| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Тестер для проверки («прозвонки») USB портов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=182575 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | wws63 [ Ср май 04, 2022 13:03:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Тестер для проверки («прозвонки») USB портов |
ЗДЕСЬ статья "Тестер для проверки («прозвонки») USB портов". |
| Автор: | musor [ Ср май 04, 2022 13:47:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тестер для проверки («прозвонки») USB портов |
сама тема интересна но не виде простой звонилки а ка полный тестер порта + инициализаци МВ извесно что после полной инициализаци биос бяковойс мамаши шлет в активный на момент Cool инициализаци порт коды PoST имено так работают те тестеры что продает на сайте Ассоциация Сервисных Центров если прошел последний код -передачи управления загрзчику ОС то весело мигает диодик ОК |
| Автор: | wws63 [ Чт май 05, 2022 06:50:33 ] |
сама тема интересна но не виде простой звонилки а ка полный тестер порта + инициализаци МВ У заказчика есть обычная флешка для полного теста порта, и ему достаточно копеечного тестера на тиньке. Если тема интересная, я для затравки начал с простейшего, мяч на вашей стороне
| Автор: | Gudd-Head [ Вс май 15, 2022 19:17:30 ] |
Цитата: - фиксация наличия напряжения (+5в) на шине питания USB разъема; Таки он просто фиксирует наличие напряжения не менее 1,8 В на шине. |
| Автор: | Novice user [ Вс май 15, 2022 20:41:54 ] |
У меня один USB порт странно работает-мышь определяет,а вот все остальное-нет (принтер,программаторы,USB<>UART переходники),оставшиеся 2 порта работают замечательно,ваш тестер сможет определить в чем причина? Напряжение 5 вольт при токе до 500 мА выдает нормально |
| Автор: | wws63 [ Пн май 16, 2022 07:06:17 ] |
Тестер выполняет обычную "прозвонку" линий D+ D- . Возьмите тестер и относительно корпуса замерьте сопротивление этих линий. Если значения различаются, то порт неисправен. |
| Автор: | Novice user [ Пн май 16, 2022 09:33:47 ] |
Понятно |
| Автор: | pin1000 [ Пт июл 15, 2022 04:44:03 ] |
wws63, Ну а где, привычный всем hex? |
| Автор: | wws63 [ Сб июл 16, 2022 17:25:41 ] |
wws63, Ну а где, привычный всем hex? Там же где и должен быть, в приложении к статье. |
| Автор: | pin1000 [ Вс июл 17, 2022 04:31:56 ] |
wws63, Я не зря написал " привычный hex". В приложении к статье его нет. |
| Автор: | Mickle [ Вс июл 17, 2022 09:03:41 ] |
Не пойму, в чем проблема. У меня нормально hex открывается. |
| Автор: | wws63 [ Вс июл 17, 2022 09:26:01 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Тестер для проверки («прозвонки») USB портов | ||
wws63,
| Автор: | pin1000 [ Вс июл 17, 2022 10:58:18 ] |
Mickle, Поймете, когда увидите количество скачавших. Пока 4 чела. |
| Автор: | khach [ Вс июл 17, 2022 14:19:26 ] |
Подскажите пожалуйста, а есть ли нечто подобное готовое или самодельное но для проверки не портов а кабелей USB? Особенно востребованы две функции- проверка сопротивления ( падения напряжения) на жилах питания - без этого часто быстрая зарядка не работает, и проверка наличия дополнительных проводов USB-3, а то китайские друзья начали клепать кабеля с синими разьемами но без дополнительных пар жил SSRX SSTX |
| Автор: | wws63 [ Вс июл 17, 2022 14:25:28 ] |
Подскажите пожалуйста, а есть ли нечто подобное готовое или самодельное но для проверки не портов а кабелей USB? На Али такие тестеры есть, как пример https://aliexpress.ru/item/100500436234 ... 8910458668 |
| Автор: | khach [ Вс июл 17, 2022 14:51:26 ] | ||
Хотелось бы что то типа этого японского. Видно как измеряют сопротивление жил питания.
| Автор: | greentm [ Пн июл 25, 2022 02:34:21 ] |
Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод. Я так понимаю сигнализирует об разряде батарейки. Батарейка новая. Тини13а у меня в дипе. Перепробовал 6 штук. Результат один и тот же. Собирал по схеме. Может в схеме ошибка? Что то совсем печалька. Ещё заметил если прикоснуться к выводу 7 МК мультиметром. Тухнет красный и загорается зелёный. Что то с прошивкой похоже. Может есть возможность вырубить в прошивке опрос заряда батарейки и заставить работать принудительно. |
| Автор: | wws63 [ Пн июл 25, 2022 11:01:23 ] | ||
Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод. Как автор задумал, можно увидеть на видео. Ищите ошибку Если хочется убрать функцию проверки батареи, уберите нижний резистор в делителе, соответственно на входе PB1 будет всегда напряжение близкое к источнику питания.От вывода 1 на корпус установлен резистор R10? Добавлено after 6 hours 45 minutes 13 seconds: Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод. Я так понимаю сигнализирует об разряде батарейки. Батарейка новая. Тини13а у меня в дипе. Перепробовал 6 штук. Результат один и тот же. Собирал по схеме. Может в схеме ошибка? Что то совсем печалька. Ещё заметил если прикоснуться к выводу 7 МК мультиметром. Тухнет красный и загорается зелёный. Что то с прошивкой похоже. Может есть возможность вырубить в прошивке опрос заряда батарейки и заставить работать принудительно. Я сейчас прогоню проект в Протеусе и выложу его здесь. Заодно проверю на наличие возможных ошибок, версий было много, компьютеров несколько, может и вправду где то косяк. Добавлено after 42 minutes 18 seconds: Ошибок не нашел, проект в Протеусе (версия 8.11) и прошивка к нему во вложении
| Автор: | greentm [ Пн июл 25, 2022 11:55:45 ] |
Я много раз перепроверял собранное и всё как по схеме. Резистор на 10к на корпус на месте. На выводе 6 напряжение ниже 1.1в не падает. Я игрался с делителем и поднимал и опускал. Результат один и тот же. Красный мигает сигнализирует об разряде. Вот с этой прошивкой начал работать правильно. Мигает зелёный и работает тестер. Я так понимаю вы в этой прошивке отключили проверку батарейки? |
| Автор: | wws63 [ Пн июл 25, 2022 12:16:35 ] |
Вот с этой прошивкой начал работать правильно. Мигает зелёный и работает тестер. Я так понимаю вы в этой прошивке отключили проверку батарейки? Честно говоря, оригинал проекта был потерян, поэтому пришлось обновлять другую (последующюю) версию, которая была в последствии заброшена в долгий ящик. Потом вообще сделал версию с автоотключением на 676 пике. А первый (упрощенный) вариант заново накидал и подкорректировал прошивку. Функция низкого питания батареи оставил, проверьте работу в Протеусе, BAT_LOW и BAT_GOOD (переключается тумблером) |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
