Наконец вышло получить в свои лапы В1-18/1 в нерабочем состоянии и с жутких условий хранения. Собственно вот и грязнуля: Первичная "диагностика", показала, что питание подается, не работает индикация, кнопки и т.д (подозрение на цифру): Выглядит это так: После нее прибор был частично разобран и отправлен на мойку/чистку, после чего уже последовала более глубокая диагностика. Некоторые опасения вызвало нарушение пломб на верхней крышке прибора, но после ее снятия оказалось, что пломбы целы как на цифровом блоке. так и на аналоговом. Предположение, что вышла из строя КР580ВВ55, которая как я предполагал, отвечает за работу передней панели - не подтвердилась (Кстати ВВ55 отвечает лишь за работу ВЛИ), дальнейшее копание приближало к процессорной плате. Когда осталась лишь она, оказалось, что процессор мертв - нет шевеления на шинах, при условии наличия всех необходимых сигналов. На данный момент прибор ожидает получения нового процессора, после чего последует продолжение. Кстати, интересный момент, сравнил прошивку своего прибора, с той, что присутствует в интернете - оказалось есть различия в содержимом микросхемы под номером 6. ну и на закуску, немного красивостей:
Это да... Там на самом деле много пластиковых корпусов у МС, что немного удивило, на одной плате могут стоять керамические планарные и рядом пластиковые DIP.
564-я серия это практически тоже самое, что и 561-я, но в планаре. Практически, но не тоже. Задержки при включении сигнала в 6 раз меньше, при выключении вдвое меньше, наработка вдвое больше. Потому и стоит 564-я серия в планаре, а не 561-я в пластике. А почему 580-я серия в пластике, а не керамике, так это решили сэкономить. 564-ю на 561-ю не заменишь без переделки платы, а 580-ю в пластике вместо керамики легче легкого Да и не везде в схеме нужны видимо были параметры микрух в планаре.
Да их у всех полно, но до Беларуси далеко.., я летом вообще коробки со всеми ИС этой серии не стал забирать из соседней лабы, просто некуда было везти ... Правда в пластике, но даже такие раритеты были как ВН79 и ВГ75. Вот ведь люди, у них в конце 80-х просил для компа, не дали, теперь выселяли институт, сейфы вскрыли в заброшенных лабах, а там залежи начала-середины 80-х годов выпуска ...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Всем спасибо за предложения помочь! Но вроде как нашел где взять процессор, причем в керамике. Самое смешное, что где-то полгода назад выкинул три кр580вм80а, подумав, что никуда их не применю
А ГФ24 там живая была? Обычно они мёрли первыми, ещё канал -5 вольт не очень нашим конструкторам удавался, там какая-то завязка была с очередностью подачи напряжений при несоблюдении которой тоже ИС дохли... Что бы вот так и накрылся проц без всего я и не помню, обычно были предпосылки к этому.
Рейтинг сообщений: 191
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2016 13:12:28 Сообщений: 61 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:5
Дай Бог, чтобы неисправности ограничились цифровой частью. Аналоговая там очень капризна и неисправности совсем не очевидны.... ОЭП-16 мрут от старости. И реле РВ-5А от плохого хранения могли пострадать. У меня есть рабочий прибор. Не без закидонов, но когда в настроении очень даже хорош. Если что - обращайтесь - могу посмотреть что где должно быть.
Ох даа, аналоговой части, если честно, я немного побаиваюсь. Если говорить про реле - их смогу достать, а вот фоторезисторы - скорее всего из разряда "совсем недоступно". Насчет цифры, процессор нашел, даже несколько. Кроме процессора еще пришлось поменять 589ИР12 и одну 155ТМ5, после чего ядро цифровой части запустилось, но еще есть вопросы. Индикации почти нет, во втором знакоместе либо "=", либо "0", либо "8", бывает выкидывает комбинацию свечения светодиодов передней панели, соответствующее неисправности линии D0. Но не сразу после включения, а через некоторое время. На индикаторе в это время во втором знакоместе, как правило "0"
Сейчас под подозрением 155ИД3 передней панели - под руками сейчас ее нет, потому опять надо ждать. 580ВВ55 на плате УУИ - рабочая.
Все осложняется отсутствием ремонтных плат, очень сложно контролировать сигналы на платах цифровой части.
P.S. Кстати, интересный момент, стоял процессор производства завода "Родон", производства 89-го года.
Добавлено after 2 hours 13 minutes 30 seconds: Вытащил плату индикации, и потыкался на входа/выхода 155ИД3 осциллографом, мои подозрения оказались верны. На входах все сигналы есть, выхода молчат как партизаны. Заменю, посмотрю, что он выдает на индикатор, и буду дальше ковырять, похоже, что это еще не все проблемы с данным прибором. Но тем интересней
Что-то много отказов в цифре, причём не особо нагруженных иС. Может БП дурит и жгёт логику? С чего столько вышедших из строя ИС? Понимаю что на рынках в смутные года было много отбраковки, но совсем левак в прибор вроде ставить не должны были или годы 91-95 прибора выпуска?
С БП как раз все более чем прекрасно, все напряжения в норме, никаких выбросов и пульсаций нет. А вот год выпуска - конец 90-го.
И есть подозрения, что прибор чем то залили(не сильно) в процессе работы - на плате передней панели - есть отчетливые следы электрохимической коррозии. Насчет процессорной платы.. У 589ИР12 2 входа были притянуты к +5, что наверное могло стать причиной выхода из строя 580ВМ80.
А шину проца они не буферировали чем то типа АП16(26)? И кто ИД3 тогда спалил, она-то точно на проце напрямую не сидела? 90-й год ещё в общем-то нормально, где-то с конца 91 и далее (особенно 92.94 гг) сурово было, солянка из всего и вся, чт на складах было, что гонцы с заводов на радиорынках брали, это сам видел, закупки на рынках под конкретный приборный заказ заводом.
Буфера стоят - АП26, а вот ИР12 подключена напрямую - формирует шину состояний. 155ИД3 стоит на плате передней панели, на которой есть явные следы электрохимической коррозии.
Сейчас этот форум просматривают: gio70 и гости: 24
