Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с делителями для осцилографа Fosc-52A
Текущее время: Пт фев 20, 2026 02:40:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с делителями для осцилографа Fosc-52A
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:49:03
С осциллографами никогда дела не имел, есть такой осциллограф http://www.focussz.com/ Fosc-52A 5-канальный 50 kHz, хочу использовать для диагностики автомобилей, к нему нужно изготовить делители на Х10, Х100, Х1000
Характеристики осциллографа:
>> Functions
- 5 channels input, synchronized display
- measure range automatically, 4 modes available
- input capture(trigger) function
>> Technique parameters
- computer connection:USB2.0
- maximum sampling:150 kHz
- measurable frequency:0 Hz-----50 kHz
- adjustable voltage range:10 mV/DIV-----100 mV/DIV
- input impedance:1M Ω
- maximum voltage:±800 MV, ±8 V when the probe X10
- adjustable range of time domain:100 uS/DIV-----10800 S/DIV
- the longest time of data record and save:93 hours
Кто то может чем то помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с делителями для осцилографа Fosc-52A
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:00:16
Рейтинг сообщений: 2
А в чем проблема?
Входное сопротивление 1 Мом, как у практически любого стандартного осцилла, в описании на любой осцилл берете схему стандартного заводского 1:10 штатного внешнего делителя, пересчетом номиналов получаете также 1:100 и 1:1000.
На QRZ или еще где ищете описание и инстр. по эксплуатации С1-** :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:01:56
Вот нашел вроде как подходящий делитель
Но никак не могу найти делитель Х1000 может кто то подскажет?
И еще куда и какой поставить защитный диод?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:09:25
Соединяешь эти 2 последовательно, к примеру.
Какой диод, зачем? Подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:34:46
Пусть будут два последовательно, но мне кажется что последовательно получится Х110 а не Х1000, Диод от переплюсовки, но он тоже имеет внутренне сопротивление.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:18:56
1/10 умножить на 1/100 будет 1/1000.
От переполюсовки чего :shock: ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 00:24:08
Сори что-то напутал.
Ну допустим сложу я эти две схемы вместе, а од двух лишних подстроечных конденсаторов как избавится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 00:31:29
С чего-бы они лищние?
Проверяется "спарка" делителей легко - обычно у осцилла есть выход калибровочного сигнала, или взять известный заранее источник, "совокупить" делители и увидеть, что будет.
Обычно - все Ок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 00:59:40
Нет с диодом я все же не напутал, где не смотрю по USB осциллографам стоит диод для защиты входа, для чего и от чего не знаю, но знаю что в этом приборе его точно нет.
Просто таких делителей надо собрать 5+5+5 и того 15, а лишние детали это не лишнее место, хочется поместить все это в туже коробку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:52:23
Левые подстроечники не нужны. Это схема от осциллографа, где секции переключаются на один вход, на котором может быть внешний выносной делитель. И вот чтобы этому внешнему щупу-делителю подставлять одинаковую входную емкость, введены эти триммеры.
1:1000 можно получить, скомбинировав внешний щуп x100 с вышеприведенным :10, или внешний щуп x10 с вышеприведенным :100.
Не следует забывать о предельном напряжении для этих щупов - от 600В бывают и выше, смотреть в документации.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
