Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшить диапозон измерений
Текущее время: Сб мар 14, 2026 18:18:37
 Заголовок сообщения: Уменьшить диапозон измерений
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:21:58
Всем добрый день.
Итак рассказываю.
Спаял я схему блока питания на 12 вольт ( схему взял с этого сайта в обучалке ,респект автору) всек работает.
Подключил вольтметр (М4203 ) на 50 вольт и выяснил что 12 вольт на нем ни видать практически, а хочется что бы стрелка головки отклонялась визуально значительно и чтобы можно было выставить напряжение скажем 10,5 вольт.
Померил сопротивелнеи головки - 57 килоом .
Что нужно сделать для того что бы стрелка головки отклнялась на всю шкалу при максимальном напряжении 12 вольт???
в мире так много интересного !!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшить диапозон измерений
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:43:25
Поковыряйтесь в вольтмере и найдите там резистор (шунт), подключённый последовательно с головкой.
Его нужно заменить на резистор меньшего сопротивления.
Если такого там нет (что маловероятно) нужно на свой страх и риск отмотать проолоку с рамки вольтметра.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:56:33
Резистор подбирать эмпирическим путем или же можно его как то посчитать ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:01:21
Я всегда подключал вместо него подстроечный резистор и регулировал им положение стрелки. Больше сопротивление - меньше отклоняется стрелка. Это я делал, чтобы не считать и не искать потом такой резистор.
Безымянный.png [8.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:04:08
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
http://irls.narod.ru/izm/volt/vlt003.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:16:49
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Этот "(шунт)" носит название добавочное сопротивление , это для вольтметров. А шунт - для амперметров.
Не мешайте мешать!
