| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Микроконтроллерный вольтметр врет! помогите разобраться https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=43497 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wellcom [ Чт фев 24, 2011 13:13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Микроконтроллерный вольтметр врет! помогите разобраться |
Доброго времени суток всем котам и кошечкам... Собрал сей девайс http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm (мультиметр для блока питания) в DIP корпусе. Однако в процессе настройки выяснилось, что он врет по отношению к тестеру FLUKE 73, при чем в нижнем диапазоне напряжений (около 5 вольт) врет на - 0,6-1 В, в раене 10В показания вольметра совпадают с мультиметром и в раене 20В врет на +1-1,6 вольт. Также, не могу понять что такое Vadj, и сечм его едят (оно както влияет на показания). Мож кто собирал такой девайс и сталкивался с таким? |
| Автор: | жеков [ Чт фев 24, 2011 13:26:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микроконтроллерный вольтметр врет! помогите разобраться |
на днях собрал такой же для блока питания тоже с форума.показания соответствуют мультиметру.нужно только точно выставить опорное напряжение |
| Автор: | жеков [ Чт фев 24, 2011 13:38:46 ] |
параметром Vadj подгоняются показания вольтметра по образцовому прибору |
| Автор: | wellcom [ Чт фев 24, 2011 14:13:08 ] |
опорное напряжение померял и выставил (2.511В), однако Vadj не подганял к показаниям вольтметра...думал не для этого оно...попробую, спасибо, а то уж думал резюками играться на входе |
| Автор: | wellcom [ Пт фев 25, 2011 10:05:44 ] |
Спасибо за подсказку, все заработало. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
