Доброго дня. Коллеги купил вольтметр keithley 2000 для работы судя по всему с японии. Пароль на калибровку стоит не стандартный 002000, а хрен знает какой. Год выпуска похоже 1999, так как первая калибровка этой датой. Помогите разобраться как можно сбросить пароль или вернуть его на заводские настройки. Благодарю
Информации о сбросе кода калибровки ( в отличии от 34401и 3457)не находил. Поменял прошивку с xDevs. помогло. Только константы перед этим копировал с 24LC16B.
Рейтинг сообщения:0
Это скорее вопрос к топикстартеру ... тот ли у него мультиметр, просто неожиданно что уже после первой калибровки код стоит не тот. А через интерфейсы код вводится как "KI002000", поэтому и хотел сначала уточнить, нет ли ошибки. В вашем случае, @mind, после апдейта прошивки мультиметр скорее всего понял что данные во флэшке записаны от предыдущей совместимой версии и всё 'полечил', но мог и потереть все константы.
Вольтметр именно 2000, калибровка уже вторая их вообще две штуки, 1999году и 2011. Есть вариант сбросить до заводских настроек? Если перепрошивка по rs232, то можно подробнее где брать программу а где прошивку
Рейтинг сообщения:0
Нету у них перепрошивки по интерфейсам. Варианты примерно следующие (но может ещё есть какие): 1) Если можете залезть внутрь прочитать его флэшку с калибровочными константами - пароль в самом начале будет. Это самый предпочтительный вариант. Если вскрыть не можете: 2) Попробовать, чистит ли пароль такая команда - :CALibration:PROTected:RCOunt (оно сотрёт дату калибровки и их количество, может и пароль тоже умеет стирать, в общем проверим на вас) 3) Самый плохой вариант - нажимаем магическую кнопку и сносим всё калибровку к чертям, заодно с паролем.
Коллеги вопрос, если залить в микросхемы m27 c1001 другую прошивку а калибровочные данные в микросхеме 24lc16 оставить старые. Прибор по хорошему должен принять эту калибровку, но проблему с паролем я не решу наверное раз пароль хранится в этой микросхеме
Siv33, а случаем пароль не в обоих микросхемах хранится ? (в m27 и в 24lc16) в в7-65 и в В7-73 так сделано, нужно шить парами прошивку и калибровку (ну либо подпралять а потом шить)
