Форум РадиоКот • Просмотр темы - PV65 помогите разобраться
Текущее время: Вс июл 13, 2025 16:56:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: PV65 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:49:23
Господа кто пользуется приборчиком http://pv65.ru/ подскажите пожалуйста, как там записать длительный во времени сигнал!? Написано, что в версии 1.58 програмного обеспечения есть такая функция, но не могу найти где она.
Еще вопросик, что такое БПФ, и зачем оно надо?
 Заголовок сообщения: Re: PV65 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:39:31
Самописец в файл доступен только на непрерывных разъвертках (медленнее 0,1 сек на деление).
В меню "Файл" становится активным пункт "Самописец...". Полученный бинарный файл можно просмотреть в сторонних программах, например в звуковых редакторах типа CoolEdit.
БПФ - быстрое преобразование Фурье. Позволяет оценить спектр сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 07:48:08
Вон оно как, жалко конечно, что только на длительных развертках, допустим шину 1-wire не посмотришь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:02:12
Вы имеете ввиду возможность посмотреть обмен Далласовского ключа-таблетки или более длинные передачи?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:19:33
Хотя бы его посмотреть, а то пытался и так и этак, не получается у меня.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:13:24
Вот картинка осциллограммы обмена ключа со считывателем:
А вот она же, растянутая в 10 раз в районе первой пачки импульсов:
Осциллограмма лежит в архиве 1_wire.zip.
1_wire_начало.png [5.67 KiB]
1_wire.png [5.25 KiB]
Комментарий к файлу: Осциллограмму можно просмотреть с помощью PV6501.exe
1_wire.zip [2.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 17:31:45
это понятно, но оценить временные интервалы невозможно. Проблематично на остальных пределах самописец сделать? Приборчик мне нравиться но с цифровыми сигналами тугова-то с ним работать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 13:27:12
Обрисуйте задачу подробнее что вам необходимо померить, попробуем посоветовать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 14:45:40
Конкретной задачи нет, я любитель, иногда возникает необходимость посмотреть обмен между мк и какой нибудь приблудой. К примеру, есть термометр DS18B20(с паразитным питанием) и линия 20 м, в протеусе все работало, по факту проскакивают ошибки, если бы можно было бы записать хотя бы 10 секунд обмена на приемлимой развертке, то сразу стало бы все понятно. или еще пример, есть ИК пульт "грюндик", с 3 кнопками неизвестно по какому протоколу работает, хотел повесить на выход TBA2800 и посмотреть что он выдает, но не получилось, использовал звуковую карту тоже не очень.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 00:42:58
конкретная ситуация, настраиваю приемник, соответственно смотрю ПЧ, какие установки синхранизации нужно выставить, что бы синхронизировался сигнал 70 мВ ? А то получается нажимаю синхранизацию осцилограф останавливается, а без нее синусойда бежит очень плохо смотреть. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:22:16
На присланной вами осциллограмме уровень синхронизации стоит в самом верху сетки и не пересекается с сигналом (движок <T] справа от сетки).
При включении синхронизации условие синхронизации не выполняется и развёртка останавливается.
Если передвинуть уровень синхронизации на сигнал, то условие синхронизации будет выполняться и развёртка останавливаться не будет.
2.png [3.5 KiB]
1.png [3.39 KiB]
2.zip [2.25 KiB]
