Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Аномальный конденсатор?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=44019
Страница 1 из 1
Автор:  afonkin08 [ Пт мар 04, 2011 10:48:00 ]
Заголовок сообщения:  Аномальный конденсатор?
Вчера выпаял конденсатор с материнской платы, на нем написано 2200мф, меряю одним ESR метром - показует 6000мф, удивляюсь меряю другим - тоже самое. Беру стрелочник меряю на утечку, утечки нет заряжается дольше чем такойже кондер на 2200мф. Как это понимать? Может я что-то не так меряю?Кстати кондер фирмы D.S
Автор:  KRAB [ Пт мар 04, 2011 12:15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аномальный конденсатор?
ESR-метр НЕ ПОКАЗЫВАЕТ емкость! :shock: Так что ХЗ что ты там и чем "измеряешь" ...
Автор:  afonkin08 [ Пт мар 04, 2011 12:28:44 ]
А мой показывает емкость и ESR
Автор:  KRAB [ Пт мар 04, 2011 12:50:04 ]
Да понял я все сразу - ты просто правильно мысль формулируй.
А результаты разные из-за различия в МЕТОДЕ (Алгоритме) измерения емкости конденсаторов - вот так все просто!
Автор:  afonkin08 [ Пт мар 04, 2011 13:14:18 ]
Какого различия? Два одинаковых ESR метра, а стрелочником проверяю на утечку при этом такойже кондер на такие же 2200мф заряжается быстрее чем аномадьный
Автор:  KRAB [ Пт мар 04, 2011 13:19:25 ]
Ну тогда у тебя просто при заявленной емкости - она больше из-за технологичекого разброса - как в "совке" было: -20% ... +80%
Автор:  Ратмир [ Пт мар 04, 2011 16:37:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Осциллографи С1-70
Я сейчас собираю прибор для измерения емкости и esr, на нем вход для больших кондеров отдельный. Может у тебя переключатель есть. Там методика другая поэтому лабуду показывает
Автор:  Ратмир [ Пт мар 04, 2011 17:21:24 ]
Лучше обратно его не ставь. Я так понимаю ты выпаял его для проверки. Лучше установи с номинальным значением. А он полярный или неполярный?
Автор:  afonkin08 [ Пт мар 04, 2011 18:19:12 ]
Привет Ратмир, кондер полярный. На ESR метре только кнопка вкл. Назад и не думал ставить, оставлю как музейный экспонат :)))
Автор:  Ратмир [ Пт мар 04, 2011 19:43:28 ]
Привет. Нaдо все равно причину выяснить, почему емкость увеличилась. А другие ёмкости есть померить 2200 мкф и 4700 мкф?
Автор:  Кариб [ Сб мар 05, 2011 08:30:12 ]
Ты нам напичсал только ёмкость кондёра,а вот ESR не написал,т померий ещё раз и напиши.
п.с. такое встречал при увеличении ESR , измерение ёмкости начинает врать в большую сторону в 1,2.....3 раза. Видимо связано с методом измерения, т.е. прибор измерения ёмкости при вычислении предпологает что ESR в каких то границах и при её сильном отклонении расчёт получается неправильным.
Автор:  afonkin08 [ Сб мар 05, 2011 10:12:33 ]
Всем привет! Значит мерял другой кондер такой же емкости показует как в аптеке, а ESR у аномального 0,10 Ом.
Автор:  Ратмир [ Сб мар 05, 2011 22:21:46 ]
Значит нас "коллеги" из китая опять обманули.
Автор:  Кариб [ Ср мар 09, 2011 09:07:53 ]
Странно, запомню... У меня ESR метр собран из Питерского набора, с 4-х контактным подключением, если на уровне 0,1 Ом то точно никогда подвоха не было.
Автор:  coverdale [ Сб мар 12, 2011 22:39:42 ]
Конденсатор с ЭПС 0,1 Ом-это нормальный конденсатор,по общепринятым критериям.Если кондюк с таким ЭПС не работает,значит что то другое.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
