Форум РадиоКот • Просмотр темы - резонанс пьезоизлучателя
Текущее время: Пт фев 06, 2026 01:42:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: резонанс пьезоизлучателя
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 20:52:57
Вот наковырял из ультразвукового измерителя уровня (дохлого Mobrey MSP110) пьезокерамическую шайбу, диаметром 75 мм и толщиной 13 мм.
Маркировки на ней нет.
Как бы определить его резонансную частоту? Вариант генератор плюс вольтметр (осциллограф) всем хорош, кроме одного - я даже примерно не представляю диапазон
Может быть, подавать на него импульсы и смотреть осциллом затухающие колебания? Тогда вопрос - какие импульсы?
Вообще говоря, предполагается из этой пластины (возможно, нескольких) сделать УЗ ванну, вопрос возникает такой - как определить максимальное напряжение, которое следует подавать на пластину? Поскольку пластин несколько, измерения могут быть деструктивными :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 21:15:54
Посмотрите здесь: Как усилить сигнал для излучателя ультразвука?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:32:00
Рейтинг сообщений: 303
Резонанс будет в районе 100-200 кГц. Искать при помощи генератора и вольтметра. Керамику подключать через резистор (100-500 Ом ) Резонансов должно быть много (всякие там изгибные колебания). выбрать надо самый большой. за резонансом сразу следует антирезонанс . Напругу можно подавать до 1кВ., на такую толщину.
(Все сказанное основывается на опыте и теории)
Сейчас этот форум просматривают: Marko10 и гости: 13
