряемый конденсатор должен быть на напряжение не меньше чем 300 вольт, а большинство применяемых конденсаторов сейчас рассчитаны на напряжение не больше 100 вольт. Отсюда качай инструкцию на прибор и читай. Как там написано, при определенных условиях напряжение на конденсаторе может быть порядка 220 вольт. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4313.html
| Автор: | Pu_ma [ Чт май 05, 2011 16:41:26 ] |
Реально на конденсаторе падает не больше 30 В...Можете спокойно проверять конденсаторы, соблюдая технику безопасности, т.е. не касаться голыми руками контактов, выводов конденсатора.. Прежде чем подключить конденсатор, подключите сеть, выставьте стрелку на "0"..потом подключайте конденсатор.. |
| Автор: | Дмитрий Кыков [ Чт май 05, 2011 17:34:57 ] |
Алёша. писал(а): Не будет он без 220 вольт конденсаторы измерять. Там есть еще одно ограничение. Измеряемый конденсатор должен быть на напряжение не меньше чем 300 вольт, а большинство применяемых конденсаторов сейчас рассчитаны на напряжение не больше 100 вольт. Отсюда качай инструкцию на прибор и читай. Как там написано, при определенных условиях напряжение на конденсаторе может быть порядка 220 вольт. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/c4313.html Спасибо! Это то, что мне нужно. Мне вовсе и не нужно электролитические конденсаторы проверять |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
