Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер утечки конденсаторов
Текущее время: Вс июн 08, 2025 22:13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Тестер утечки конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 08:50:06
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Отказы по причине утечки конденсаторов занимают второе место после ESR.Это показывает ремонтная практика и анализ изданий по ремонту радиотелевизионной аппаратуры.Хороший тестер утечки конденсаторов всегда плюс в работе мастера.
Стрелочным мультиметром не всегда удается определить утечку по причине низкого напряжения на щупах.
Существуют различные схемы для тестирования конденсаторов на утечку.У каждой свои плюсы и минусы.Промышленность тоже выпускала приборы анализаторы-конденсаторов по трем параметрам-емкость,к.з.,утечка.
Журнал Radio-Electronics N5,1986г предлагает еще одну схему тестера конденсаторов на утечку :)
http://www.eevblog.com/forum/projects/c ... ge-tester/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
 Заголовок сообщения: Re: Тестер утечки конденсаторов
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 09:24:52
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 214
В смысле?
Вы собрали оную схему и она себя хорошо показала?
Или вы просто призываете бороться с утечками конденсаторов? :)))
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 15:15:32
Рейтинг сообщений: 261
Рейтинг сообщения: 4
Из журнала 86 года 8)
Версия по новее:
Capacitor Leakage Adaptor For DMMs.pdf [3.08 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 19:48:08
Карма: -10
Нет.Только вчера увидел.
Веду борьбу постоянно,учитывая свои скромные возможности :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 22:23:32
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Было бы ещё не плохо научиться, в этой "борьбе", выкладывать "читабельные" схемы ... :))
download/file.php?mode=view&id=218388
плата ор.gif [386.74 KiB]
схема.gif [465.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 23:45:05
Карма: 120
Для проверки утечки, в принципе, не обязательно собирать сложные схемы, можно воспользоваться и простыми пробниками ... :)
проверка утечки от сети.gif [121.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 00:00:35
Карма: -10
Тестер утечки конденсаторов.Постоянно в работе :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 17:49:20
Карма: -10
Проверка конденсатора на утечку в боевых условиях.3300мкФ/10в.C/ESR в норме.
Сопротивление утечки 300кОм.Напряжение на щупах 3в.
Тест на разных напряжениях
10в
12в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 08:59:56
Рейтинг сообщений: 250
- не может быть у него ESR = 0,00 Ом. Очень подозрительно. Если бы 0,01 Ом, я бы еще понял.
Для проверки утечки у меня высоковольтный источник (два диаппазона: 0-100 В, 0-500 В, выпрямитель и параметрич. стабилизатор), с вольтметром и микроамперметром, с разными диаппазонами по току. Выходной ток ограничен балластным резистором на уровне 5-15 мА, т.е. сжечь что-то сложно. Подходит и для проверки обратного пробивного напряжения транзисторов/диодов (до 500 В), и для проверки напряжения стабилизации стабилитронов, и для проверки утечки электролитов, в одном флаконе.
Причем, микроамперметр со шкалой 200 мкА получился из амперметра, вернее китайского вольтметра-амперметра 500 В +-200 А (двухполярный), только заменил шунт 200 А на резистор сколько-то килоом. Теперь валяется шунт на 200 А, не знаю, куда деть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 09:55:13
Карма: -10
Ничего подозрительного нет.Давно привык к таким конденсаторам :)
Вы поищите золотистый Rubycon или OST с матплат 3300/6,3в и пощупайте ESR :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 19:30:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 447
Есть такой занятный тестер конденсаторов!
Работает до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 19:42:38
Карма: -10
На утечку?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 21:24:16
Карма: 18
И на утечку и на ёмкость.
В данном случае подключён конденсатор 2,2 мф х 400в,
ток утечки 0,2 мА.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 21:38:43
Карма: -10
Замечательно.И забить на габариты. :))
Схемы случайно нет?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 19:24:56
Карма: 18
На работе есть, надо сканировать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 20:11:23
Карма: -10
Было бы интересно посмотреть :)
Относительно габаритов.Известны анализаторы и помощнее,но не прижились по причине высокой цены :(
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 22:35:15
Карма: -10
Borodach писал(а):
", выкладывать "
Выкладываю :tea:
http://www.epanorama.net/sff/Test_equip ... Tester.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 19:26:37
Карма: 120
А просто схему, никак ...? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 05:49:44
Карма: 18
TIGR писал(а):
Схемы случайно нет?
Вот схемка:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 16:11:38
Карма: -10
Выпаян из БП компа.Jtec 3300мкФ/6,3в.ESR~9мОм.Имел большую утечку :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, mikki1133 и гости: 11
