И сикоко стоит этот нормальный элемент?А как мой MY68 можно откалибровать,хотелось узнать насколько соответствуют его параметры с заявленными в описании?И ещё расскажите как производить калибровку ( или есть литература об этом)
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Конечно можно сдать прибор в метрологию и поверить его там,но это по моему лишняя трата денег.Вот я и хочу попробовать поверить сам,собрать какой нибудь калибратор например на TL431 или ещё на чём нибудь подходящем.И ещё какую функцию выполняют резисторы VR1,VR2,VR3,VR4.Может кто нибудь подсказать методику поверки прибора
Как собираетесь калиборовать без образцового оборудования .По методике, да и по здравому смыслу оно как раз необходимо Привозите- Сделаю скидку... хм... 99%
А что TL431 не подойдёт для калибровки .Хорошо для постоянки берётся ИОН, а как вы ток собираетесь калибровать и насчёт подстроечников объясните какие что выполняют.
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Сб апр 23, 2011 20:44:30, всего редактировалось 1 раз.
431 не плохой ион. Спаяли, какое на нем напряжение? Ну хорошо, угадали.Промерили на диап.10В(для 1в напруга большая) Переключили мультик на 100 В -диапазон. Чем дальше калибруем? Чем я калибрую токи и напряжения,а так же сопротивления, я писал-- Н4-6.Установка такой Про резисторы.Схемы нет на 68-ой перед собой . Не знаю .Про свой могу сказать- стоят угольные. Скрипят. Надо наши. Палладиевые
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметр
Добавлено: Вт май 03, 2011 14:15:31
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 13:30:46 Сообщений: 33 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые чем вы калибруете переменное напряжение? Пришлось калибровать свои м890g. На токовом калибраторе 5 сименс. И не так как описано в статье, в выставлением 100мв иона ацп.дайте схему на нормальном элементе посмотреть. Спасибо. Вообщем калибратор старый напряжение в диапазоне 200мв мерит плохо, как выяснилось. Пришлось выставлять опорное имеющимся му68. Итог в диапазоне до 20 погрешность 20мв если сравнивать с сименсом и му68. Ток задавал сименсом в узком диапазоне 0.19ма показания 0.202ма. 1.99ма показания 2.09 ма. Ток 52 ма показания 57ма. Тоже самое показал му68. Переменку калибратор не мерит и не выдает. Сравнивался с му 68 измерения снимались с 3 фазной сети. Отклонения от показаний 68 1-2 в в диапазоне 700в. Результат меня удовлетворил. Осталось только пронести мультиметр мимо проходной(с завода):-D
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно приобрел вышеназванный мультиметр, и заметил, что зуммер (пищалка) первые несколько секунд работает прерывисто. Как говорится, мелочь, а неприятно. C этим можно что-то сделать, или все 68N такие? p.s. На работе MY62, там всё как надо.
добрый день всем! прошу прощения за поднятие старой темы, но пока не вижу смысла создавать новую. итак, у меня есть пара старых MY68. регулярно забываю выключить. никто не заморачивался внедрением автоотключения? по даташиту вроде как функция такая присутствует, но кроме собственно "мозга" 7001 там ведь запитывается напрямую от батареи еще парочка микросхем? одним словом - автоотключение это единственное, чего в нем не хватает как сделать?
