Добавлено after 4 hours 41 minute 18 seconds: Сделал новый БП на 3-х литиевых аккумуляторах 18650 на МС MAX764 и платой защиты с DC-DC преобразователем для зарядки от адаптера на 16V. Провел испытания с платой которая на странице №- 1050 форума. Плата протестирована без экранов на аналоговой части платы. Результаты получились хорошие. RLC-2 практически измеряет резисторы до R=50 M. Сделал фото но не смог эти фото выложить на форум. Что то изменилось? Раньше проблем не было. Получил новые платы с установкой экранов из жести. Кто желает есть лишние платы. Платы сделаны под DIP микросхемы.
Открываю ФОРУМ по прибору RLC-2 ... Результаты получились хорошие. RLC-2 практически измеряет резисторы до R=50 M.
А зачем? За всю свою жизнь инженера, резисторы в 10 МОм использовал только один раз в измерителе pH. LC уже давно измеряю Нановной. При их измерении очень важна частота колебаний, на которой проводится измерение.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Новая схема БП разработана в системе проектирования PCAD2006. БП сделан на 2-х платах и смонтирован на стойках этажеркой. Будет крепится в мой прибор (на странице 893 форума) вместо БП на старой схеме с трансформатором. Но вот все никак не сделаю на плату экран. На новой плате я предусмотрел 2-экрана из жести. Есть еще разработка другой платы которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Когда соберу прибор на новой плате сообщаю результаты. Разработал схему RLC-2_v35 для своей платы.
Добавлено after 20 minutes 3 seconds: Схема блока питания разработаны на 2-х платах Файлы БП разработаны в системе проектирования DipTrace _ v3.3.1.3
Народ, а вы зря так скептически отнеслись к этому прибору. Да, это разработка Белорусов довольно старая, но по точности измерений из самоделок ее на сегодняшний день, его никто не переплюнул. Точность измерений RLC-2 близка к метрологической. Это единственный прибор, которому я верю беззаговорочно. У меня есть и Мирон, есть и RLC-71. uRLC я уже делать не стал, просто незачем. RLC-71 всем хорош, просто великолепен, но по точности он до RLC-2 не дотягивает, но у него другие плюсы, он в виде щупа, и более удобен при наладке РА. А RLC-2 это стационар. Короче каждый прибор для своей цели. Когда мне надо что то замерить точно, это только RLC-2. Как то админ того форума (украинец), написал - если взять ровно 75 мм медного провода, диаметром 1,5 мм, и загнуть его в кольцо, то индуктивность этого кольца должна быть ровно 0,1 мкГ. RLC-2 показывает 0,100, плюс минус тысячка.
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 17:44:21 Сообщений: 4812 Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
Рейтинг сообщения:4
Прекрасный прибор, повторенный сотнями, не менее, экземпляров. За многие годы его всячески модернизировали, при этом эти модернизации были вполне удачными. Форумчанин АК (https://pro-radio.online/user/name/ak)оказывал все эти годы помощь всем, кто нуждался в помощи при изготовлении и наладке RCL-2. ___All documentation for the RLC-2 https://www.dropbox.com/sh/j24ug4u92quk ... FpW9a?dl=0
Новая плата БП и индикатора. Плата которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Плата разработана в системе проектирования DipTrace_v3.3.1.3
Новая плата БП и индикатора. Плата которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Плата разработана в системе проектирования DipTrace_v3.3.1.3 Забыл плату разместить.
Всем привет) Захотелось настольное дополнение к LC-мультиметру VC6243+. Сейчас смотрю варианты конструкций, смотрю насколько придётся разориться на детальки) По конденсаторам, как C33 ставить тогда https://www.chipdip.ru/product/b32652a6224j000 нашёл ещё такой вариант , но там 10шт за порядка 1к. Плёнка 100n думаю сойдёт такая 1мкф - что лучше, https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000 или подобные Думаю как расширить плату для того, чтобы всё упихнулось. Хорошо, что и другой формат есть в lay, тк эти ваши пикады я не понимаю Просто с ней если что с экранировкой можно разобраться, использовав экран ТВ селектора. БП отдельной платой. Насчёт индикатора, зависит только от прошивки (ну и если что нюансы подключения) ?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 720 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
С33 я заказывал такие. Не прокатили. Мах 9997 было. Нужный кондер я нашел в старом кинескопном мониторе Самсунг. Плюшка такая коричнего-вишневого цвета. Остальные кондеры вполне пойдут. Нюансов по дисплеям нет, только соответствующая прошивка.
Мой прибор RLC-2 В корпусе вольтметра В3-38В Корпус купил на сайте QRz.ru за 900 руб. На странице 893 Форум про Радио "Измеритель RLC-2" И моя плата на странице 1050 этого форума. Плата v27 Есть лишние платы под микросхемы в DIP корпусах. Кому надо пишите Последняя версия платы v32
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Вт май 17, 2022 11:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Занятный вариант) По сути, плата кнопок и индикации подходит стандартная, и индикатор зависит от прошивки. 20*4 есть шикарный крупный МЭЛТ Только вот плата займёт почти весь G735, при условии боком и bnc с платой соединять проводами. Других крупноформатных корпусов у меня нет, самодельный пилинг/слесаринг корпуса не предусматривается. Вроде как G771 примерно подходит, но это не точно) По мордашке мой MT-20S4M-2YLG оставляет очень мало места для органов управления, про разъёмы молчу) Покупать MT-20S4A-2YLG или переходить на 1602
а в чём отличия ?
На снимке моя старая плата- Минский вариант v27 . Новая плата в точности как у автора прибора с мелкими доработками. И с питанием 5v Отличия такие - Лучшая компоновка и возможность установки 2-х экранов из жести на преобразователь ток\напряжение и 2-го экрана на всю аналоговую часть платы на стойках. Первый экран припаивается на плату после настройки. А 2 экран в виде П образного привинчивается на стойках сверху платы. Платы сделаны в Китае-качество хорошее. Продам недорого есть лишении 4 платы. При правильном монтаже прибор сразу начинает работать. При установке детали должны быть тщательно проверены. У меня был случай что керамический конденсатор по питанию 0,1 мФ замыкал. Пришлось попотеть. А микросхемы должны быть то же проверены на работоспособность. Контроллер Pic16F1788 и MAX293 и MAX764 и ILC7135CN покупал на Али. Ацп и МС работают хорошо. Прибор замеряет резисторы до 50Мом, индуктивности, и конденсаторы хорошо с точностью лучше чем у Китайского прибора.
Сейчас этот форум просматривают: oldbulb и гости: 14
