Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт LCR "метера"...
Текущее время: Вт фев 17, 2026 00:25:18
 Заголовок сообщения: Ремонт LCR "метера"...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 21:26:23
Рейтинг сообщений: 95
Лучшее, блин, враг хорошего... Верно говорят.
У LCR измерителя очень давно начали выпадать горизонтальные строки (лет 5, если не больше), всё больше и больше - стандартный косяк этих проводящих лент.
А тут совсем "сдох" - кончился выключатель, а чтоб добраться до него, нужно так и так морду снимать, вот и решил посмотреть, отклеился или лопнул шлейф. Вопчем, он знатно так рассыпался и просто разборка дислея привела к тому, что он окончательно посыпался и теперь просто несколько строк работает... Остался без прибора, а мог бы ещё какое-то время пользоваться (значения показывал, а меню я и так наизусть знаю) :-(
Дисплей 128 на 240, горизонтальный шлейф (128) имеет шаг 0.5 и ширину дорожки 0.2, вертикальный (240) шаг 0.5625 (интересное значение), дорожка теж 0.2. Где можно найти подобные шлейфы? На али ничего похожего не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LCR "метера"...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 13:31:24
Мда... Чёт не заладилось у меня с ремонтом...
Решил хоть частично восстановить контакты, для этого проклеил термоскотчем и прогревал через него в месте соединения со стеклом. Место, где к плате приклеивается получилось только строки восстановить, так как столбцы под стеклом и до них можно добраться только оторвав полностью шлейф строк. Как будто бы получилось, НО, есть один "нюанс" - щёлкнул статикой... Долбанные новые тапочки :-( Полиуретановые старые лопнули, да и твёрдые они... После щелчка решил сначала доделать, а потом проверить. Вопчем, экран весь чёрный - всего пара строк и один столбец не восстановились :-( Глянул осциллом - на всех контактах один "кадровый" меандр (когда полярность меняется от одного кадра к другому) и ни одного ни сканирующего, ни столбцового импульса :-( Зато дисплей "восстановил".
Собран дисплей на 2-х M5298 (68 выходов) для скана 128-ми строк и 3-х LH5022 (80 выходов) для 240-ка столбцов. Из 5-ти корпусов рабочим оказался только один (второй) M5298 - когда на него подал "клок" в обход неработающего первого (первый должен отсчитать 68 импульсов и потом начать передавать второму), то появился скан строк на этом втором чипе. Все 3 "столбцовых" чипа запараллелил, но ни один не подал признаков жизни :-(
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 17:28:12
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
На Али что одна М5928 что сразу дисплей 128Х240 LCD типа такого https://aliexpress.ru/item/32899400101. ... 6b28XuRCEo стоят примерно 2000 руб. Вопрос конечно во взаимозаменяемости дисплеев :( ... Но по описанию и количеству чипов чем-то похожи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 22:39:50
Микросхем для столбцов совсем нет нигде, потому согласен, что искать микрухи так себе идея...
Спасибо за идею, а то я только оригинал (?) находил на али: https://aliexpress.ru/item/1005006717522921.html
Но не очень понятно, в каком состоянии у них будут шлейфы...
Пошерстил али на предмет похожих дисплеев - есть только меньше (5.1 против 5.7 оригинала), но эт терпимо, самое главное, чтоб с нормальными корпусами драйверов был, так как в моём случает сам контроллер нужно выкидывать и подавать сигналы строк-столбцов прям на драйверы. Но у китайцев чёт не смог найти информацию о применяемых драйверах (написал нескольким, может ответят), чтоб подобрать для минимальных переделок
Под спойлер осциллограммки запихал, как работает оригинальный дисплей
СпойлерA9 - "клок кадровый", A10 - импульсы для скана по строкам, A11 - импульсы "клока" для 3-х драйверов столбцов, A12 - "переключатель" полярности покадровый, A13-16 - 4х битовая дата для столбцов
Тут "подсчёт" импульсов для скана (A10) строк - их 128
А вот сама строка для "зажигания" 240 столбцов. Дата 4-х битовая и на каждую микросхему по 21-му "клоку" A11
