Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерить (оценить) 1.5 ГГц. Чем?
Текущее время: Сб фев 14, 2026 19:47:08
 Заголовок сообщения: Измерить (оценить) 1.5 ГГц. Чем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 20:26:33
Рейтинг сообщений: 279
Здравствуйте.
Есть весьма шустрый АЦП, тактируемый частотой 1.5 ГГц 0.5Vp-p по дифференциальной паре с 50 омной "подтяжкой".
Встал вопрос - как бы малой кровью оценочно измерить амплитуду опорной частоты и хорошо бы форму на предмет грубых фазовых шумов. Оценочно - я имею ввиду, что есть гарантировано рабочий блок, сигнал с которого можно принять за эталон. То есть нет задачи абсолютных измерений.
Из приборов максимум что есть это 500 МГц / 5 Гс Тектроникс TDS5054
 Заголовок сообщения: Re: Измерить (оценить) 1.5 ГГц. Чем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 22:01:56
Сам пью, сам гуляю, сам себе я наливаю.
Нашел на сайте "Аналог девайсес" занятную микруху-прескалер-делитель на 8 до 12 ГГц. С балансным входом и выходом. HMC363S8G.
Подумал, а что если не уходить в сторону от дифференциальной пары, а поделить частоту до удобоваримой и потом математикой осциллографа получить разностный сигнал. Тем более, что на осциллографе можно включить 50 омный вход, а с разностной математикой дифференциальных сигналов игрался на частотах до 125 мгц и это вполне получалось.
Короче, заказал делитель, буду конструировать. Делитель дифференциального сигнала на 8 из одной микросхемы, пары конденсаторов и корпуса
Скриншот 18-10-2022 220525.jpg [29.07 KiB]
