| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| В7-40 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=167547 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ub9/// [ Вс дек 15, 2019 11:39:41 ] |
| Заголовок сообщения: | В7-40 |
Добрый день! При повышении напряжения 1,9999в переключает на верхний предел в режиме АВП, а вот на нижний предел переключает только при 1,7000 в, почему такой нижний порог и где копать? На других пределах так же-19,999 в.-переходит на "200",при понижении до 17,000- переходит на "20", в чем причина? у кого такой прибор- может проведете тест, может тка и должно быть? |
| Автор: | MatrixOid [ Вс дек 15, 2019 12:25:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В7-40 |
Это так АВП работает. У меня назад вообще при 1,4000В переключается. Я на этот счет вообще не заморачиваюсь. Работает прибор и хорошо. Лишнее вмешательство в работающий прибор легко превратит его в неработающий. |
| Автор: | otest [ Вс дек 15, 2019 12:39:06 ] |
Как Вы себе представляете переключение на одной отметке без гистерезиса ? |
| Автор: | ub9/// [ Вс дек 15, 2019 12:46:26 ] |
полагаю что по количеству знаков-1.9999+0,0001 (2.0000) =сигнал для верхнего предела,1,9999-переключить должен на нижний предел Добавлено after 2 minutes 58 seconds: и чем заменить 544уд1а в преобразователе R/U? |
| Автор: | otest [ Вс дек 15, 2019 13:13:46 ] |
Знаеш компаратор такой точности? |
| Автор: | ub9/// [ Вс дек 15, 2019 13:25:50 ] |
opа 434 подойдет? |
| Автор: | otest [ Вс дек 15, 2019 14:34:48 ] |
Где написано что ора434 компаратор ? |
| Автор: | Mickle [ Вс дек 15, 2019 17:45:37 ] |
полагаю что по количеству знаков-1.9999+0,0001 (2.0000) =сигнал для верхнего предела,1,9999-переключить должен на нижний предел А теперь представьте, что по достижении 2.0000 происходит переключение на следующий предел, но из-за погрешности показания становятся 1.998. Вольтметр превращается в зуммер |
| Автор: | ub9/// [ Вс дек 15, 2019 21:03:49 ] |
ну логически то так, только вот вытащил Все! кп303- 2дохлых, завтра назад их запихаю, забыл сказать об одной бяке-предел "200" переключается при 24в. (если менньше то скачит с "20" на "200" каждую секунду |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
