Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Выбираем мультиметр. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=28629 |
Страница 181 из 249 |
Автор: | oldbulb [ Пн май 03, 2021 13:47:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбираем мультиметр. |
Пишу, но не читают. Зачем мне серьёзные приборы? Для того, чтобы померить 100 кГц произвольной формы с точностью 4% я должен в 21 веке выложить кучу денег? В чём прогресс? В "быстрых" прозвонках? |
Автор: | kentgaryk [ Пн май 03, 2021 15:43:52 ] |
oldbulb писал(а): Для того, чтобы померить 100 кГц произвольной формы с точностью 4% я должен в 21 веке выложить кучу денег? Измерение действующего значения напряжения с частотой 100кГц, произвольной формы необходимо близко к никогда. Обычно интересует амплитуда и форма, для этого есть осциллограф.А вот померить действующее значение синусоидальных напряжений в диапазоне 20Гц - 200кГц востребовано часто. |
Автор: | oldbulb [ Вт май 04, 2021 00:24:29 ] |
Измерение действующего значения напряжения с частотой до 100 кГц, произвольной формы необходимо при определении соотношения сигнал/шум. Автоэлектрикам оно действительно не надо. Значит, я был прав. |
Автор: | kentgaryk [ Вт май 04, 2021 03:14:53 ] |
oldbulb писал(а): при определении соотношения сигнал/шум. Чего именно? Если это УНЧ то просто оценивают осциллографом амплитуду шума на выходе.
Автор: | oldbulb [ Вт май 04, 2021 10:22:24 ] |
СпойлерНеважно, что это - УНЧ, радива или приёмо-передатчик последовательного интерфейса. Напряжение шумов осциллографом оценить невозможно. Амплитуда в данном случае никакого значения не имеет. Какой смысл вычислять отношение амплитуд? Что это даст - погоду на Марсе? |
Автор: | kentgaryk [ Вт май 04, 2021 10:39:49 ] |
Если это приемник то важна мощность шума в заданной полосе ее и мерят. Но это совсем другая задача, весьма далекая от темы мультиметра. |
Автор: | Motorhead84 [ Ср июн 02, 2021 16:14:53 ] |
Здравствуйте. Не прошло и года, купил мультиметр)) Самый дешевый uni-t без прозвонки.. оказался чуть больше спичечного коробка) Мне понадобился динамик на 8 ом для занятий. Нашел дома китайское радио древнее. Хотел вопрос задать: выставил на мульте 200, меряю у динамика - 04.5. Что это за значение такое? Что-то не правильно сделал? Спасибо |
Автор: | Upgrader [ Ср июн 02, 2021 16:23:30 ] |
Motorhead84 писал(а): выставил на мульте 200 Чего 200, Ом или КОм? А то если так дальше рассуждать, там еще могут быть 200 мА и 200 V... меряю у динамика - 04.5. Что это за значение такое? 4,5 Ома. Точка это запятая, а ноль этот ничего не значит потому что стоит перед числом, а не после.Вначале стоит просто замкнуть щупы и посмотреть сколько показывает - скорее всего не ноль... это сопротивление щупов. Его нужно будет вычесть потом из измерения. Т.е. 4,5 минус 0,5 допустим... получится 4 Ома ровно. 4 ома это стандартное распространенное сопротивление динамиков. Потом идет 8 Ом. |
Автор: | Motorhead84 [ Ср июн 02, 2021 16:28:10 ] |
Motorhead84 писал(а): выставил на мульте 200 Чего 200, Ом или КОм? А то если так дальше рассуждать, там еще могут быть 200 мА и 200 V... меряю у динамика - 04.5. Что это за значение такое? 4,5 Ома. Точка это запятая, а ноль этот ничего не значит потому что стоит перед числом, а не после.Вначале стоит просто замкнуть щупы и посмотреть сколько показывает - скорее всего не ноль... это сопротивление щупов. Его нужно будет вычесть потом из измерения. Т.е. 4,5 минус 0,5 допустим... получится 4 Ома ровно. 200 Ом) Вот оно что))) Понял, спасибо |
Автор: | kentgaryk [ Ср июн 02, 2021 16:28:33 ] |
Это значит что кажет сопротивление 4,5 Ом. А кто врет мультик или динамик отсюда не видно. Надо проверить мультик с помощью магазина сопротивлений или измеряя достаточно точные резисторы небольших номиналов. Возможно на китайдинамике указано сопротивление не для постоянного тока, а на какой то заданной частоте. Или вообще какая нибудь херня. Проверь мультик и не парься. |
Автор: | Motorhead84 [ Ср июн 02, 2021 16:33:26 ] |
Это значит что кажет сопротивление 4,5 Ом. А кто врет мультик или динамик отсюда не видно. Надо проверить мультик с помощью магазина сопротивлений или измеряя достаточно точные резисторы небольших номиналов. Возможно на китайдинамике указано сопротивление не для постоянного тока, а на какой то заданной частоте. Или вообще какая нибудь херня. Проверь мультик и не парься. думаю, не врет. Это я уж сам хотел , чтобы динамик на 8 Ом был))) |
Автор: | kentgaryk [ Ср июн 02, 2021 16:35:13 ] |
Ну значит не врет. Сопротивление 4 Ом, а 0,5 Ом сопротивление щупов. В простых мультиках обычно так и бывает. |
Автор: | Upgrader [ Ср июн 02, 2021 16:36:37 ] |
Проверь мультик и не парься. Набором резисторов. Удобно купить где-нибудь на aliexpress набор из распространенных номиналов сопротивлений. Это очень удобно и пригодится.kentgaryk писал(а): Надо проверить мультик с помощью магазина сопротивлений или измеряя достаточно точные резисторы небольших номиналов. Накуя козе баян?Ему точность зачем на дешманском мульте? 5% резисторов самых обычных будет вполне достаточно для проверки. Добавлено after 1 minute 6 seconds: думаю, не врет. Это я уж сам хотел , чтобы динамик на 8 Ом был))) Поставьте последовательно сопротивление 4 ома и врубайте!!! Будь что будет. Не сгорит точно! Только тихо будет и звук плохой.
Автор: | kentgaryk [ Ср июн 02, 2021 16:36:47 ] |
Upgrader писал(а): Накуя козе баян? Для метрологичности!
Автор: | Motorhead84 [ Ср июн 02, 2021 16:37:24 ] |
ну вот скоро придут резисторы... буду изучать |
Автор: | vovw [ Вс июн 27, 2021 12:42:21 ] |
ощущение ,что батарейка быстро садится , что это такое |
Автор: | do-vitas [ Сб июл 10, 2021 09:53:08 ] |
Прикупил тут себе любимому на днюху UT61E+ в чипе за 5.5 цена как на али вчера забрал. вообще непонятно как у нас ценообразование происходит... потестил чуток, все как заявлено так и есть. даже чуток лучше трурмс перестал мерять частоту на 22kHz заявлено 10, частотомер полностью загрузить не удалось мой тока до 10мHz тут все гуд. Позвонка хорошая, с UT61E не сравнивал т.к. нет оного. NCV безпонтовая хрень тока зря место занимает, китайские показометры лучше тут работают, лучше бы температуру добавили туда. |
Автор: | local07 [ Сб июл 10, 2021 11:06:13 ] |
Где-то недели две назад на Али заканчивалась какая-то акция. Так у одного UT61E+ что-то порядка 4,73 был. Правда в корзинку не клал. Думал было взять, но намечался отъезд в период прибытия посылки, поэтому не рискнул. Заметил, что наверное полгода или с год назад на Авито было 1-2 предложений по UT61E. Теперь их "высыпало". Сливают старое и затариваются свежим. |
Автор: | 0xFF [ Сб июл 10, 2021 18:49:07 ] |
а вот, с более качественной защитой по входу https://www.aliexpress.com/item/1005002717433552.html |
Автор: | oldbulb [ Сб июл 10, 2021 19:07:15 ] |
Сколько секунд выдерживает измерение 20 ампер? О, это модель "Е" 20 ампер, а не "Б". |
Страница 181 из 249 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
