Прошу помочь мне советами, направлением действий по ремонту частотомера Ч3-64.
Суть неисправности - прибор включается, на плате индикации (левая часть прибора) загораются буква П и далее одни нули (0).При нажатии кнопки "Контр. индикации" загораются все дискретные светодиоды платы индикации и все сегменты индикаторов. Но на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fа , нет реакции на нажатия кнопок.
Что сделано - заменены на новые ВСЕ электролитические конденсаторы на платах БП (почти у всех были большая потеря ёмкости вплоть до обрыва и высокий ESR). Все напряжения питания в норме. Проверены на работоспособность и отсутствие несанкционированных замыканий все кнопки (микропереключатели) на правой и левой части частотомера. Проведён визуальный осмотр и прозвонка доступных соединений.
Очевидно, что-то не в порядке с коммутирующим устройством.
*) имеется полный комплект исправных микросхем ПЗУ (с 00-00 по 00-23). Но очень не хочется их менять, работа крайне неприятная из-за множества выводов и наличия лака УР-231. А, главное, нет полной уверенности в отказе штатных. Надеюсь, что всё-таки что-то неисправно в плате коммутации.
Я старый неработающий пенсионер - динозавр ) скоро 71 год. Радио - единственная отдушина в жизни. Прибор нужен, хочется его запустить. Прошу помочь мне мыслями по ремонту. Неужели придётся однозначно менять ПЗУ ?
Может быть, у кого-то есть исправная плата устройства коммутирующего 3.609.014 для Ч3-64 в сборе ? Я бы её приобрёл или обменял на что-то интересное из широкой области радио/электроники.
Вам прибор достался в таком не работающем виде ? Я с частотометрами дел не имел, попадались только вольтметры В7-53 в7-73 да блоки Б5-47 У меня на качество работы вольтметра очень сильно, повлияла протирка спиртом плат..., на платах кроме пыли был еще и песок, протирал тряпочкой и ватными палочками... На счет чистки разьемов, платы протереть спиртом или ластиком, а вот сами разъемы, протирал тряпочкой смоченной в спирте и надетую на пластиковую карточку, банковскую ( можно любой кусок пластика подходящий по толщине).. Сами ломели разьемов на платах с покрытием, их пропаивать нельзя... Для чистки плат от флюса и чистки разьемов можно использовать FluxOff от solins или кучфте он где то 400-500Р для балончик 400мл...внутри спирт с растворителем.. Я им разъемы брызгаю, в которые не подлезть и они оживают 1-2 месяца, на прозрачные пластики не брызгать могут помутнеть...
Я мельком прочитал тех. описание на частотометр, в нем есть пункт устранение неисправностей он вполне информативный, сделайте проверки по той таблице может поможет.
На счет ПЗУ, их можно заменить на 1 микросхему типа 27c256 или 27с512 в зависимости от объема, они с УФ стиранием либо w27c512 уже с эл. стиранием, и на время выборки нужно внимание обратить Люди меняли в разных советских приборах...
ДЛЯ диагностики МП систем используются логический пробник (наиболее доступное устройство), логический стимулятор, сигнатурный анализатор, анализатор логических состояний, осциллограф. Следует изучить структурную схему частотомера – очень поможет. Ваша цитата - на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fa, нет реакции на нажатия кнопок. Посмотрел описание частотомера и схему коммутирующего устройства (вложение). Красным цветом показана цепь строба E6 и светодиодов режимов. Мне кажется, что если нет реакции на нажатия кнопок – нужно проверить соответствующий мультиплексор. Мои подозрения на блок управления, а не на коммутирующее устройство, но я таким частотомером никогда не пользовался. И еще. Возможно, буква П на левом индикаторе горит из-за переполнения индикатора из-за неправильного счета.
Могу ещё добавить,если нужно разобраться как работает микропроцессорная часть, можно почитать техническое описание на вольтметр в7-53,само описание есть на jais.ru и astena.ru Важную роль играет дешифратор ИД на шине адреса, от него идут сигналы выбора различных устройств подключенных к шине данных и адреса( ОЗУ ПЗУ,клавиатура и др)
==================== Не подскажете, а какое обозначение по принципиальной схеме имеет этот "соответствующий мультиплексор" ?
==== Не подскажете обозначение на схеме этого дешифратора ?
В перечне неисправностей (32 неисправность) написано про светодиод Д1 в блоке управления 038. Посмотрите, загорается ли Д1 при нажатии клавиш. Также проверьте вариант ПЗУ Вашего частотомера и соответствие перемычек ПЗУ имеющемуся варианту. При наличии на линии А15 адресной шины (магистрали) логического 0 будет выбрано ПЗУ, а при наличии логической 1 выбирается ОЗУ. Если прибор был куплен неисправным, без руководства, без ЗИП (ремшланги), то без опыта работы с таким частотомером проблем при ремонте будет выше крыши. Еще я бы поэкспериментировал с тремя платами измерителя частотомер. Сначала вынуть плату усилителя-формирователя 3.031.002-01, включить частотомер и посмотреть, как поведет себя частотомер. Второй эксперимент – вынуть плату усилителя-формирователя 3.031.002 (другие платы измерителя не вытаскивать). Третий эксперимент вынуть плату делителя частоты 1500 МГц усилителя-формирователя 2.208.045 (другие платы измерителя также не вытаскивать). Возможно, что одна из плат вышла из строя (из-за подачи входного сигнала) и влияет на работу прибора. И проверить наличие частот 5 МГц, 100 МГц.
В перечне неисправностей (32 неисправность) написано про светодиод Д1 в блоке управления 038. Посмотрите, загорается ли Д1 при нажатии клавиш. .
=============== Большое спасибо ! Займусь проверкой по вашим советам !
Ещё. Вы писАли - "Мне кажется, что если нет реакции на нажатия кнопок – нужно проверить соответствующий мультиплексор." Это в силе ? Какой конкретно (обозначение по схеме) мультиплексор, в какой плате, проверить и как ?
==== Проверил.
1. Про 32-ую неисправность - Да, светодиод Д1 в блоке управления 038 ЗАГОРАЕТСЯ при нажатии на любую из клавиш (кнопок), и даже на кнопку выбора входа 1/Fa, у которой постоянно горит свой светодиод индикации выбора данного входа. Не загорается Д1 только при нажатии кнопки контроля индикации (когда загораются все светодиоды и сегменты на панели индикации). Вопрос - О чём свидетельствует горение светодиода Д1 при нажатии любой кнопки ? Менять однозначно микросхемы 564ЛН1 и 564ИР9 в блоке управления 038 ?
2. Проверил обе платы ПЗУ. Все перемычки правильные, никто их не трогал. В одной из плат видны следы замены одной микросхемы ПЗУ. 3. Вынимал поочерёдно три указанных вами платы (две усилителей - формирователей и одну делителя частоты 1500 Мгц). Не повлияло, так и горит выбор входа 1/Fa и нет реакции на нажатия других кнопок. 4. Частоты 5 МГц и 100 МГц пока не смотрел, не знаю, где искать контрольные точки и как к ним подлезть без ремпереходников.
Микросхемы выпаивать не нужно, такт новые могут быть неисправными или выйти из строя при пайке. Следует проверить, что присутствует на входах микросхем, и что должно быть на их выходах (даташит в помощь). После МС15 и МС16 блока управления сигналы поступают на линии ЛД0 (признак запроса прерывания) и ЛД1-ЛД5 (код каждой кнопки). Можно посмотреть, что происходит на них при нажатии кнопок. Также на схеме блока управления есть контрольные точки КТ1-КТ5 с осциллограммами. Частично изучил
Во времена оные работы в БИПе (и дома в смутные 90-е) практика ремонта таких приборов с МП комплектом была в основном только заменой плат с рабочего для диагностики. Потом уже конкретную плату выявленную чинил на расширителе разъёмном. И , как мне помнится, у 64 было несколько версий ПО в ПЗУ, что конфликтовали. Совершенно точно сменные блоки СВЧ входа ЯЗЧ-175 были с разными прошивками опорных частот, что не позволяло их чинить в случае вычислительных проблем. Так как именно ими я плотно тогда занимался. И были там дефекты самые разнообразные, от банального разрушения металлизации в сквозном "пистоне" между слоями (очень часто и не обрыв а высокое сопротивление) до просто выгорания логики по непонятным причинам. Внутри, а не на кнопках, где это хоть как-то обьяснимо... Кстати вопреки распространённому мнению ПЗУ там относительно редко дохли.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Спасибо. Я уже начал осознавать бессмысленность восстановления работоспособности прибора без наличия запасных годных плат. Прозванивал, осматривал и пр. Заменил с десяток микросхем по разным советам. Дошёл до замены ПЗУ. Из 24 микросхем заменил две первых (00 и 01), и остановился. Тупая замена - глупейшее занятие ). Пусть частотомер валяется, может, кому-то понадобится на запчасти.
А где Вы смогли найти (или прошить) ПЗУшки? Там же особая серия РТ7 кажется, которые и шьются специальным образом с термотренировкой и с прошивками тоже не очень понятно какие именно надо?
===== Купил у прибориста. Весь набор для Ч3-64 (24 м/схемы РТ7), аккуратно выпаянные с разобранного рабочего частотомера того же 1989 года изготовления. Одновременно в нагрузку досталась память для Ч3-63. Может. кому нужно, не знаю )
В теории в МСК три минимум рабочих прибора есть у меня, если были бы рядом то можно попробовать заменой платы диагностировать. Вообще прибор сложный и для дома малоинтересный. Лучше всего классика, Ч3-54. Куча сменных блочков для всех случаев жизни. Ну 63 постольку..поскольку. У него слабое место блок индикации, и индикаторы и логика мелкая выгорает. Ну Вход СВЧ выжигают, но это кривые ручки. И чинится относительно легко, этот модуль с АРУ.
