Если с делителем то надо выбирать головку с минимальным током отклонения, например на 30 или 300 мка. Тогда делитель будет требовать менее мощных резисторов. Ну и помнить что в идеале надо ставить резисторы типа КЭВ (высоковольтные), а если МЛТ то помнить что самый мощный 2 вт МЛТ выдерживает не более 600 вольт падения напряжения. Их в диэлектрическую трубку, трубку залить эпоксидкой.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Заголовок сообщения: Re: Изготовить киловольтметр на 30 киловольт.
Добавлено: Вс сен 07, 2014 20:31:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Правильно сказано- выбирать измерительную головку с минимальным током отклонения стрелки. Обычно, высоковольтные источники напряжения- например, для питания анодов ЭЛТ- расчитаны на маленькие токи нагрузки= десятки микроампер, и подключение киловольтметра с головкой 50 мка вызовет существенную погрешность измерения. Поэтому, чемменьше ток- тем лучше. Я использовал обычный цифровой мультиметр с гирляндой из высоковольтных резисторов. Правда, за уменьшение тока приходится расплачиваться увеличением числа резисторов в щупе.
Делал для мультиметра делитель для высоковольтных измерений. 5 резисторов С3-14 1 вт, 510 Мом.Эти резисторы небольшие,длина 30 мм, диаметр 5 мм.Но рассчитаны на 10 киловольт. В сумме,на 5 штук можно подавать 50 кв.Весь делитель небольшой ,длина 17 см и ручка 8 см. Внутри фторопластовая трубка,корпус и ручка выточена из эбонита.В ручке стоит резистор другого плеча делителя,рассчитанный,чтобы получить,с учётом Rвх мультиметра деление 1:100.Тогда на пределе 200 вольт прямо показывает киловольты.Паралельно нижнему резистору делителя поставил стабилитрон(импортный) на 200 вольт _ дополнительная защита мультиметра (и оператора) от каких либо электростатических эксцессов.Все это подсмотрел в конструкции делителя к вольтметру В7-40,правда там он был раза в 2 больше моего. Кстати,сделал себе на одном таком же резисторе маленький делитель на 10 киловольт - очень пригодился при замерах в высоковольтных блоков осциллографов.
