В Режиме проверки целостности цепи часто бывает ложные срабатывания пищалки. Подскажите пожалуйста возможно это как-то исправить. Схему только нашел на UT33D ее прилагаю.
UT33D и UT33D+ - это абсолютно разные модели на разных платформах. Простой UT33D - это обычный прибор на 7106 наподобие M838, UT33D+ - на заказном чипе.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Это нормально. Пищалка начинает срабатывать при достаточно высоком сопротивлении. При срабатывании пищалки не забываем глазами посмотреть само значение сопротивления на дисплее и оценить его.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
И это, к сожалению, на "+" серии не регулируется. На обычных мультиметрах с пищалкой на операционнике порог срабатывания можно настроить подбором делителя напряжения по одному из входов операционника. Сам перестраивал на Mastech M838, где пищалка срабатывала уже от 700..800 Ом (соответственно, и от исправного диода).
Не видел чтоб на 7106 и рассыпухе были приборы, это было в 2000 годы, но к 2005 таких приборов уже не было, тогда уже 7106 была с добавками, ОУ там был только тока наверно.
В современных приборах процессорный замер, часто прошивка медленная. Но где то это доли секунды, а где то несколько секунд. Для пищалки лучше купить отдельный вроде 832 там была нормальная, в 838 уже медленная стоит
И сейчас есть, только обвязка ОУ вся в SMD. Принцип такой же - на минусовом входе ОУ стоит делитель напряжений, одним плечом на COMMON (3 В), вторым на землю. На плюсовом - щуп прибора через резистор. Если напряжение на щупе ниже, чем на делителе - ОУ срабатывает и включает сигнал. При правильном подборе номиналов делителя на минусовом входе должно быть 50..70 мВ относительно COMMON. На некоторых Мастеках встречалось 750 мВ - в такой конфигурации прибор будет пищать на исправные p-n переходы.
Для встраивания в DT830 заказал на Али активный пьезик и плату в сборе с LM393 и подстроечником. Вариант показался наименее трудоемким. Ну очень попросили...
Я делаю конкретно в 830 проще, хотя конкретный тип пищалки надо подбирать. Подключаю пищалку в параллель к токоограничивающему резистору омметра (обычно 1.5 кОм), при замыкании щупов на нём выделяется 2.5..2.7 В.
