| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| измеритель тока утечки конденсаторов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=33845 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | coverdale [ Вт авг 17, 2010 00:00:24 ] |
| Заголовок сообщения: | измеритель тока утечки конденсаторов |
давно было желание иметь в своей лаборатории вместе с измерителем емкости и esr хороший и компактный измеритель утечки конденсаторов.достойных схем практически нет,а готовые приборы слишком дорогие.вот недавно встретил интересное изделие,хотелось бы услышать мнение уважаемых профессионалов,может кто то уже делал этот измеритель или поделится какими то другими рабочими схемами.буду очень благодарен http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111934/article.html http://www.siliconchip.com.au/cms/galle ... 111934&i=8 http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111776/article.html http://www.siliconchip.com.au/cms/galle ... 111776&i=8 |
| Автор: | Borodach [ Вт авг 17, 2010 09:04:17 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: измеритель тока утечки конденсаторов | ||
Не плохой прибор, но как мне кажется, его лучше объединить с измерителем параметров стабилитронов... .
| Автор: | coverdale [ Ср авг 18, 2010 20:58:33 ] |
есть еще упрощенная версия этого измерителя http://www.extremecircuits.net/2010/06/ ... ms_14.html |
| Автор: | coverdale [ Чт авг 19, 2010 12:37:05 ] |
две таблички по утечке конденсаторов http://www.tpub.com/celec/54.htm и информация из форума http://pro-radio.ru/measure/4178/ |
| Автор: | coverdale [ Пт авг 20, 2010 00:28:56 ] |
есть вариант попроще,но это не интересно http://www.angelfire.com/electronic/fun ... _caps.html |
| Автор: | coverdale [ Вс авг 22, 2010 00:43:06 ] |
оказалось есть сравнительно недорогой китайский прибор с неплохими характеристиками,правда габариты... http://www.aliexpress.com/product-gs/24 ... alers.html |
| Автор: | coverdale [ Пт июн 10, 2011 14:33:50 ] |
Простая схема для тестирования конденсаторов на утечку от 1nFдо 1000uF. http://www.edn.com/article/512782-Circu ... citors.php |
| Автор: | Borodach [ Пт июн 10, 2011 16:07:04 ] |
coverdale писал(а): Простая схема для тестирования конденсаторов на утечку от 1nFдо 1000uF. http://www.edn.com/article/512782-Circu ... citors.php Довольно-таки интересная схема. Основана на сравнении с "эталонным" конденсатором, вопрос только в том, где найти этот эталон...?
| Автор: | coverdale [ Пт июн 10, 2011 17:25:06 ] |
Конденсатор-это наименьшая проблема.Главное,чтобы схема заработала.Необходим простой тестер для быстрой проверки конденсаторов на утечку.Уже начал делать на макете.Посмотрим,что получится. |
| Автор: | radio-kot [ Пт июн 10, 2011 17:30:36 ] |
Я видел электронный набор для измерения параметров конденсаторов. |
| Автор: | coverdale [ Пт июн 10, 2011 17:54:26 ] |
Интересно узнать подробности. |
| Автор: | Borodach [ Пт июн 10, 2011 20:46:15 ] |
coverdale писал(а): Конденсатор-это наименьшая проблема.Главное,чтобы схема заработала.Необходим простой тестер для быстрой проверки конденсаторов на утечку.Уже начал делать на макете.Посмотрим,что получится. Так главное как раз и есть эталонный конденсатор - сама схема никакой сложности не представляет ... . |
| Автор: | coverdale [ Пт июн 10, 2011 22:25:20 ] |
Я этой схемы совсем не боюсь. |
| Автор: | Borodach [ Сб июн 11, 2011 14:56:03 ] |
А какие из наших здесь могут подойти...? |
| Автор: | coverdale [ Сб июн 11, 2011 17:32:41 ] |
Borodach писал(а): А какие из наших здесь могут подойти...? Такие нравятся? http://www.elecond.ru/k52_18.php |
| Автор: | Borodach [ Сб июн 11, 2011 18:26:04 ] |
Танталовые всегда отличались от обычных оксидникофф ... . |
| Автор: | coverdale [ Сб июн 11, 2011 19:59:49 ] |
А шо,такой не устраивает по утечке? |
| Автор: | Borodach [ Сб июн 11, 2011 21:53:37 ] |
При использовании тантала все оксидники уйдут в брак ... . |
| Автор: | coverdale [ Сб июн 11, 2011 22:00:15 ] |
Закон-Тайга.Слабый должен умереть. |
| Автор: | Borodach [ Сб июн 11, 2011 22:02:06 ] |
На тантал денехх не напасёшься ... . |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
