После замены АЦП ( капли ) на ICL7106 ( поставил её сразу на панельку,место как раз под неё есть ) хочу откалибровать прибор заново.Подскажите какую функцию выполняют резисторы VR1,VR2 ( я так понял установка опорного напряжения ) VR3,VR4,VR5.Сейчас опорное выставлено 43,1mv,сверял с другим таким же прибором.Как вы думаете оставить опорное таким как есть или установить как в даташите 100mv?
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3495
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2332 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Странно, но у меня схема прибора не отображается. Может вы, Андрей, не правильно прикрепили её к своему посту?
Опорное напряжение вовсе не обязательно должно быть 100 мВ. Тем более, что в даташите такого ограничения или рекомендации вовсе нет, есть лишь примеры конструкций, в которых выбран удобный диапазон измерения. Потенциометр VR2 входит в верхнее плечо делителя ИОН 1,2 В. При среднем положении движка VR2 на одном выходе делителя получается 40 мВ, на другом 80 мВ. Коммутируются эти выходы на 36 пин АЦП через направление переключателя диапазонов 5' - 6'.
ИМХО, если кроме АЦП в конструкции ничего не заменялось, тогда калибровать нет никакого смысла. Этот смысл отсутствует и тогда, когда недоступны однозначные меры индуктивности и ёмкости, или хотя бы прецизионные дискретные конденсаторы и катушки индуктивности.
Особо подробно не получится наверно. Теория такова: базовая погрешност- та , что на пост. напряжении. Сначала добиваются точности там. А хороший Преобразователь переменка/постоянка -громоздкая штука.В мультик не влезет.Поэтому то ,что там стоит имеет большую погрешность.Подстраивается отдельно.После настройки АЦП по пост.току
Сейчас этот форум просматривают: Croma и гости: 25
