| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Странный эффект сдвига вверх при подключении нагрузки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=162133 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ArtemKuchin [ Пт апр 05, 2019 11:54:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Странный эффект сдвига вверх при подключении нагрузки |
Итак, установка: Осциллограф, используется 2 канала. На 1-й канал подключены токовые клещи. На 2-й канал подключена проводка 220В для измерения напряжения. Оба канала в режиме DC, чтобы не вносить доп задержки. В качестве нагрузки выступает чайник, т.е. полностью резистивная нагрузка. Все это чтобы примерно измерить задержку, которую вносят токовые клещи. Все бы хорошо, но вот наблюдается странный эффект - при подключении нагрузки оба канала сдвигаются вверх, а по напряжению еще и увеличивается значение "от пика до пика". Наблюдать это можно здесь: Я что-то не могу сообразить, почему такое происходит. Прошу высказаться тех, кто знает или у кого есть идеи. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт апр 05, 2019 13:40:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странный эффект сдвига вверх при подключении нагрузки |
Щупы изолированы друг от друга? Не хочю видео смотреть |
| Автор: | ArtemKuchin [ Пт апр 05, 2019 14:02:26 ] |
Щупы изолированы друг от друга? Не хочю видео смотреть Да и не обязательно смотерть. Ну щуп там один, второе - это клещи токовые, но земля у них одна и она же потом в розетку. |
| Автор: | ArtemKuchin [ Пн апр 08, 2019 15:27:50 ] |
Сам себе отвечу. Я фактически измерял напряжение между фазой и нулем. Но когда что-то подключено, через ноль течет ток, а значит есть падение напряжения. Вот и получается бардак. Правильно измерять фазное напряжение относительно заземляющего проводника, тогда никакого сдвига нет. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
