Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как снимаются ручки развёртки и усиления у C1-94?
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 09:27:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как снимаются ручки развёртки и усиления у C1-94?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 11:58:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Приветствую, разбираю это чудо, хочу снять лицевую панель, но не пойму как открутить и снять ручки переключения развёртки и усиления(большие в центре), как они откручиваются?
 Заголовок сообщения: Re: Как снимаются ручки развёртки и усиления у C1-94?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 12:57:25
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
на ручках СБОКУ ничего не замечали?
( помнится- там фиксирующие винты бывают)
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 13:12:21
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
если стянуть пластмассу
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 14:22:20
Карма: 18
Это у маленьких ручек есть такое, да, их я уже открутил и снял, а те что большие, у них ничего такого нет. Поковырял отвёрткой, но как-то оно прочно сидит, боюсь сломать, вот и спрашиваю :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 15:02:53
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8571
Сломать? Легко!! Ручка подковыривается в щель между пластмассой и мелаллическим основанием.. Стягивается- "на себя"
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 15:07:42
Карма: 18
О, то что надо, спасибо. Пошёл ковырять :kill:
Последний раз редактировалось aen Вс апр 06, 2014 15:10:15, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 15:18:44
Карма: 197
Только потом правильно ручку поставьте.. На алюминиевом "ободке" есть риска, которая, при сборке ручки, должна совпадать с "указателем" на пластмассе.. Наоборот ручка может и не собраться...
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 15:39:15
Карма: 18
Ага, заметил. Там ещё пластик у ручек такой мягкий, подковырнёшь отвёрткой и можно часть ручки испортить. Сейчас вот разбираю, смотрю, чтобы добраться до конденсаторов(на большой плате) нужно трубку снимать. Вот думаю, если его потом без подключенной трубки включить, ему ничего не будет? Ещё момент, трубку отключил, а на панельке никаких толком меток нет, как её назад подключать буду, не представляю )))
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:00:18
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
А может не надо, что бы потом не спрашивать:
Что сделать, что бы было хотя бы как раньше? :cry:
С чего взяли, что их нужно менять?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:05:00
Карма: 197
Начитался фраз, типа "менять все электролиты"... народ ведётся, и меняет- х%ёвые советские на ОЧЕНЬ х%ёвые китайские....
