Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=125256
Страница 1 из 14
Автор:  ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ [ Ср дек 30, 2015 18:22:56 ]
Заголовок сообщения:  Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
Доброго времени всем!
Возникла необходимость приобретения генератора, основные требования:
Синус: 0-20 МГц (можно и больше)
Меандр, импульс: 0-6 МГЦ (хотелось бы больше)
Возможность точного изменения скважности 0,1-99,9%
2 канала.
Синхронизация.
Сдвиг фаз: 0-359 градусов.
Под свои нужды присмотрел четыре модели от 2-х производителей: FY3200S, MHS-5200A, FY2320, MHS2320
Последнии три модели работают от 5 вольт, последнии две модели имеют более информативный экран и меньший размер корпуса. Последняя модель генерит меандр лишь до 5 МГц, что совсем печально.
Характеристики я приводить здесь все не буду, кто знает тот знает, кому интересно тот помотрит.
Вопрос к тем кто перечисленные генераторы или что то из них руками щупал и к ослику подключал, на предмет, а что он там вообще генерит... Буду очень признателен владельцам за отзывы и рекомендации. Инфы в сети и на ютюбе почти нет, нашёл только вот это:
FeelTech FY2300 Бюджетный 2х канальный генератор сигналов.
Печальный обзор... интересно они все такие или автору "повезло" бракованный купить?
По ссылке внизу страницы в комментариях проскочило, что буржуи пришли к выводу, что лучше взять FY2320. Интересно по чему именно так, а не иначе...
вообще на западных форумах советуют FY3200 от этой же конторы
world.taobao.com/item/40507271742.htm?spm=a312a.7700714.0.0.vSoTWj#detail
он там вроде как с кнопок включается на 24 мгц и у него адекватная аппаратная часть при более низкой цене чем у этого из обзора
тут он в сравнении с другим похожим MHS-5200
Specification FY3200S MHS-5200A
Sample Frequency 250 Msamp/sec 200 MSamp/sec
Waveform Resolution 12 bits 8 bits
Waveform length 2048 1024
Waveform memories 4 16
Amplitude 50 Ohm load 5 mVp-p – 10 Vp-p 7.5 mVp-p – 7.5Vp-p
Sine max frequency 6-24 MHz per model 6-25 MHz per model
Square, Triangle, Arb max f 6 MHz 6 MHz
Square rise time < 100 nSec spec ?? < 20 nSec < 20 nSec
measured
Outputs Ch 1, Ch2, TTL A, B Ch1, Ch2, TTL A, B
4 GP TTL out, 1 GP TTL In
Frequency Counter Input 2-20 Vpp, 1 Hz – 100 MHZ 0.5-20 Vpp, 0.1 Hz –
60 MHz
Freq, count Freq, count, width, duty
Power Input Ac line 85 – 260 Vac 5Vdc from external adapter
Front Panel Interface 10 Button mostly 6 Buttons must use
dedicated functions shift button for functions
Computer Control USB 1.0 USB 1.0
Dimensions WxDxH 200x190x90 mm 190x180x71 mm
Relative Ebay cost deliv US $86 6 MHz $68 6 MHz
$100 24 MHz $81 25 MHz
И вот на чём остановить свой выбор я пока не знаю, буду рад советам и отзывам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Автор:  ass20 [ Ср дек 30, 2015 22:53:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320
на eevblog смотрели?
например тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/40/
Автор:  ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ [ Вс янв 03, 2016 15:39:59 ]
Посмотрели... интересного много, вот на пример:
Хак генератора FY32xxS до 24 МГц, до модели (версии) FY3224S.
1. Set the frequency to 1999.29994 KHz
2. Press the blue knob in (changes display from KHz to MHz)
3. Power down the unit and wait 15 seconds
4. Profit! (Sine wave capability extends to 24 MHz)
...and of course you can downgrade it again (for whatever reason):
Set the frequency to 1999.09996 kHz (or 1999.19992 kHz)
and follow the rest of steps and you have a different model!
1. Установите частоту 1999.29994 KHz.
2. Нажмите синюю кнопку (переключение с KHz на МГц).
3. Мощность вниз устройство и ожидание 15 секунд
4. Польза! (Волновая способность Синуса распространяет на 24 МГц)
...и конечно Вы можете понизить это снова (по независимо от того какой причине):
Установите частоту на 1999.09996 kHz (или 1999.19992 kHz), следуйте за остальными
шагами и у вас есть другая модель!
Хотелось бы более корректного перевода фразы:
а то как то не очень понятно, что надо делать...
С выбором для себя я так и не определился...
Автор:  RU3DDM [ Вс янв 03, 2016 19:21:44 ]
Выключить питание и подождать 15 секунд. Потом видимо можно включать
Автор:  ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ [ Вс янв 03, 2016 23:05:59 ]
Читаю я читаю, буржуев, от переводчика уже в глазах рябит и мозг разбух...
А что брать хрен его знает, в FY железо в 2 раза круче по заявленным характеристикам, а вот прошивки я так понимаю у них кривые, то один баг вылезет то другой, то фазы не двигаются, то в ступеньках у них там ещё ступеньки... :) кривизна прошивки сводит к нулю все двойные приимущества. За то дёшево :)
MHS в свою очередь негативных отзывов в сети не имеет, так как видимо вообще ни каких отзывов не имеет, нашёл только вот это на ютюбе, лучше бы дядяька про гену толком рассказал... но скважность у него там исправно менялась...
https://www.youtube.com/watch?v=VGuw3QvoseI
Хотя тоже интересно...
А гена вот из ролика только до 5 МГц меандр, импульс даёт :( против аналога от MHS (ссылка на обзор в стартовом посте) работающего до 6 МГц, там правда выше 3 МГц печальное зрелище уже это и не маендр вовсе, но импульс так вроде и ни чего... фронт мандра в 20 нС укладывается, спад 18 нС +- 2 нС. (Это я в другом ролике разглядел.)
Автор:  ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ [ Вт янв 05, 2016 16:41:23 ]
Не смог отредактировать, по сему поправочка...
Фраза:
правильно звучит так:
А гена вот из ролика только до 5 МГц меандр, и импульс даёт :( против аналога от FY (ссылка на обзор в стартовом посте) работающего до 6 МГц.
Заказал MHS-5220A будем посмотреть глубину его глубин... :)
Автор:  ass20 [ Сб мар 19, 2016 13:49:10 ]
ну так какой прибор выбрали и купили ?
Поделитесь впечатления ми от работы?
Автор:  ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ [ Сб мар 19, 2016 18:21:19 ]
Выбрал, купил, доволен. Впечатления от работы MHS-5220А самые положительные, фаза меняется плавно, скважность от 0,1 до 99,9% как и заявлено.
Из минусов, прибору явно не хвататет нормального экрана.
Есть ещё в нём частотомер, так вот, как его включить я пока ладу не дал... но я не очень то и старался... пока.
Сейчас думаю мощные ключи к нему сделать и тада вааще мне щастье будет! :)
Автор:  ass20 [ Ср апр 20, 2016 10:37:24 ]
спасибо за ответ
Вы не смотрели внутренности на чем его собрали ?
Какая ПЛИС цап мк память стоит?
Автор:  sa-ta [ Ср апр 20, 2016 15:18:55 ]
а кто разобрался отличием
Mhs-32хх <-> Mhs-52хх
то есть, чем отличается 32 серия от 52 ?
Автор:  pantelei4 [ Ср апр 20, 2016 16:26:11 ]
А я заказал FY3200S, поскольку имеет встроенный БП, 12бит сигнал, больший размах на выходе 20В рр, удобное расположение органов управления и сетевой выключатель на передней панели. Что до глючного ПО, не нашёл существенных для меня нареканий, наверное что либо связаанное с компом мне мало интересно.
Как получу, отпишусь про обнаруженные недостатки.
Автор:  Vseryj [ Чт апр 21, 2016 08:35:07 ]
Я тоже взял FY3224S. Пока что в пути.
Автор:  Zapuzalo [ Пн апр 25, 2016 21:19:14 ]
Гугл перевод гласит:
Разница между MHS-3200A и MHS-5200A является в том, что MHS-5200A может выводить произвольный сигнал формы волны.
На данный момент MHS-5200A обновился.
Вот, что говорит гугл перевод:
День благодарения обновления: Для того, чтобы поблагодарить старых и новых клиентов по-прежнему поддержку семи лет Мин Ву технологии, теперь MHS-5200A функции Генератор сигналов произвольной формы сигнала всеобъемлющей модернизации, по той же цене! Обновление гласит следующее:
1, амплитуда напряжения повышен до уровня С-5mVp ~ 20Vp-P;
2, разрешение амплитуды сигнала обновления до 12bit;
3, произвольной длины сигнала повышен до 2048 точек;
4, время развертки для обновления до 1S-999Сек;
5, квадратная волна деформации, чтобы решить эту проблему;
6, более подробный и удобный интерфейс для ПК;
7, обновление до 5V 2A питания качества марки!
Может кому пригодится мануал 5200A на англ. языке:
https://yadi.sk/i/42iRMEOsrEdnF
Мануал FY32ххS тоже на англ. языке:
https://yadi.sk/i/v-J3WU-BrHPRm
Тоже выбирал между этими двумя FY3200S и MHS-5200A
Как оказалось, что для моих целей идеально подходит только MHS-5200P+ с нужным усилителем на борту. FY3200P и 5200P тоже с усилителями, но не с таким, каким нужно мне.
Вот фото, которое выложил на другом форуме добрый человек:
Внутренности от MHS-5200P+, но они должны быть такие же, как и в MHS-5200A. Отличие только в наличии усилителя.
Автор:  pantelei4 [ Вт апр 26, 2016 14:26:38 ]
Всё это хорошо, но ни один из них не может АМ, ЧМ и другие виды с произвольно выбранным модулирующим сигналом.
Автор:  Vseryj [ Вт апр 26, 2016 19:31:43 ]
Получил FY3200S версии 2.0 Меандр как и синус до 24МГц, другое дело что там уже не меандр :) И синус боле-менее приличный до 15Мгц.
NewFile4.png [42.03 KiB]
NewFile3.png [43.72 KiB]
NewFile2.png [40.25 KiB]
NewFile1.png [41.4 KiB]
Автор:  pantelei4 [ Вт апр 26, 2016 20:08:25 ]
Не может он рисовать фронты быстрее 20ns, так что тут упрекнуть не в чем. Я по этой причине 12МГц заказал.
На картинках его максимальная амплитуда? Потроха смотреть будешь?
зы. Ригол почему то называет размах сигнала Vpp амплитудой Ampl. :shock:
Автор:  Vseryj [ Вт апр 26, 2016 22:35:03 ]
Это не фишка Ригола. "Амплитуда напряжения сигнала (Vamp)- Напряжение U между максимальным и минимальным напряжением сигнала без учета выбросов (Vpp- с выбросами)".
Максимальная- 20В. Как нибудь посмотрю, сейчас влом раскручивать.
IMG_20160426_225723.jpg [167.21 KiB]
NewFile5.png [40.24 KiB]
Автор:  pantelei4 [ Ср апр 27, 2016 06:37:34 ]
Ну, да. FY на экранчике тоже размах называет AMPL, игнорируя педивикию и Хоровица с Хиллом. :o
Автор:  Vseryj [ Ср апр 27, 2016 07:35:12 ]
pantelei4
И ГОСТ тоже самое говорит. http://docs.cntd.ru/document/1200023312
parameters2.png [7.93 KiB]
parameters.png [10.15 KiB]
Автор:  pantelei4 [ Ср апр 27, 2016 07:57:58 ]
Вообще то не то же самое.
Амплитуда сигнала - наибольшее значение, достигаемое напряжением (током) за время действия сигнала без учета выброса.
Страница 1 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
